Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 58 от общо 58
Like Tree3Одобрявам
Нова 5.1 с Дали фронт. Ресийвър ?
    Feb 2017
    #46
    Отговор: Нова 5.1 с Дали фронт. Ресийвър ?
    Оо , аз видях нещо като Авител и не погледнах , че е в леи. моя грешка .
    С 2-3 изключения цените са отврат.
    Yamaha cd s 300 - 650 кинта
    Yamaha rx v 485 - 1100 кинта
    Този пост е редактиран от Slusatel; 09-03-20 в 22:01.
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    качи центъра над телевизора, раздалечи предните колони..
    Няма нужда от нито едно от изброените
    - посмъртно няма да вирна ценъра на над 1.5м , след като в момента си е право срещу седящата ми позиция и на всичко отгоре Ямаха-та ми "повдига" идеално звука ако се налага. Отделно, че би било супер грозно и дразнещо с огромният център и на всичко отгоре би пречело на осветяването зад тв
    - няма как да ги раздалечавам повече, защото би означавало да ги залепя за стена ..., което е още по-лошо за звученето
    Feb 2017
    #48
    Телевизора ти е на ниско , моят плот е на 75 см и тв ми е на нивото на очите , за да не си кривя врата. Но секцията ми е поръчкова, по мои размери. На нивото на очите се слага тв , центъра отгоре / отдолу са техниките /. Въпрос на вкус. Има връзка с умората на очите и охлаждането на техниката , но ако имаш само един ресивър не е много важно. При мен са повече неща и трябва да се съобразявам с циркулацията на въздуха / прегряване/.
    Jan 2015
    #49
    да не разводняваме темата ама...намри ми marantz 5014 на тая цена....а още не са му пълни процентите с намалението...
    гледам погледнал си ямахите..еми до преди седмица 685 беще 900 кинта....за 5.0 комплекти колони да не говорим..
    трябва да се следи ...цените ги менят през 3.4 дни
    Feb 2017
    #50
    Погледнах това , което имам у дома , нямам целия каталог с цените.
    Jun 2010
    #51
    качи центъра над телевизора, раздалечи предните колони, след калибрацията с разните микрофони дооправи настройките. На мен ми дава микрофона едната лявата колона на 4,8 м от центъра на стаята при положение , че стаята ми е 4.90 по дългата стена ....
    Защо мериш разстоянието от центъра на стаята?
    Плотът ти е 75см и ТВ ти е на нивото на очите? Ти на бар столчета ли седиш у вас като гледаш? :D По спецификациите на Dolby (не по вкус), средата на екрана трябва да е на нивото на очите за максимално запълване на зрителното поле. Това означава, че в един средно-статистически хол, в който хората седят на средно-статистически по височина диван, и гледат средно-статистически по размер (50-55") телевизор, повърхността, на която е поставен телевизора, трябва да е около 40см висока. Ако съответно имаш по-висок диван или по-голям телевизор, размерите варират според индивидуалната конфигурация.
    Това може да се сметне и като съвет към автора, за да не съм изцяло офтопик.
    А центъра трябва да е под телевизора по принцип. Не случайно всички ресивери, които имат функция за "изместване" на централния канал, позволяват местене само нагоре, а не надолу.
    Сега, ако на теб стандартите определени от Dolby, THX, IMAX и останалите фирми в бранша не ти харесват по някаква причина, естествено, че можеш да си сложиш техниката така, както си решиш, и както ти е приятно, за да се чувстваш ти добре и да ти доставя удоволствие.
    Това са само препоръки.
    А ако имаш проблем с циркулацията ти препоръчвам да обмислиш вентилатори. Ако не те кефят визуално (или не ти вършат работа) компютърните вентилатори и подложки за лаптоп, има специални "вентилатори" за AV техника с термостати и други глезотии.
    Фирмата е AC Infinity. Аз имам 2 от техните по-малки модели с термостатчето върху ресивера. Излезнаха ми 70лв и работят перфектно. Чуват се само и единствено в напълно тиха стая, веднага след като изключа техниката или сложа филм на пауза.
    Feb 2017
    #52
    Ypao го мери: ляв канал 4.90 , десен 2.70, микрофона се слага на мястото от което ще слушаш , на височината на ухото. Това е по инструкцията не съм го измислил аз.
    Гледам от нормален хол диван , не знам колко е висок , с тая височина на шкафа ми е идеално на визирната линия. Не гледам легнал. Ако сложа центъра под тв, шкафа става много асиметричен / ресивъри, усилватели, плеъри ще се изместят ляво-дясно и не ми харесва/. Това са индивидуални решения, всеки има собствени предпочитания. Просто изказах неангажиращо мнение.
    Едит : седнал на канапето визирната ми линия е на 118 см , средата на екрана на тв ми е на 120 см. Мисля , че съвсем ми е добре.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 10-03-20 в 19:06.
