Туй с 200-300лв ... го забрави - и аз искам , ама няма
п.п. В интерес на истината 50 годишният ми стерео ресивър от нисък клас звучи доста по-добре (за мен) от кино ресивъра ми
Имаш нужда само от едно нещо.И то е да си слушаш хубавата уредба и да не се занимаваш с...
За тези колони D3700 e напълно достаъчен.А кой какво пише по форуми не давай и пет пари(стотинки де).
На всичкото отгоре не слушаш и много музика.Ако чак толкова ти се дават пари по-скоро мисли за колони(въпреки,че твоите са напълно достатъчни).Или добави sub ,който си усилва ниските и ресивера едва ли ще можеш го усилиш над 50%.Този напр.-който имам- (затворен обем) се съчетава отлично дори и с музиката
https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000-pro.html
Дори половината време е изключен защото не всеки обича ниските(хеле жените),пускам го като съм сам и ....така.
"Гледам много филми, играя много игри на компютъра и PS5. Музика не толкова - слушам от време на време от ютуб" и 20м2 хол-кухня. Има си ресийвър, има си колони, 2 субуфера SVS PB 1000, че и 2 атмоса (малки ама атмос). И от какъв зор да ги хвърля тези допълнителни пари. Уж да си "разтоварвал" ресийвъра. Но то си е казано - мерак с пари се гаси.
Не четеш внимателно - написал е, че има 2 бр. субуфера SVS PB 1000.
Да ,не видях в първи пост.С два SVS-a не знам какво повече?В такъв случай не му трябват и кви да са колони.Не четеш внимателно - написал е, че има 2 бр. субуфера SVS PB 1000.
Точно хвърлени пари-''dust in the wind''.И от какъв зор да ги хвърля тези допълнителни пари. Уж да си "разтоварвал" ресийвъра
Този пост е редактиран от inches9; 13-01-23 в 13:38.
Нямам и не съм имал домашно кино, но преди доста години купувах за приятел за тогава що годе висок клас ресийвър rotel 5х100вата, 25кг, който стоя при мен два три месеца и колоните ми свиреха като радиоточки с него сравнени със сто ватовото primare, което ползвах тогава. Разликата беше огромна между двата усилвателя, а цената им като нови почти една и съща, ротела беше малко по скъп.
Човекът не се оплаква как му звучат колоните с ресийвъра. Написал е:
"Въпросът ми е, ще има ли разлика ако добавя външен многоканален усилвател, който да вържа към Pre-out и да ми захранва всички 7 колони?
Гледам много клипове в ютуб и навсякъде твърдението е едно - облекчава се ресивъра и той се концентрира само върху обработката на звука, който ставал по-динамичен, по чист и ясен, особено в напрегнати сцени като последната битка на Хобит, Авенджърсите, стрелбата в тунела на Джон Уик 2 и тн."
Харчат му се едни пари за нещо и търси одобрение за какво да ги изхарчи. Лошо няма.
Ти най-добре ме разбра
Но след като не получих удобрение - няма да ги харча. Може би сте прави, че само ще си дам парите, а никаква разлика няма да има в 20-те ми квадарата стая, при това усилване да не преча на съседите.
Живи и здрави всички и благодаря ви за отговорите и отделеното време.
Здравейте.
Искам да ви споделя, че въпреки всичко, крастата ми надделя и миналата година по това време си закупих външен усилвател Marantz MM8077 (7х150w). Взех го от Германия втора употреба.
Настроих моя Denon X3700h в режим Pre-Amp и всички колони изкарах през Маранца 5 подови + 2 атмоса.
Много ми хареса резултата. Аз гледам филмите по-усилено. По скалата 0-98 аз гледам на 70-75.
Преди на по-натоварени сцени сякаш всички звуци излизаха едновременно. Получаваше се нещо като какафония ... нещо не ми харесваше.
От както изкарах звука през Маранца и Денона вече не се занимаваше с усилване - всичко започна да се чува по-ясно, всеки звук по-ясно се разделяше от другият.
Но това е при доста усилено. При нормално слушане - не може да се открие разлика.
Но определено много ми хареса резултата и нито за миг не съжалявам, че го взех. За 1 година доста филми изгледах и нови и стари от моята колекция и много се изкефих на всеки един от тях.
Обаче, взе да ме гложди нещо друго - Денона работи като процесор. И реших, да пробвам да му пусна една обява, ако се продаде - да си потърся процесор. Ако не се продаде - ще си го слушам него, той си ми беше на няма и 2 години, още гаранционен.
Успях да го продам и съм се насочил към Marantz AV7706. Много нещо изгледах в ютуб за този процесор. Намерих го в Англия, мострен на прилична цена.
Преди 3 дена дойде. Поръчах си от Амазон XLR кабели, въпреки, че май няма разлика между тях и RCA кабелите, но все пак...
