Страница 13 от 18 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 265
Like Tree46Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #181
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Суба е Dali SUB E-9F, а настройките са:
    Изпратено от моят SM-G998B с помощта на Tapatalk
  3. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #182
    Това, че дават да се отрежат предните ОТ на 80 Hz, не важи при всяка ситуация. Oще повече във твоята ситуация.
    Само гледай да не сваляш повече от -10Hz/-20 Hz, от долната граница на спецификациите на ОТ.
    За да се застраховаш, и да не "стресираш" допълнително тях и AV ресийвъра.
    Кой е модела на суб-а?
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #183
    Суба е Dali SUB E-9F. Честотната лента на колоните по спецификация е 39 - 26,000Hz (+/-3 dB), с което да разбирам, че настройката на кросовъра на централните колони от 40Hz е правилна?
    Jul 2016
    #184
    Teзи настройки само за филми ли са или и за музика?
    Ако могат да се правят отделни, за музика ако ще слушаш 2.1, ги резни на 60хц и суба надолу, така ще ги разтовариш и ще имаш по-акуратни среди.
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #185
    Ами ползвам ги и за музика и за филми. Ще видя в настройките на рейвъра дали мога да направя отделни настройки за музика. Субуфера на колко Hz да го дам?
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 29-11-21 в 22:33.
    Jul 2016
    #186
    Не ги знам как режат тези ресийвъри, тоест с колко децибела е пада(6/12/24) и дали можеш да настройваш херц по херц, тоест 55,56,57 и т.н.
    Иначе би следвало и той да се отреже на около 60хц.
    Пусни си един тонгенератор и на слух в честота на среза слушай за пикове, ако има, сваляш или вдигаш настройката на суба или колоните.
  9. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #187
    40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 180 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Default: 80 Hz) Това са границите в които може да се настройва и в тези стъпки. Чудно ми е защо Одисей наглася кросоувъра на основните колони на 40 Hz. Много съм зле с тези настройки...
    Jul 2016
    #188
    Ими не е добре измислено, особено ако не реже всичко над 60хз и под 60хц при настройка 60хц., но дори и така да е пак има застъпване на честотите и в честотата на срез двете линии ще свирят заедно, което означава пик. При активните кросовъри(има опция) и пасивните филтри, среза почва доста под или над честота на среза( в зависимост от пада) и застъпването на честотите ( в децибели) в честотата на среза се изравнява и имаме права АЧХ.
    Настрой си музиката с тон генератор на слух и не го слушай този одисей, надали чува по-добре от теб.
    За филми може и по него да се ръководиш.
    ПС: Суба нали има настройка на честота, можеш с нея да правиш леки корекции.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 29-11-21 в 23:11.
  11. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km Виж публикацията
    Щом правиш ръчни настройки, и долната честота на ОТ е 40 Hz, настройваш кросоувъра на 60 Hz (20 Hz разлика). Така постъпваш и с другите ОТ.
    И тестваш, с различни настройки, автоматични или не, важното на теб да ти хареса звученето на съраунд системата.
    Сваляш си от тук, демота.
    Feb 2017
    #190
    Не трябва да се застъпват суба с ОТ , режат се колоните на 80 хц по стандарт , значи там е макса на суба , ако не ти хареса звука може на 60 или макс на 100 хц. За 100 хц трябва да имаш хубави ОТ и калпав суб. Ако суба ти е с хубава долна граница го остави на 60 хц , изобщо трябва да си поиграеш малко.
    Сега ти погледнах колоните - суба и ОТ са с ниски характеристики , режи всичко на 80 хц , демек суба му е макса на колоните минимума , не трябва да се пресичат / застъпват / честотите им или ще ти бумка много баса
  13. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #191
    Ще си поиграя с тези настройки тази вечер.
    Feb 2017
    #192
    Тонколоните ти нямат хубава долна граница , тези 39 хц са реално далеч от това което свирят. Ресивъра ти дава 40 хц , защото вероятно си ги оставил на позиция Large, смени ги на Small без значение колко големи ти се виждат.
    Няма да има застъпване между суба и ОТ на 60 хц , защото в настройките на еквалайзера на суба ще изчистиш 60 хц , примерно моя суб е настроен на 16, 25,32,39,56 хц
    В настройката на еквалайзера на ОТ започваш от 60+ херца и така
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #193
    Всички колони от ресивъра съм ги дал на малки. Днес ще пусна отново калибровката и след нея ще променям и експирементирам.
    Feb 2017
    #194
    Калибровката е ала-бала , накрая се отива на ръчна настройка , защото звукът от калибровката е радио Хоризонт на средни честоти ....
    tek одобрява това.
    #195
    Зависи с какво калибрираш и на базата на какъв звук.
    Има си съответните методики - бял шум, розов, тестови дискове и т.н. Не е задължително да се ползва вграденият /-те генератор.
    С уточнението, че не всички модели позволяват калибриране с микрофон и външен източник.
    How to use your AV receiver's speaker calibration (cnet.com)
    За по-висок клас receiver: Procedure for speaker settings (Audyssey® Setup) AVR-X4100W (denon.com)
    Колега ivanov_km,
    Прочете ли си Ръководството на receiver-а?
    Това може да ти спести някои от експериментите.
    Като например Dynamic EQ е за увеличаване на динамичния диапазон при ниски нива на усилване. Както са го написали за Late night listening.
    Няма смисъл от него при нормални нива, а ти си го включил при калибровката.
    Сложи всички EQ настройки на OFF, останалите на default и тогава калибрирай. После експериментирай с честотите на LPF на sub и HPF за основните ОТ. Даже е по-добре първо да калибрираш по групи ОТ - 1.предна линия, 2.добавяш sub и след това калибрираш само задни (surround). Иначе наведнъж става мазало и е трудно да разбереш дали въобще нещо е настроено както трябва.
    Другото, което е изключително важно, калибровката се отнася само и единствено за точката, в която е поставен микрофона. Срещал съм системи с по два, което е малко по-добре, но естествено не е достатъчно.
    А настройката на слух предполага перфектен такъв и тренирани опитни уши. Дори в стерео режим или 2.1 channels.
    Щом си пуснал темата, предполагам, твоят слух не отговаря на тези критерии.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 01-12-21 в 22:50.
    tek одобрява това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  2. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  3. Отговори: 935
    Последно: 12-07-23, 12:01
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
