Страница 18 от 20 ПърваПърва ... 81617181920 ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #256
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Много лесно ползваш само буквата А на устройството. Ще обясня простичко явно има нужда всичко влиза в телевизора освен ако не е електрон а от него излиза само аудиото от там на татък всеки си е роб на главата може да иде в долби атмос саундбар за средния разбирач може да иде в усилвател демек от рисивъра се ползва буквичката А по между другото ван дан го е казал същото и реших да си направя социален експеримент относно възможността на хората да разбират та експеримента беше да кажа същото само че по общо и резултата е на лице даже ме питаш как вадя сигнала ами вадя го като си вземеш хубав телевизор се вади хубав сигнал не го вадя от гащите. xХората са го написали ама то пусти английски не е за мурзилките дори в сайта на денон са казали искаш ли звук от телевизора свързваш денона с телевизора а не с некви други външни устройства https://www.youtube.com/shorts/9KDzRmOgzYA и ето написано https://support.denon.com/app/answer...urce-to-an-avr. ето и нещо друго да разсъждавате https://www.youtube.com/watch?v=cImO...l=JonahMatthes затова казвах ръг и тръг учете английски не си приказвайте глупости по форуми ако имаш телевизор който не е на 10000 години работите стават
    Като се има предвид, че съм аудио/видео любител от около 30 години, а от 15-16 години професионално продавам такава техника, пак не можах да разбера какво казваш.
    Исках да разбера как можеш да направиш домашно кино без AV ресивър. Варианта с саундбар го изключвам.
    Дали ще включиш всики устройства /Playstation, медия плеър, компютър.../ първо в ресивъра и от там към телевизора, или ще ги включиш първо в телевизора и после ще върнеш през ARC звука ОТНОВО към РЕСИВЪРА, това не елиминира наличието на този уред и е определящ за качеството на звука.
    Да не говорим, че по начина, по който ти го описваш би могъл да имаш проблеми с някои аудио формати с някои телевизори.
    Освен това, чисто организационно, е по-добре кабелите да не се опъват до телевизора защото трудно се скриват.
    ivanov_km, Gena_bs, svetlio1 и 2 други харесват това.
  3. Junior Member
    Sep 2009
    #257
    Напълно подкрепям, например LG 22 година няма DTS и в този сучай на познат пак включих бокса към саиндбара и от там в тв точно заради DTS, но то мисленето не е за всеки... Моя син е същия хръц пръц и клипове тубата....
    Feb 2017
    #258
    Ама Тачо5, мисли малко преди да публикуваш, нищо не разбрах какво в кое се набучва и става цър-пър ли ?
    May 2018
    #259
    Това е истинската трагедия в България всеки елюбител/специалист от 30 години а накрая не разбрал не чул не видял. Никой не изключва аудо ресивъра от сметките казах го преди но няма смисъл нещо да се включва в него като ексбокс тъй като той е произведен нейтив за телевизор затова телевизора им връщаш звук на онзи човек от там му идва проблема и един друг човек му обясни същото. Когато самураите са правили ексбокса им е дремело за денона. А и всичко си има време сега някой може да иска да слуша магнетофона си вглючвайки го в денона друг касетофона трети грамофона това са си изолирани луди случаи епохата вече е друга.Моя олед лг не ми е правил проблем с нищо до сега но и вече съм на години и нямам тръпката за звук както преди а относно кабелите всичко зависи как къде и защо е поставен телевизора. Досега най много съм се кефил на един криейтив 7.1 който бях си взел преди 20 години но се управляваше от звукова карта на комп и то много добра имах и прожектор и направо си беше мини кино
    Feb 2017
    #260
    Пак не разбрах нищо - да не си ключвам магнетофона, кастофона и нищо , нищичко в денона. Всичко набучвам в ЛГ и каквото стане ?
    May 2018
    #261
    Точно така и ако чувстваш че света около тебе не е реален а си в матрицата може да набучиш една система 5.1 имаш достатъчно входа по тялото
    Feb 2017
    #262
    Имаш нужда от доктор, ама добър доктор и от учител по български език. В училище не си стигнал до точки , запетайки и други дреболии. От ЛГ оледа нищо няма да научиш.
    PPP1 одобрява това.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #263
    Едно, че нищо не печелиш от тази схема, но имаш риск да не сработи с някои формати. Горе са ти казали - не минава DTS през телевизора.
    Иначе, някои хора го връзват и така както описваш.