Преди 3 месеца си взех и Marantz PM6007 за музика, който много ми харесва как свири. Може би защото е единственият стерео усилвател, до който съм имал допир и не съм го сравнявал с нищо друго... Но наистина ми харесва.
И най-важното - и на жената и харесва и стереото, и процесора
(Прикачвам снимки)
P.S.
Само дето сега се получи с дистанционното на процесора управлявам и PM6007. Като включа процесора се включва и стереото ... ако някой знае как да ги разделя...? Пробвах да променя кодовете на PM6007 https://manuals.marantz.com/pm6007/e...SYuvvqdbhp.php но не се получиха нещата. Явно ще трябва това да стане на дистанционното на процесора. Добре че PM6007 има бутон за включване и изключване и от там го изключвам докато намеря решение
Този пост е редактиран от Warlock; 29-02-24 в 08:53.
Не знам какви колони ползваш, но аз ако усиля до 75 по скалата от 0-98 ще съборя къщата , като преди това естествено ще съм оглушал. За проба съм стигал до 45-50 и там вече не се стои в стаята, говоря в режим стерео 2.1. Ако мина на 7.1 леле - леле......Видях колоните ти , за това усилване трябва да са 80 дб сензитив или имаш проблеми със слуха, това е нечовешко усилване
Този пост е редактиран от Slusatel; 29-02-24 в 15:08.
Прав си, но моя грешка, аз не уточних.
Усилвах до толкова с настройките от Audyssey - каквото Денона ми беше направил. Тогава всичките бяха на по -6, -8 db
След това по твой съвет ги вдигнах всичките над 0 ДБ. Вдигнах всички колони с 10db. Предните от -7 станаха на +3 db
Сега вече слушам нормално на 15-20, усилено на 25-30, при 40 не се седи в стаята, а при 45 комшиите викат полиция
Но наистина при настройките на Одисея до толкова усилваше. Не го знам защо ги орязва толкова.
Е примерно при последната калибровка сега с процесора, единият субуфер ми го засече много тих. За целта да влезе в една зелена скала, да са еднакви двата, този тихият трябваше да го усиля много. След това в настройките видях, че точно него, ми го е намалил на -12 db. Та програмата ме накара да го усиля, за да може тя да ми го намали. Много шантава работа
Винаги след калибровката влизам да си донастроя всичко. Кросовъра ми го прави не така както аз го държа. Аз държа (отново по твой съвет) всичко на small на 80 hz, субуфера до 80 hz и се чува прекрасно. Много ми харесва. Пробвал съм да си поиграя с кросовъра, но не ми харесва ако е надолу или нагоре. Така на 80 ми е идеално. Но не така мисли Одисея Прави ми предните Large, кросовър 40 ... и т.н.
Този пост е редактиран от Warlock; 02-03-24 в 09:27.
Нормално е калибровката да прави ОТ на големи, не само Одисей и другите така ги разпознават, но затова се преминава към ръчни корекции. Относно намаляването на всички канали, това е заради фоновия шум. като имаш време за игра , вдигни изходния сигнал на макс и дай +10 дб на предните колони, без да пускаш звук усили звука и след 70 ще чуваш шум в колоните , а на макс усилено шума е вече дразнещ. Това го няма при качествените усилватели в режим стерео, но там нещата са по-пипнати.
Относно суба - да , ако се пусне над 80 хц , трябва да се вдигнат и колоните и така суба от суб става бас говорител грубо казано, може да се прави така ако основните ОТ са слаби на бас, иначе колкото е по-ниска долната граница на суба , толкова е по-скъп. Идеята е да възпроизвежда звук от 20 хц до 60-70, от там нататък започва да думка яко , за 100+хц трябва много да са калпави тонколоните. Моите ОТ имат толкова ниска долна граница на хартия , че едва ли е вярно и съм рязял на 80хц заради THX стандарта
В германския хай-фай форум има цяла тема колко са тъпи калибровките , има мнения и за и против, въпрос на личен вкус е и зависи много от ОТ , болшинството ползват калибровките за отмерване на разстоянието , изравняване на каналите и акустичните деформации, от там нататък - EQ на вкус. Един маниак си беше написал настройките и ги пробвах - не ми харесаха изобщо, някои потребители пък писаха , че звукът им се е подобрил много
Rossi_46 (Beitrag #1) schrieb:
Da sich die Probleme mit dumpfen Tönen häufen nach dem Einmessen des Yamaha AV,habe ich jetzt diesen Thread eröffnet!
Meine Persönlichen Einstellungen:
63Hz 160Hz 400Hz 1,0Khz 2,5Khz 6,3Khz 16Khz
+4,0 +3,5 +2,5 +0,5 +3,5 +4,5 +5,0
Vieleicht ist der Thread für einige Hifreich,bevor man sich gleich einen neuen AV zulegt.