  10. Junior Member
    Feb 2007
    Usa
    #53
    До къде стигнах със субуфера. Занесох в къщи един KEF T2. Пуснах го с Далитата и харесвам резултата. Далитата ги направих "малки" и свирят със суба. Бива.
    Ще ползвам заетия Кеф, докато не си купя мой.
    Избора ми се сведе до 2 варианта:
    https://www.avitel-bg.com/dali-sub-c...tive-subwoofer
    или
    https://www.avitel-bg.com/dali-sub-e-9f-black
    Нямам много място да го разполагам правилно. Ще е плътно до стена, от едната си страна.
    Клоня към първия.
    Моля, за вашето становище!
    Feb 2017
    #54
    Много високи долни граници имат и двата.На мен фронталните колони са ми с 30 хц долна граница / доколко я стигат е друга тема /. Търси нещо под 30 хц иначе ми се вижда малко безсмислено. Ще имат подобрение в баса , но няма да имаш звуковото налягане .
    https://petertyson.co.uk/speakerssub...sc&order=price погледни тук , доставката ти е около 60-80 лв до Бг. Има хубави неща.
    Този пост е редактиран от Slusatel; 12-03-20 в 16:52.
    Apr 2020
    #55
    ще питам тука,защото въпроса ми е много сходен с на създателя на темата.
    Аз също не можах да открия Дали Сензор център и се чудя останалите сензори как биха се
    комбинирали с център на Оберон серията.
    До тука имам Сензор 7 за фронт и Denon AVR-X2600H.
    Предстоят център и съраунд колони.
    Чудех се каква комбинация да направя -
    по-хубав център с по слаб съраунд- оберон център със сензор 1(за задни)
    или обратното -
    спектор център със сензор 3 (за задни).
    Има и още нещо което ме притеснява -
    сензора са 6 ома,а оберона 4 ома.
    Това би ли било проблем за ресийвъра.
    Благодаря за помощта и весели празници!
    Този пост е редактиран от Димитър Тодоров Тодоров; 30-04-20 в 14:01.
  13. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #56
    Центъра е една от най важните тонколони при изграждането на многоканална система. С него и със субуфера компромиси не трябва да се правят. Няма проблем да вземеш Oberon Vocal за център.
    За съраунд, не е необходимо да са големи ОТ. Освен ако стаята е голяма. Има модели и от серията Spector, ако те притиска бюджета.
    Макар и по нисък клас, е добро предложение за съраунд.
    П. П. Хубаво беше да пуснеш една нова тема.
    Apr 2020
    #57
    Благодаря за съвета.
    Пуснах нова тема:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B0%D1...tml#post964134
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #58
    Всичко хубаво,ама...Доста неща изписани,но никъде не видях какъв тв-р смяташ да си купиш и от какво разстояние ще го гледаш.За стерео звука е важна стаята,ама за кино ако си горе-долу според нормите описани в таблицата не знам какви колони и къде ще разполагаш.С това трябваше да почне темата,ама това е само мое мнение.Още от сега знам кой от участниците как ще се възмути.
    Все пак нека имат едно на ум,че тези неща не ги измислям аз и дали са верни или не...все пак.
    А hz,khz,db и.т.н. все пак трябва да следват това.
    Приятен ден на всички!
    creen Size Recommended Mixed Usage Distance
    (30°)
    Recommended Cinema Distance
    (40°)
    25" 3.4' (1.04 m) 2.5' (0.77 m)
    30" 4.1' (1.24 m) 3' (0.92 m)
    35" 4.8' (1.45 m) 3.5' (1.07 m)
    40" 5.5' (1.66 m) 4' (1.22 m)
    45" 6.1' (1.86 m) 4.5' (1.37 m)
    50" 6.8' (2.06 m) 5' (1.53 m)
    55" 7.5' (2.28 m) 5.5' (1.68 m)
    60" 8.2' (2.48 m) 6' (1.83 m)
    65" 8.9' (2.69 m) 6.5' (1.98 m)
    70" 9.5' (2.9 m) 7' (2.13 m)
    75" 10.2' (3.1 m) 7.5' (2.29 m)
    80" 10.9' (3.31 m) 8' (2.44 m)
    85" 11.6' (3.52 m) 8.5' (2.59 m)
    https://www.rtings.com/tv/reviews/by...e-relationship
    Този пост е редактиран от cable; 30-04-20 в 15:06.
  1. Фронт панел аудио - как да го свържа
    От abrechev във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-07-10, 20:26
  2. National CS-G28K-W - превод на надписите по фронт панела
    От Crank във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 09-05-09, 10:47
  3. фронт панел аудио модул?
    От cvb във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-10-06, 15:28
  4. Отечествен фронт с Мартин Карбовски
    От myrshavija във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-10-06, 23:42
  5. Отговори: 11
    Последно: 12-07-06, 03:02
