Страница 15 от 20 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #211
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Малки задни колони и не способни да възпроизвеждат добре ниски честоти и подпомогнати от субове
    Jul 2016
    #212
    Това е обичайната постановка на 4ри съба.
    Принципно съраундите възпроизвеждат честоти до 60хц, дори и по-ниски(в зависимост от типа) без никакъв проблем, а от там надолу се локализират трудно.
    Би било глубаво да се разделят честоти под 40хц между отделните събове, тъй като това ще намали СПЛ-а, без никакъв ефект върху локализацията на звука.
    В киното има много събове, а там аз никога не съм успявал да разбера откъде идват ниските, просто защото идват отвсякъде, локализацията е от по-високите честоти.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Никой суб не излъчва в толкова тесен звуков диапазон 20- 40 хц. По високите честоти които те възпроизвеждат се локализират. И защо тогава го правят производителите 4 самостоятелно управлявани суба. Дай смислено обяснение.
    По-скоро се търси вариант за по-големи помещения, където могат да се разположат 4 събуфера с цел по-голямо налягане и по-добро покритие.
    Не мисля, че ще има проблем с локализирането на ниските честоти ако примерно в сцената има взрив отдясно, а басовете са само отпред или отпред и отзад. Пак зависи и от съраунда, де.
    #214
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-01-23 в 21:31.
    May 2010
    #215
    Създадох тема
    Извинявам се!
  7. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #216
    Здравейте,имам. Denon AVR X4400H.. въпроса ми е имали опция за .. reset..до връщане на фабрични настройки,Имам проблем със сдвояването му с Android Xiaomi 12T Pro.
    #217
  10. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #218
    Благодаря, първото свърши работа...
    brotzki одобрява това.
  11. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #219
    Здравейте, да се доверя ли на Audyssey...за калибриране и настройка...
    Feb 2017
    #220
    Да и после си оправи звука на вкус. От тези калибратори е полезна само акустичната настойка / местоположение , ниво насигнала, закъснение на звука и т.н./, еквалайзера си е персонален, всяко ухо чува различно все пак.
    Gena_bs одобрява това.
  13. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #221
    Пуснах го,но много зависи от източника, за сега мисля да го оставя така само включих Мултиканал стерео....при първата калибровка имаше опция за db на суба,после изчезна така и не разбрах защо ? Ресивъра е Denon AVR-X4400H, а суба е Dynavoice Thunder T12.Но менюто за EQ...не е активно. Предните ОТ са Dynavoice Definition df-8, задни съраунди Jamo C97 II,имам и едни странични,модифицирани на базата на Tonax 05,та този Audyssey, изряза всичко на 40hz,Bass на 120hz...Всички ги нареди Large, пробвах на Small, но нещо не ми харесва...
    Този пост е редактиран от PFT; 14-12-23 в 22:32.
    #222
    А в упътването не е ли написано какво и как се прави?
    Предните ги настрой large, останалите (без sub, естествено) small.
    Пък и с този сбирщайн колони не знам какво очакваш да постигнеш?
    Нито по импеданс, нито по чувствителност са съвместими.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 15-12-23 в 01:33.
  16. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #223
    Да Ти кажа учудващо добре се справя и резултата също ми харесва,въпроса ви беше за честотата понеже на всякъде казват 80HZ,а аз съм на 40HZ..и Субуфера ...импеданса на Всичките е 6ohm...збирщайн ти е инфото в мозъка,ми се струва..
    Feb 2017
    #224
    Всичко на small щото иначе ще думка яко баса, но има хора на които това им харесва, и да THX стандарта е 80 хц, минимума е 60 ако суба е слаб , а колоните големи , и макса е 90-100 хц за по-слаби ОТ, има хора и на 120 слушат
    Warlock одобрява това.
  18. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Точно това искам да разбера,защо при мен на 40hz,и Субуфер на 120hz,и всички на Large...и не е никак лошо...кое не е наред...Баса така е по плътен и не думка...няма презастъпване...Дори Суба мога да го увелича до край и ресивъра корегира...или знам ли..?Аз знам и четох какво трябва,но исках да видя какво ще направи AUDYSSEY...Исках да кача снимки но са твърде голями и не ми дава сървъра...
    Този пост е редактиран от PFT; 18-12-23 в 20:50.
  1. Отговори: 955
    Последно: Вчера, 14:50
  2. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
