Страница 63 от 64 ПърваПърва ... 135361626364 ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Novice
    Oct 2013
    #931
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте!
    Имам една стара яма rx v740... Някой ако може да ми съдейства..... При промяна на настройките в center geq не усещам нищо да се променя... Запаметени са но разлика никаква... Също като искам да подам на лява или дясна ОТ повечко левел(който е от - 10до +10 db) не ми позволява... Влизам в менюто натискайки директно от панела или от дистанционно излиза от там и ме праща в менюто... Изчел съм всички стъпки и промяна никаква...
    Ресивъра се ползва с две ОТ... Настройки лява дясна е на main буфер от това което четох също е на main... Ресивъра не е вързан към тв за да вадя там osd меню... Също чета че ако включа dsp корекции мога и на тях да сменям настройки... Влизам и там, но мога само да ги прегледам... Пише че за да ги ползвам първо трябва да пусна тест тон... Правя го... Нищо не се променя.... Микрофон нямам, но и не намирам да има в комплект, а и няма къде да го включа от това което виждам на преден и заден панел...Някаде бъркам ли... Четох много и за ресет... Но за този модел не намирам да има... Пробвах с комбинация на няколко копчета като при друфи модели... Нищо не се случва... Надявам се да сте ме разбрали и да може някой да съдейства... Благодаря!
    И да отбележа свири си доволно има пълна картина на звука... Просто искам ако мога да проверя с тях какво мога да постигна...
  3. competition
    Guest
    #932
    имам изградена 5.1 система (rx-475, фронтални 2бр NS-777, център NS-444, сателитки 2бр NS-333 и суб NS-SW300).Отдавна не се бях занимавал с нея, но тези дни забелязах, че съм си свързал фронталните към суб-а, а от ресивъра, кабелите на фронталните влизат в суб-а.Не знам правилно ли е, ако така са закачени.Суб-ът предполагам, че само прекарва сигналът от ресивъра през него и отива на фронталните, без да коригира сигнала?Или аз бъркам.Извинявам се за лаишкия въпрос, но ми стана интересно, защо така съм ги свързал на времето.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #933
    Прекарва сигнала и реже ниските честоти от стойността, която е зададена от врътката.
    Купи си кабел за събуфер с чинч, вържи колоните си директно към ресивъра и си пусни наново една калибрация с микрофона.
    В момента може да ти се губи част от честотния спектър.
    competition одобрява това.
  5. competition
    Guest
    #934
    Благодаря ти за правилния отговор, и на мен ми се струваше, че някак орязано звучат и ще си ги върна, както трябва да са си, а именно закачени на ресивъра.Суб-ът, така или иначе си е закачен с чинч към ресивъра.Благодаря ти още веднъж за помощта.
  6. Novice
    Jul 2023
    #935
    Привет и от мен, четяйки темата се амбицирах и днес си взех нещо ретро от Yamaha, но изглежда като току що разопаковано (RX-V661,NS-555,NS-444,NS-333 и YST-SW315). На вид всичко е с пиано лак , а на звук е кристал. Проблена е , че е изгубен калибриращия микрофон. Някой да има идея как да си я настроя без микрофон или да ползвам обикновен ( външен за компютър)микрофон.
    Благодаря за помоща
    Този пост е редактиран от Алфредов; 05-07-23 в 17:59.
  7. Junior Member
    Feb 2012
    #936
    Цитат Първоначално публикувано от Алфредов Виж публикацията
    Благодаря за помоща
    Имам такъв микрофон, ако имаш интерес.
  9. Novice
    Jul 2024
    #937
    Здравейте, нов съм в тая общност. Интересува ме RX V563 има ли части за него като траф например? Благодаря предварително.
    Feb 2017
    #938
    Актуализация на фърмуера за RX-V685/RX-A780/RX-A880/TSR-7850/HTR-6072, версия 2.17
    #939
    Най-накрая да сменят ония(V4/V6) пластмасови грозотии от началния клас
    #940
    И тези са даунгрейд. Бюджетки.
    #941
    Това са начален клас ресивъри, ма поне не са толкова грозни и евтино изглеждащи като предните.
    #942
    Нека сме благодарни, че Yamaha все още държат на разработките си и въобще развиват изделията си!
    За мен е важно устройството да работи в заявените параметри, да е функционално и да не се поврежда.
    А не като останалите бивши японци през 2-3 години да ги продават на парче Pioneer, на инвестиционни фонове и производители на медицинска техника Masimo - Home`asti.
    Визирам Pioneer, Onkyo, Marantz, Denon, B&W и подобни. Последните три марки са вече собственост на Harman International (Samsung.Electronics).
    А как изглеждат устройствата - естетите да се насочат към Лувъра!
    Не, че на посочените по-горе усилватели дизайнът е върха на индустрията!
    #943
    Сякаш са свалили качествето и цените. Бяха хубава марка през 90те.
    Още пазя в мазето едни тримоторен дек двувалка от 9та серия. Най-харесвах Play trim функцията.
    Сега май не изпъкват с нещо.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #944
    Не знам колко са свалили, ма май са най-добре от всички подобни в бранша. Поне от лични впечатления и четено по форуми.
    Gena_bs одобрява това.
    #945
    За домашното аудио са на средно ниво и клонящо към ниско - бюджетно.
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