Hallo
Ich bin begeistert von deinen EQ einstellungen die klingen bei mir super.
Kannst du vielleicht mir noch die Daten von der Klangregelung,DSP-Parameter (Standart) geben bitte?
Hallo
Този пост е редактиран от Slusatel; 01-03-24 в 13:04.
Вдигнал съм входящият сигнал Input/Source Level на макс +12 db, всички колони на +10 db и всичко е супер, слушам на 15-20 усилено.
SVS-a ми има долна граница 18 hz и като го орежа до 80 - се получава просто чудесно. Не съм го орязал по-надолу, защото съраундите ми са на 59 хц долна граница и на 60 ако ги дам ще им е на ръба. На 80 според THX стандарта се получава чудесно - където спре субуфера, от там поемат колоните. Задължително гледам да не се презастъпват по твои заръки, което си е много вярно, защото се получава гадно, пробвах. Колоните имат различен бас от субуфера и смесицата не е никак добра.
Благодаря ти, че сподели настройките на този тигър, ще ги пробвам. Може и на мене да не ми харесат, но не пречи да опитам.
Аз пускам одисея заради еквалайзера. Защото не го знам баш него как да го настроя. Да може одисея да го настрои, а другите настройки като метри, db, кросовър - тях мога да си ги донастроя сам.
Има и още един детайл при калибровката - най-приятния звук е там където си мерил с микрофона, метър наляво/надясно звука се "разваля". Ще видя моите настройки на EQ и ще ти ги споделя, куриоза е в това , че теоретически няма как при две различни помещения и различни тонколони с едни и същи настройки да има еднакво хубав звук. Но хората са пробвали и изненадващо им харесва , което води до началния въпрос - има ли положителен ефект от автоматичната калибровка. Тук вече голям % си признават , че или я пренебрегват , или донастройват на вкус, единици са тези които твърдят , че е перфектно без "добутване". Трябва да отбележим факта , че в тия форуми са хора с доста хубави / и скъпи/ ОТ, има раздел със снимки и като го разгледаш се чувстваш наистина зле .....Има и съвсем малка група който слушат на pure direct , предполагам че са с ОТ от хххххххх евро или съвършено глухи.
Без музикален източник усили до 85 и кажи чуваш ли нещо в ОТ
Без музикален източник като усилих до 85 се чува шум, като при усилването се чува и пукане в колоните.
Това го отдавам на факта, че източникът ми е настолен компютър чрез HDMI, а компютърното захранване дава големи смущения и паразитни шумове.
(Спомням си с първия ми ресивър Denon X2100W - ресивъра направо блокираше и единственият вариант беше да го дръпна от контакта. За да си реша проблема - пуснах един кабел корпус за корпус м/у компа и ресивъра и по този начин изравних потенциалите и нещата се пооправиха. Но задължително трябваше да пускам първо ресивъра и след това компютъра. В противен случай все даваше някакви бъгове, зелена картина, не ми се отваряше менюто и т.н.)
НО, усилено до 40 е горе-долу е наред, трябва да долепя ухо до колоната за да чуя шум. След 40 започва да се чува повече, а аз над 40 и без това не мога да усиля, защото е супер силно и не се седи в стаята. Така че този шум не ме притеснява особено (въпреки това винаги ме е дразнел и предпочитам да го няма).
Имам към процесора вързан и PS5 - там проблеми нямам, усилен до край нищо не се чува.
Имам и стерео усилвател Marantz PM6007, който също е свързан към компютъра, но чрез оптика. Там също пробвах да усиля до край - абсолютно никакъв шум няма.
Обмислям да си взема мулти-медиен плеър и да си шерна по някакъв начин филмите от компютъра и от там да гледам.
Разглеждал съм галерии - прав си, чувствам се зле. И аз си мечтая за домашно кино, зала със звукоизолация и звукови панели и бас трапове ... но после се сещам, че всичко ми е разположено в хол с кухненски бокс и се кефя на моята си техника
Аз си признавам пробвал съм с pure direct - глухо ми идва. Вероятно съм свикнал с оцветеният звук.
Относно иквалайзерите, пробвах тези от немския форум - не ми допаднаха.
И един въпрос:
Аз ползвам UPS. Чувал съм че дава смущения на аудиото и по-добре било без него, но го ползвам основно заради прекъсванията. Взех си по-мощен, защото на него съм си свързал всичко - процесора, стъпалото, стерео усилвателя, компютъра, PS5, ТВ, субуфера. Разбира се не всичко от това работи постоянно. Гледам на UPS-a на дисплея ми дава високи стойности на тока, които варират 235V - 237V.
Та се чудех дали ще е добре да си взема и токоизправител (стабилизатор) ? Да го свържа към контакта и към него UPS-a
Този пост е редактиран от Warlock; 17-03-24 в 09:04.
