Страница 17 от 19 ПърваПърва ... 71516171819 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 283
Like Tree51Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #241
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте, имам проблем с Denon 2800h! Към ресийвера има включен PS5, медия плейът Zidoo Z9Xpro и тв Philips oled 718! Проблемът се изразява в това, че почти винаги, когато пусна плейстeйшъна( настройката на HDMI input e Optimal 120Hz) нещо се бъгва и HDR спира да работи, както и звука минава в multichanel! Оправя се след като от менюто на TВ смяне настройката на HDMI Input на Standart и после пак връщам на Optimal 120Hz! Но е много дразнещо всеки път да се прави тази гимнастика! Някакви идеи за справяне на проблема?
    Този пост е редактиран от chorlav; 17-01-24 в 18:24.
    Jun 2002
    #242
    Аз вързах PS5 директно към HDMI с 120Hz на ТВ, а не към ресийвъра. Чудесен HDR, а звука се връща през аrc от ТВ към ресийвъра.
    lazarus18 и chorlavia харесват това.
    May 2009
    #243
    Пробвах и това, отново същият проблем!
    Jun 2002
    #244
    Значи не е "проблем с ресийвъра" при директно свързване на PS5 с ТВ без да минава сигнала през ресийвъра.
    May 2018
    #245
    Аз не мога да разбера в 21 век през 2024 година да се използват посредници между устройствата кви са тия ресийвъри кви са тия глупости сега всичко е ръг и тръг
    Feb 2016
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    И влезе в тема за ресийвъри, за да напишеш: "кви са тия ресийвъри, кви са тия глупости" ! Просиш си наказание ли, що ли...?
    И как с неразбирането си, помагаш на другите?
    И с това "ръг и тръг", докарваш ли качествен многоканален звук? Дай някоя снимка на твоето аудио, че да знаем колко сме изостанали.
    lazarus18, npb и tek харесват това.
    May 2018
    #247
    Цитат Първоначално публикувано от Toncy Виж публикацията
    Къв звук ви пет лева погледнете си календара казах ви не сме 2001 година сега всичко е ръг и тръг. А за качествения добър звук ресийвъра е последното нещо което ще ти го даде затова гледайте си календара това е най важното. Просто някой иска с техника от мазето да кара 1000 години няма такъв филм не е имало и няма и да има.
    Feb 2016
    #248
    Темата е: AV ресивъри Denon
    Видяхме, че нямаш какво да кажеш за
    ресивъри Denon.
    Видяхме, че не разбираш смисъла на понятието "качествен МНОГОКАНАЛЕН звук".
    Видяхме, че много държиш да ни уведомиш за календарната година и как това е най-важното за качествения звук.
    Единствено не видяхме снимки на "ръг-тръг" аудиото ти. Но щом е от каталога 2024-2025, няма начин да е посредствено.
    С непоисканите си съвети, най-вече за календари и мазета, само спамиш, а това не се толерира.
    chorlavia и Slusatel харесват това.
    May 2018
    #249
    Кви снимки да ти показвам аз обяснявам философски нещата и какво като ти покажа снимка на ресивъра ямаха дето го имам и който вече не ползвам като видеоресивър щото няма нужда. Такива като тебе неразбирайки философията се палят много лесно никъде не съм казал нищо за звук ако беше вникнал щеше да разбереш че говоря за видеоресивъра в 2024 всеки висок клас телевизор има достатъчно изхода и входа само дето за топла и студена вода нямат и затова няма нужда от това да си вкл разни работи в ресивъра а ДИРЕКТНО В ТЕЛЕВИЗОРА едно време имаше смисъл щото телевизорите имаха половин хдми вход и половин изход сега нямаш грижи и фуражомелка можеш да включиш. Когато се научиш да четеш с разбиране тогава коментирай.
    Feb 2017
    #250
    Колко мъка има на тоя свят
    lazarus18 одобрява това.
    #251
    ... е не можах да се сдържа -
  15. Moderator
    Aug 2006
    #252
    И как вадиш 7.1 аудио сигнала от телевизора и как стига до озвучителните тела?
    May 2018
    #253
    Много лесно ползваш само буквата А на устройството. Ще обясня простичко явно има нужда всичко влиза в телевизора освен ако не е електрон а от него излиза само аудиото от там на татък всеки си е роб на главата може да иде в долби атмос саундбар за средния разбирач може да иде в усилвател демек от рисивъра се ползва буквичката А по между другото ван дан го е казал същото и реших да си направя социален експеримент относно възможността на хората да разбират та експеримента беше да кажа същото само че по общо и резултата е на лице даже ме питаш как вадя сигнала ами вадя го като си вземеш хубав телевизор се вади хубав сигнал не го вадя от гащите. xХората са го написали ама то пусти английски не е за мурзилките дори в сайта на денон са казали искаш ли звук от телевизора свързваш денона с телевизора а не с некви други външни устройства https://www.youtube.com/shorts/9KDzRmOgzYA и ето написано https://support.denon.com/app/answer...urce-to-an-avr. ето и нещо друго да разсъждавате https://www.youtube.com/watch?v=cImO...l=JonahMatthes затова казвах ръг и тръг учете английски не си приказвайте глупости по форуми ако имаш телевизор който не е на 10000 години работите стават
    Този пост е редактиран от PPP1; 22-01-24 в 06:38.
    Feb 2017
    #254
    Може да имаш перфектен английски, но на български не можеш да пишеш, рът-трът , точки , запетаи ... Заслужаваш някаква награда за най-дълго и неграмотно написано изречение, опитах се да го прочета, но ми е трудно да хвана смисъла. Рът-трът.
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
    May 2018
    #255
    Ко ти пука който трябва ще разбере ти не се напъвай интелектуално
  1. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  2. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  3. Отговори: 935
    Последно: 12-07-23, 12:01
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
