Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 132
Like Tree42Одобрявам
Помощ за избор на букшелф колони
    Feb 2017
    #91
    Отговор: Помощ за избор на букшелф колони
    Да , да от кабела е , сега купи 50 м от 200 евро метъра и ще ти ти пеят на ухо ....По кабелите тече ток , а не ниски , средни и високи честоти
    #92
    Иронията не е особено уместна с оглед първоначално ползваният кабел от незнайно какъв материал (със сигурност не мед или по-скъпи метали ).
    С оглед наличната техника му е напълно достатъчен сегашният.
    lazarus18 одобрява това.
    Jul 2016
    #93
    Като направиш 3 значими неща накуп, няма как да не чуеш разлика.
    Системата ще ти звучат все по-добре и по-добре в следващите няколко десетки часа слушане, все пак всичко е чисто ново и си иска време да се 'разработи'.
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2016
    #94
    Щом няма смъртен или нещастен случай, иронията си е съвсем уместна. Точно с оглед наличната техника, му е напълно достатъчен предишния кабел. Плацебо ефектът се лекува със слепи тестове. Кабелите са проводници на електричество, което се влияе от съпротивлението, но при малка дължина, кабелното съпротивление е трудно различимо дори с измервателна апаратура, а камо ли на ухо. Хай-енд техниката може и да има нужда от хай-енд окабеляване, но случаят далеч не е такъв. Както и да е... взел е вече новия кабел - да си го ползва. И със здраве да си слуша колоните.
    Nov 2017
    #95
    Може и това да е. Аз бях много скептичен. Факт е обаче че след грипа преди 2 седмици който изкарах, имам чувството че ушите ми станаха по чувствителни към звука.
    Ползвам един блутут трансмитер за два чифта слушалки. И от две седмици точно забелязах едно пращене във високите. Толкова взе да ме дразни че вече не мога да го трая и ще сменям трансмитера. Търся си с поддръжка на ldac. А си го ползвам от година сигурно без никакви забележки.
    Другия факт който забелязах е в звука на beyerdynamic dt 770 pro 250ohm. Тея слушалки захранени през ресивъра станаха повече от превъзходни. Не искам да ги слушам през компютър повече.
    Иначе по кабелите наистина нямам какво повече да правя. Длъжен бях да сложа ofc кабел. Тоя от 1.40 метъра за 2.5кв наистина беше много измислен, ама в моя малък град само това има.
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Може и да греша. Както писах бях супер скептичен. Може и плацебо да е. Просто споделям как го усещам като промяна.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от Toncy Виж публикацията
    Предишният му кабел му е бил напълно достатъчен само ако щеше да простира на него.
    Досега не познавам човек, който да не е чул разлика между такъв кабел и най-базов OFC кабел.
  9. Junior Member
    Nov 2017
    #97
    Е, сега ти пък слепи тестове да правя. Аз не искам да защитавам позиция. За мене скъпите кабели са аудиофилска измишльотина. А тези посоки на кабели направо ме довършват.
    Просто бях учуден и споделям. Възможно е да е плацебо. Но по ме съмнява стария кабел да е бил някакъв проблемен. Или да не е правел хубав контакт, понеже толкова явна промяна от ееин кабел не ми се вярва да е възмижна.
    Feb 2016
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    А аз познавам човек, който се кълнеше, че чува разлика между меден и някакъв "такъв" кабел за простор. И така, докато не го тествах на сляпо с едно парче тел. Вече не се кълне.
    Предразсъдъци, сър! Суеверия всякакви...
    Apr 2001
    #99
    Предразсъдъци, сър!
    Айде поредния 'здравомислещ', дето понеже той не е чул разлика го прави факт за всики останали. Радвай се, че не чуваш разлика и продължавай с свт-то.
    npb одобрява това.
    Feb 2016
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от pip00 Виж публикацията
    Радвам се, че не съм суеверен относно това какво реално чувам, защото плацебо ефектът е психо-състояние, породено от очакване ДА ИМА, а не ДА НЯМА разлика. И точно там е уловката - мислиш си, че чуваш, а всъщност мозъкът ти създава илюзорното усещане.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #101
    Колко пари би заложил, че ще познаеш в сляп тест кога свири усилвател за 1000 лева и такъв за 100000 лева?
    Или и при тях разликите са плацебо?
    Apr 2001
    #102
    Разлика се хваща лесно особено в позната система, друг е въпроса дали само защото чуваш разлика резултата е по-добър. Например, след закачане на чисто нов захранващ кабел средите и високите станаха толкова ясни, че имах усещането, че слушам коренно различен диск, докато не осъзнах, че липсват ниските честоти. След няколко часа/дни всичко си дойде на мястото и 'вече' разликата беше по-трудно доловима. За мен върпоса е дали или кога спира да си заслужава, а не дали има разлика.
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
    Feb 2016
    #103
    Нямам желание да ви налагам мнението си. Всеки е свободен да вярва в каквото си иска.
    Както и да си харчи парите за каквито жици реши.
    Jul 2016
    #104
    Кога в този форум е ставало дума за кабеляци за стотици или хиляди левове метъра, има и по-скъпи, че въобще да се навлиза в тази полемика!?
    Има си една база, която се покрива от кабели в порядъка на 10лв. метъра, всичко отгоре е по желание и възможност на ползвателя, определено няма да сбърка.
    Но да се говори за телове е несериозно.
    svetlio1 одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2017
    #105
    То стана типипния бг форум. Не се карайте, а осъзнайте че всеки чува със собствените си уши. Колкото и да се пънем не можем да чуем с чужди уши. Това че някой не чува нещо не значи че не се чува. Казвал съм по нагоре че вкъщи само аз чувам зарядните като бръмчат. На службата транзисторите в устройствата с които работим също само аз ги чувам. Някои колеги си мислят че се бъзикам. Както и да е.
    Плюс това аз споменах че винаги съм бил скептичен. Очаквах да няма разлика. Това че си мисля че има не значи че я има, нито значи че е по добре. Просто изказвам липно мнение. То затова му се казва лично, защото е липно а не чуждо.
    Аз липно вярвам че има хора със слух които може да доловят разлики. За мен обаче очудването беше че е осезаемо, понеже в тези сфери разликите са минимални.
    Някой беше споменал че си тече ток по жиците. Да ама тука не е на 50 херца като тока, плюс това сигнала е аналогов, а не цифров.
    И пак казвам че съм от скептичните.
    За мен не е невъзможно да няма разлика, по скоро съм убеден че не бих доловил разлика.
  1. Помощ за избор на колони § ресивър
    От emil13 във форум Тонколони
    Отговори: 13
    Последно: 04-10-13, 12:03
  2. Букшелф колони и домашно кино
    От myamakov във форум Тонколони
    Последно: 10-06-12, 10:35
  3. Купувам букшелф колони
    От prince във форум Купува
    Последно: 28-01-12, 14:00
  4. Помощ с избор за рисийвър и колони.
    От Aikz във форум Аудиотехника
    Последно: 21-12-11, 18:07
  5. Отговори: 13
    Последно: 26-04-10, 12:13
