Страница 16 от 20 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #226
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от PFT Виж публикацията
    Точно това искам да разбера,защо при мен на 40hz,и Субуфер на 120hz,и всички на Large...и не е никак лошо...кое не е наред...Баса така е по плътен и не думка...няма презастъпване...Дори Суба мога да го увелича до край и ресивъра корегира...или знам ли..?Аз знам и четох какво трябва,но исках да видя какво ще направи AUDYSSEY...Исках да кача снимки но са твърде голями и не ми дава сървъра...
    Отрежи предните на 60-50 Hz, щом имат толеранс. другите може да ги отрежеш на 80 Hz.
    Снимките може да ги качиш тук.
    Оттук може да си свалиш тестови демота и трейлъри на филми. За да провериш как се справя със звука/настройките аудио системата.
    Този пост е редактиран от tek; 18-12-23 в 20:15.
    VanDan одобрява това.
    Feb 2017
    #227
    Какъв е смисъла от суб, като ще му дадеш достъп до 120 хц ? При мен суба е от 19 до 57 хц, защото ОТ са резнати от 60хц.Когато има застъпване на честотите не е добре , а не и правилно . Суба ти щом е на 120 хц работи като бас на тонколона ...И ако увелича суба до край ще падне окачения таван, може и мазилката. Не са ти наред настройките.
    Gena_bs и Warlock харесват това.
  4. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Възможно е но това го прави Audyssey... За това питам тук...
    Dec 2011
    #229
    Слагаш всичко на small а субуфера на LFE 120hz. Има си начини за интегриране на тонколоните със субуфера , за да няма бумтене
    https://youtu.be/3nM1wlzb-GE?si=IvnqGDR8zg_qwGCk
    Feb 2017
    #230
    Затова ти и писах , след Одисей - ръчно донастройване
  7. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #231
    Да промених някои от настройките на Audyssey но тук няма повече опции,80 хц,е най малкото
    Feb 2017
    #232
    То там е и границата на THX , въпроса е , че честотите не трябва да се кръстосват : ако ОТ са на 80 хц долна граница , това е горната граница на суба. Ако сложиш суба на 90 или повече си кръстосал и почва голямото бум. На някои хора това им харесва, но просто не е правилно.Има голямо значение къде са основните ти ОТ - ако са в ъгъл или близо до стена - не е добре. Суба по-лесно се намества. Ако локализираш суба с ухо / ако чуваш къде е / - не е добре.Има клипове за настройки в тубата - погледай ги, аз лично сменях жилище преди 3 години и ми трябваха няколко калибрации и доста бутане на настройките докато си уцеля звука. С тия многоканални системи , микрофона е точката която задаваш за слушане , малко да се преместиш / 2 м ляво-дясно/ и звука се променя. Пусни музика и обиколи стаята да видиш колко различно се чува в различните точки на стаята.
    Warlock одобрява това.
    Dec 2011
    #233
    Правилното е Subwoofer output- LFE
    Low pass filter 120hz
    LFE+ Main се слага, колоните са ти на Large. При small правилната настройка е LFE!
    Колоните се слагат на Large, ако нямаш субуфер!
  11. Moderator
    Aug 2006
    #234
    Тази опция си я остави на 120хз.
    Това, за което ти се говори е настройката на Crossover, която се настройва от друго място.
  12. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Crossover да там има от 40хц,но през LFE и калибровката,суба се регулира само от ресивъра - неговите си корекции не действат.Не съм го пробвал с RCA да видя каква ще е разликата...Crossover Audyssey първия път го настрои на 40хц за съраундите и Small, така и ги оставих,за Front ги беше настроил пак на 40хц но Large,аз ги промених но 80хц..Така ми харесва повече...
    Feb 2017
    #236
    40 хц за съраунд е много ниско , на 80 минимум трябва да са, ако са маломощни - на 120 , бас ли чакаш от там да думка ?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #237
    Все пак не знаем какви са самите колони.
    За да слага толкова ниска стойност на срез има няколко различни варианти.
  16. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #238
    По напред, в темата PFT е написал:
    суба е Dynavoice Thunder T12.Но менюто за EQ...не е активно. Предните ОТ са Dynavoice Definition df-8, задни съраунди Jamo C97 II
    lazarus18 одобрява това.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #239
    Значи настройката от 40Hz звучи логично. Пълноразмерни озвучителни тела със сравнително слаб събуфер /зависи и как е разположен и колко голямо е помещението/.
    Според, ако няма някакви акустични проблеми с ниските честоти, няма нужда от толкова висок срез на 80Hz.
    npb одобрява това.
  18. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #240
    Оправих се с това прирожение коренна разлика Audyssey Multi EQ Editor,детаилна и индивидуална настройка на всяко OT,дори и Субуфер а,нострои ги на Small и 40хц,Суба на LPF..само..Промених единствено Restorer на Low,и всичко си дойде на мястото...сега нече ми харесва
  1. Отговори: 937
    Последно: 08-04-26, 18:53
  2. Отговори: 149
    Последно: 09-12-25, 08:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
