Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 48
Проблем при гледане на филми
  1. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #16
    Re:Проблем при гледане на филми
    Кажи, кои точно файлове пускаш. Да не са с много голям Btps и Fps (бита и кадъра в секунда) - не помня как точно бяха означенията!!!
    Mar 2008
    #17
    Fear, не помогна твоето решение
    Преинсталирах Win-а, качих си само k-lite, както бях преди, но проблемът продължава и вече съм в бзеизходица. Пускам филм, който вървеше нормално преди това - сега накъсва.
    Петър - пускам нормално HD филми 720p, с които не съм имал никакви проблеми преди това. НА 1080p правеше малки проблеми.
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #18
    Как се държи компютъра по време на игра? Трябваше да пробваш без да качваш кодеци само с Media Player Classic HomeCinema. Каква е видеокартата ти - ако не знаеш ползвай Everest.
    Добавено: Напиши пълната конфигурация на машината. Провери в Everest какви са температурите.
    Да не пиша нов пост: Нещото което става напоследък е жегата. В това се съмнявам. Ако не е чистена машината отдавна, ще е пълна с прах по радиаторите и перките и ще вдига градуси. Ако нямаш лепенка отвори капака и огледай вътре - радиаторите и дали всички перки се въртят. Да не си правил някакъв клок на процесора?
    Mar 2008
    #19
    Не играя много напоследък.
    Не знам как би тръгнал HD филм без кодеци...
    Картата е nvidia 8600 gt.
    Въпросът е, че стана нещо от известно време и филми, които преди ги плейваше съвсем нормално сега насичат.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    тъъъъйййй... значи:
    1. haali matroska media splitter е филтърът, който декодира и плейва mkv/х264 независимо от останалите кодеци, така че след като на чист windows той не е "сработил", значи проблемът е другаде
    2. виж дали поради незнайни причини дали процесорът ти не е downclock-нат. примерно да не е на 2400 реални (12*200), а на 12*100 поради проблем с bios-a на дъното
    3. провери дали си инсталирал малкото програмче amd dual core optimizer, което не оптимизира нищо, ами позволява на windows-a да разпознае по правилен начин AMD Х2 процесорите
    Mar 2008
    #21
    Тва от BIOS-а ли мога да го видя - за процесора? Само, че не ми се вярва да е в него проблемът, тъй като на task managra не показва да се натоварва много.
    А и не знам, но ми се струва, че преди не ги познаваше като Matroska file, а пишеше нещо друго.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #22
    няма нужда да влизаш в биоса, виж в EVEREST, какво пише в отметката на процесора
    Mar 2008
    #23
    Procesor 12.5 x 200
    Mar 2008
    #24
    Дали да не сменя BIOS-a?
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #25
    ами значи е добре, няма смисъл да променяш нищо, явно не идва от процесора.
    Mar 2008
    #26
    Как да тествам видеокартата тогава?
    Mar 2008
    #27
    Качих Меdia Player Classic Homecinema, CoreAVC, Haali Media Splitter и сега май проблемите изчезнаха, поне на пръв поглед, но пък няма субтитри.
    Знае ли някой от къде мога да сваля кракната версия на CoreAVC?
    Mar 2008
    #28
    Относно субтитрите ми дава, че трябва да сменя video render type. Какво означава това?
  17. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #29
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #30
    За да тръгват автоматично субтитрите трябва да са в една директория с филма и с едно и също име. MPC Home Cinema > Options> Playback> отметка на Auto Load Subtitles.
  1. проблем с гледане на филми
    От bilian във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-01-10, 18:20
  2. проблем със размера на картината при гледане на филми.
    От orlincho във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-10-07, 04:57
  3. Проблем при гледане на филми
    От hecoat във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-02-06, 14:16
  4. Проблем с гледане на филми
    От Poinovito във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-02-06, 22:48
  5. Проблем с Гледане на филми на DVD..
    От MAD във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-07-05, 13:37
