Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
tv-out черно бял
    Jul 2004
    #16
    Re: tv-out черно бял
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    @dilana, говориш глупости... измисли някое по-правдоподобно оправдание
    немисля че 42 годишен като мен ще трябва да лъже
    а които невярва може да доиде и ще му покажа как работи с кондензатор и как без него
    #17
    С уважение към 5-те години, които си живял повече от мен (или поне твърдиш, че е така... подлагам го на съмнение), ще поясня: нямах предвид и не коментирам дали решението, за което говориш, е работещо или не. Дали можеш да намериш или не една страница, която си отварял днес, не зависи изобщо от това колко пъти ти е прекъсвал интернета. С две думи, написаното от мен се отнася за мнението, което е точно над моето.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от dilana
    Повече ще повярвам, ако кажеш, че баща ти е на 42!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    @dilana,
    Независимо от твърдението, че не си много на ти с електротехниката, факта че работиш с поялник ми дава надеждата, че можеш да нарисуваш схемата на свързване на двата конектора към кабела и къде точно си запоил кондензатора. Опитай да постнеш схемата за да се внесе яснота по въпроса.
    Jul 2004
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    aз сум баща му на дилана
    много ми е бъгав нета и сега неми отваря и датата а на друго място незнам къде да кача снимка.
    в компютъра сим запазил едн на връзката от един руски саит
    Sep 2003
    #21
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от skynet
    S-video output has separate luminance and chrominance signals. Most TV-sets require composite video. simply connect the chrominance (4) and luminance (3) signal of the S-video output with a 220/470/680 pF ceramic capacitor (the higher the value the "softer" the picture). This capacitor superposes the chrominance signal -- with an approximately good amplitude -- to the luminance signal. The result is the composite video.
    Аз мерси! Просто и елегантно решение.
    Dec 2004
    #23
    Aми @dilana точно това е направил и го е описал още във третия си постинг по темата, ама май никой не чете написаното, а дава акъл. И ако @dilana беше отишъл до най-близкия магазин и за 5 лева (около) да си купи един ТВ кабел за нВидиа-та, нямаше да разправя, че е "направи си сам", да хаби нерви и време в откриване на топлата вода. То и АТИ-то е така, ако го вържеш към телевизора с "някакъв" кабел...
    Jul 2004
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Niakoi
    нВидиа-та e е чисто нова , а това ще рече че е и с кабел и то заводски ........ако се смята, че асус е завода
    а колкото до ати-то ............то ще си остане пона за мен видеокарта
    Mar 2006
    #25
    @dilana - кабелите за еНВидия са няколко - ако са ти набутали друг то проблема не е еНВидията
    а относно Атито - само ламерите ползват АТИ...
    Докато има будали, ще има АТИ....
  13. bufo
    Guest
    #26
    http://www.izotservice.com/techi/cab...composite.html
    има и още много полезна информация
    Jul 2004
    #27
    ето една от така търсените страници : http://kazus.ru/shemes/showpage/0/699/1.html
    с тази разлика, че при мен кривеше образа в горната част на екрана с 470pf кондензатор и се наложи да опитвам и с други по-малки по стоиност допкато картинката заспа
  1. Черно и бяло
    Последно: 08-11-14, 14:01
  2. как да си направя монитора черно-бял ?
    От gggggg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 26-09-08, 22:05
  3. TV out - черно-бяло
    От nld във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 01-10-05, 18:32
  4. черно бял ми излиза
    От pate във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 18
    Последно: 21-09-05, 14:58
  5. Черно-бял TV-OUT
    От Juls във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-01-03, 23:13
