Взимай каквото ти хареса от марката и според джоба.
Само суба ми се губи в картинката и ако не се предвижда, ще ти трябват флорстендъри за предната линия, поне от малко да дигнеш ниските.
Нямам място за подовостоящи, а суб се предвиждаше много отдавна, но уви още няма. Това с поетапно изграждане на една система е много тегава работа. Иначе за момента съм се ориентирал към REL T5x или SVS SB-1000 pro. Но за момента нищо не съм взел и се чудя кое първо, кое след това, че явно всичко няма да си взема накуп.
Zensor 3 са овъркил за съраунд. Освен в случаите, когато стаята е много голяма. (да кажем около 50 кв и нагоре)
Насочи се към хубав център. Най добрия и големия, който може да си позволиш (стига да имаш място). Той е най важното нещо след предните тонколони.
Spektor e най ниската серия на Dali. По скоро погледни Oberon Vocal. Недостатъка му е, че е 4 ома.
Opticon MK2 center, има смисъл само ако го вземеш на оферта или си решил да ъпгрейдваш, и всички останали ОТ от цялата система.
За съраунд, може да спестиш и да минеш със Spector 1/2, или да потърсиш втора ръка Z1.
П.П. Dali 3-ките съм ги слушал за кратко (като предни) на AV ресийвър без SUB. И не ми хареса резултата...
Който е свикнал да гледа филмите със субуфер, Ще му липсва доста от цялата звукова картина.
т.е за за е добре, пъро суб и после вариант 1 с Оптиконите на първа линия, май така излиза или обратното първо тях, а после суба
Но всичко излиза към пет хиляди към днешна дата, без да включвам сума за стойки за съраундите
Колоните е препоръчително да са от една серия. В краен случай - от една марка.
Първо основни, център и съраунд, след това sub.
Като гледам как скача всичко, вземи от някого на заем и си купи всичко сега.
Конкретни модели не мога да препоръчам.
Успех с избора!
ако не искаш да си продаваш бъбрека си купи какво да е за съраунд, център нов и суб - нов
Koe точно излиза 5 бона?
Това са абсурдни пари за Дали.
Да не включваш и ресийвър?
Все още не разбрах , pablito1, направо нова многоканална система ли ще се събира, заедно с AV ресийвър?
Защото, ако е така, може да си избереш и друг производител на HI-FI ОТ( разбира се с преслушване).
Разликата между тоналноста на Oberon/Zensor e минимална. С помощта на калибрация в ресийвъра, ще постигнеш добри резултати.
При условие, че запазиш Zensor3 за основни ОТ.
Това е най ниската цена на Dali Oberon Vocal, в нашите ширини:
DALI OBERON VOKAL
Имат и други намаления от DALI.
Даже са пуснали и голям център от Oberon:
DALI OBERON GRAND VOKAL
OPTICON VOKAL MK2 и той е само 4 Ома.
Tонколони DALI Spektor 2
При условие събираш за Оптикон, ще трябва над средния клас AV ресийвър за да има смисъл (или с poweramp 2.0/3.0, да захраниш предните ОТ).
Оптиконите 2 МК2 са по около 2 бона зависи от кой магазин, Оптикон вокала е хиляда и тричетристотин лева + суба хиляда и петшестстотин лева ето ги 5-те бона. А ресивъра Marantz 5011 толкова ли е скапан та да не става за тези колони
Този пост е редактиран от pablito1; 26-02-25 в 21:37.
Взимай това за център:
OBERON VOKAL | Clear and detailed centre speaker | DALI Loudspeakers (dali-speakers.com)
Grand-a е със заден port, което означава, че не можеш да го сложиш на по-малко от 20см от стена.
SUB - идеален е за среден обем помещения.
SUB C-8 D | An impressive all-round subwoofer | DALI Loudspeakers (dali-speakers.com)
Dali Spektor 2 5.1 review | What Hi-Fi? (whathifi.com)
Всичко това изисква правилно разположение в помещението. Без секции, мебели, китки и т.н. в близост до ОТ.
Иначе няма смисъл!
По-добре си вземи някакъв евтин комплект в допълнение към наличните ОТ и си свиркай!
Успех!
Ресийвъра не е скапан.
https://www.crutchfield.com/S-aquQjA...tz-SR5011.html
Има си даже Pre -out.
Но, за да изкараш максимума от Opticon-ите, и да си си сигурен че няма да изкл. Ресийвъра на 4ома - толкова са и Opticon 2 MK2(при силно слушане) ще е нужен външен усилвател или power AMP, ,за предната линия.
Като при този вариант системата ще е добре и в стерео или 2.1,режим.
Но, на твое място бих заложил, на по ниската серия Oberon vocal (за по лесна интеграция)
Относно SUB-a гледай да е поне 10-12 инча.Не е задължително да е от една марка с ОТ. Отворен, стига да имаш място, е препоръчително за филми.
П.П.Не си писал колко кв. е стаята..
Този пост е редактиран от tek; 26-02-25 в 23:36.