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от chorlav Виж публикацията
    Здравейте, имам проблем с Denon 2800h! Към ресийвера има включен PS5, медия плейър Zidoo Z9X pro и тв Philips Oled 718! Проблемът се изразява в това, че почти винаги, когато пусна плейстeйшъна( настройката на HDMI input e Optimal 120Hz) нещо се бъгва и HDR спира да работи, както и звука минава в multichanel! Оправя се след като от менюто на TВ смяне настройката на HDMI Input на Standart и после пак връщам на Optimal 120Hz! Но е много дразнещо всеки път да се прави тази гимнастика! Някакви идеи за справяне на проблема?
    След всякакви проби, установих, че проблемът го няма след като свързах медия плейъра Zidoo Z9X pro директно в Earc на телевизорът. Плейстешъна си е директно в Денона и за сега всички работи ок. Просто не мога да разбера къде е проблема в ресийвъра или в плеъра?
    Този пост е редактиран от chorlav; 08-02-24 в 17:31.
    #265
    Забелязал съм, че разни "китайци" - СТБ на кабеларки, плеъри и т.н. чудесии на китайската инДЖИнерна мисъл, обикновено не са особено читави/стриктни към разните протоколи (като HDMI CEC, IR) и вкарват грешки в свързани у-ва - обикновено "умни" тв, но и ресивъри и т.н. и решението е изключване от захранване по някое време като нещо спре да работи както трябва
    п.п. абе де я тъмната тема на форумО
    chorlav и chorlavia харесват това.
  13. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #266
    Denon AVR-X1800H 2023 AV receiver | Deep unboxing, gaming features
    Някой има ли прeки впечатления за модели ресийвъри: X1800H, X2800H, S970.
    Както и за малко по старите модели за качеството на изработка и компонентите.
    Интересува ме, също дали DAB, моделите имат и FM тунер.
    Защото остaвам с впечатлението, (от коментарите), че Denon са с една идея по зле откъм изработка и качество на компонентите от Yamaha. И не са токова "издръжливи".
    Но, за сметка на това са ги напълнили с добавки/екстри.
    П.П. В момента не е най подходящото време за избор на нов AVR защото освен Denon/Marantz, други не са изкарали нови модели.
    (не броим Onkyo, Pioneer).Които са в по долната лига.
    Този пост е редактиран от tek; 29-04-24 в 17:07.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #267
    Какво ново очакваш да видиш в един нов модел?
    Gena_bs одобрява това.
  16. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #268
    Миналата година замених X2300W с X2800H.
    Пече си колкото стария.
    Уж може 8К, но аз нямам как да му подам такова в момента.
    Екстрите не ги ползвам.
    Всичко друго си е същото, доволен съм.
    Ако мога да помогна с нещо конкретно, пиши.
    Този пост е редактиран от Shimbadze; 29-04-24 в 11:02.
    tek одобрява това.
    Feb 2017
    #269
    1700, 2700, 3700 са почти еднакви с х800 моделите , само по-скъпи
    Ямаха няма да имат нов модел през 2024, за 2025 още не се говори
    Ямаха са по-надеждни като цяло, Денон ги превъзхождат според потребители по калибрация, която се ползва 2-3 пъти през целия живот на ресивъра и така или иначе трябва или специална техника , или донастройка на ухо.
    Последните Ямахи само 6-та серия става, която е аналогична с rx-v 685/ax780 и е на поносима цена от около 1400 лв, авентаж 2 и 4 серия не са нещо особено, 6-та е добра ,но много скъпа
    Последните Ямахи имат отвратителен дисплей, вероятно новите модели ще се върнат към стария дизай с леки промени в кутията
    Марантц е почти като Денона, само по-скъп, сигурно защото завода им не е в Китай, а във Виетнам, читавите започват от 7-ма серия и нагоре и са скъпи
    8к телевизия скоро няма да има / то 4к няма при нас / - почти безмислена екстра
    tek одобрява това.
  18. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Може и грешно да съм задал въпроса.
    Не конкретна екстра, а по добра "поддръжка" на видео сигнала по HDMI. Защото, в бюджетния кла,с ако искаш съвременен ресийвър (с проблемите с HDMI 4K/60Hz HDR, както са при Yamaha RX-V6A/RX-V4A)
    избора е само Denon. Затова "сондирам" мнения. За сега съм се насочил към X2800H. Тъй, като е сравнително съвременен AVR , което е важно при избора на многоканален AVR.
    За моделите с DAB радио, никой не отговори имат ли вграден FM тунер, и разликата между тях и обикновения модел (освен DAB-a).
    П.П. Не ми се иска да вземам 4 годишен модел на Yamaha... (който знам че звучи "експресивно музикално" поне сравнен със усилвател на марката сравнен със сегашния ми AVR, Pioneer (по спокоен звук))
    Предполагам Denon-a, ще е по близо до звученето на Pioneer. Но, и няма идеален избор.
  1. Отговори: 952
    Последно: 20-10-26, 21:16
  2. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
