Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Новият 3D тест
  1. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #16
    Re: Новият 3D тест
    Snow 31
    Cave 36
    Core2Duo Е6300 1.83 GHz, GeForce 7600GS, 2х1GB рам, всичко на default, WinXP.
    Ако мога ще взема още една такава карта и ще пробвам да видим каква е файдата. FearMe, тая оптимизация е Multi GPU, ако за същата говориш, т.е. не е за двете ядра на проца, а на видеото май...
    Аха, има настройка "Concurrent operations" и "Concurrent rendering", тва май ще да е за двете ядра, защото по подразбиране бяха сложени на 2 и ON съответно. Смених на 1 и OFF и резултатите от пещерата паднаха доста (а от снега си се запазиха, странно):
    Snow 31
    Cave 21
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #17
    Re: Новият 3D тест
    Ихааааааааааа, и все пак кадрите са добре за твоята карта ........
    Каменски , ще трябва да си слагаме "двуглави" процесори май в кутиите.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #18
    Re: Новият 3D тест
    кадрите за неговата карта са безумно високи!
    явно в случая говорим за силно CPU-dependent приложение....
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #19
    Re: Новият 3D тест
    Ще ме изчакате няколко дена да сложа новото животно в кутията и ще драсна един ред и аз
    Мисля да има изненади :P
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #20
    Re: Новият 3D тест
    това ми мирише на 8800GT* ама да не съм лош пророк.
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #21
    Re: Новият 3D тест
    Процесора ми в момента не заслужава такова видео.
    Ще сменям и двигател, окачване, абе пълен тунинг
    MSI 975X Platinum Edition
    Intel Core 2 X6800 @ 3.5 Ghz, може и повече, има мегдан ама ся тепърва ще го почвам
    Thermaltake Big Typhoon Cooler
    2x1 GB A-DATA DDR2
    мойта скромна MSI 7800 GTO дето съм я нарязал като за световно и иска да тръшка GTX-и , направо се чудя как не се е стопило охлаждането до ся
    резултати скоро, само да ми остане време, че емноо работа сега
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #22
    Re: Новият 3D тест
    Каменски след смяна на едноглавото АМД с двуглаво под Виста резултата от бенча леко се промени
    старият беше
    snow - 32 fps
    cave - 22 fps
    сега е
    snow - 32 fps
    cave - 35 fps
    Процесора е леко клокнат заради спорта на 250 шина 2375 мегахерца реални.
    Jan 2001
    #23
    Re: Новият 3D тест
    бах таз' пещера. ще се поинтересувам да видя какво "ползва", че да скочи така. отсега залагам космите в дясното си ухо, че е заради броя на полигоните и възможността на 2 ядра да се справят с тях по-лесно
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #24
    Re: Новият 3D тест
    Остана ми време и аз да пусна едно тестче.
    Та ето резултатите
    snow: 36
    cave: 60
    WinXP, DirectX 9.0c
    MSI 975X Platinum PowerUp Edition
    2 GB рам на 700 Мхз мисля че са
    Видео: MSI 7800/GTO @ 650 / 1600
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #25
    Re: Новият 3D тест
    Ухаааа.....вероятно с този процесор и видео ще постваш няколо пъти по-бързо в форума, а интернет страниците ще ти се отварят преди да си ги набрал
  13. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #26
    Re: Новият 3D тест
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Всъщност не, няма да поствам по бързо във форума, ама най-накрая след 2 години ще мога да си компресирам 12 гигабайтовото филмче от ексурзията ми в Турция, ТОВА е най важното :P
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #27
    Re: Новият 3D тест
    Цитат Първоначално публикувано от Кайсо
    хахаха. брато, аз на едно аверче 80 гиги филмчета на племенника му направих за нула време, че 12 ли! да беше казал щях да ти го конвертирам срещу една бира
  16. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #28
    Re: Новият 3D тест
    Въпроса не е за конвертирането а за обработката. Я си пусни ти Адобе Премиер или Пинакъл студиото, нарежи го на части, вкарай му ефекти и после го пусни да се рендва и компресира... Ще ти се отели вола, не щото няма да стане, а щото ще ти се скъсат нервичките, всяка операция да я чакаш по 30 секунди
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #29
    Re: Новият 3D тест
    Звучиш като лаик. А може и наистина да си,но няма лошо, никой не се е родил научен Ако наистина ти трябва за видео обработка, тези които знаят за какво да си похарчат парите си купуват http://matrox.com/video/home.cfm
    • Realtime, mixed-format, multi-layer workflows that combine HD and SD material from analog and digital sources
    • Realtime Matrox Flex CPU effects – color correction, speed changes, chroma/luma keying and many more
    • Realtime and accelerated Matrox Flex GPU effects – 2D/3D DVE, blur/glow/soft focus, shine and many more
    • Native HDV 1080i, HDV 720p (JVC ProHD), and MPEG-2 4:2:2 I-frame HD editing
    • Native DV, DVCAM, DVCPRO, and MPEG-2 4:2:2 I-frame SD editing
    • Realtime playback of 32-bit MPEG-2 I-frame AVI files with alpha in HD and SD
    • Realtime mixed-format multi-cam
    • Realtime high-quality hardware downscaling for SD output from an HD timeline
    • Accelerated export to DVD, multimedia formats including Flash Video, and Adobe Clip Notes
    • WYSIWYG for Adobe After Effects, Bridge, and Photoshop, Autodesk Combustion and 3ds Max, eyeon Fusion, NewTek LightWave 3D, and Windows Media Player with dynamic Alt+Tab switching
    • Composite, Y/C, HD/SD analog component input and output
    • Full-resolution HD monitoring on an inexpensive flat panel display via independent DVI output
    • Includes Adobe Premiere Pro
    сравнение http://matrox.com/video/products/pdf...ison_Adobe.pdf
    с която и да е карта от серията RT X2 ще сложа хитовото ти процесорче в малкото джобче )) Я си признай че си геймър...
  18. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #30
    Re: Новият 3D тест
    А струва ли си да се даде трицифрена сума за еднократно действие?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Най-новият о/с рекорд !!!
    От FearMe във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-01-07, 21:19
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
  4. Новият Уиндоус
    От n0kia във форум Windows
    Последно: 24-01-05, 08:49
  5. Новият дизайн
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 45
    Последно: 10-10-03, 20:18
