Резултати от 1 до 8 от общо 8
Как да свържа втори монитор към РС-то?
    Feb 2007
    Здравейте. Компютъра ми е с това дъно ASRock ALiveNF7G-FullHD - http://www.asrock.com/mb/overview.bg...-FullHD%20R3.0 . Понеже искам да сложа втори монитор реших да сложа още една видео-карта. Избрах EN210 SILENT/DI/512MD2(LP) - http://www.asus.com/Graphics_Cards/N...ENTDI512MD2LP/ .
    Инсталирах новата видео-карта, но сега излиза само тя и видео-картата която е на дъното не подава сигнал към втория монитор.
    Като кликна с десен бутон на мишката върху десктопа -> свойства -> настройки -> на "дисплей" се показва само новата видео-карта.
    Как да направя настройките за да "виждам" и видео-картата която е на дъното за да мога да приплъзвам прозорци от единия монитор към другия?
    Сигурно проблема е елементарен и ще помоля знаещите да помогнат...
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Как да свържа втори монитор към РС-то?
    Провери си в БИОС-а дали въобще може вградената и новата карта да работят заедно. В 90% от случаите като се сложи външна се изключва вътрешната. Ако новата ти видео карта има два изхода ползвай тях.
    Feb 2007
    Не знам точно къде да видя в BIOS-a дали позволява да работят заедно.
    На новата видео карта ползвам единия изход HDMI->HDMI на телевизора. Така, че мога да ползвам VGA конектора към монитора, но не става направо. Явно иска някаква настройка...
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От драйверите на видео картата вече можеш да си пуснеш двата монитора. За съжаление от доста години не ползвам карти на nVidia и не мога да ти дам много инфо в кои настройки да пипнеш но предполагам в контрол панела на видео картата имаш нещо за Multi Displays от където да си направиш настройките.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Ако си с Win 7, трябва чипа на картите да е еднакъв. Или достатъчно минимална разлика, така че да може с един и същи драйвер да се обслужват е двете карти. Непременно трябва да е с един драйвер, иначе на става (така поне го прочетох и разбрах скоро, когато се занимавах със сходни неща, даже на места пишеше, че и при Виста било така или почти така).
  7. Junior Member
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    C ХР съм и ми направи впечатление, че на кутията на видео-картата пише "WINDOWS 7 Ready!!" ---> на третата снимка долу в ляво се вижда и на този линк който дадох горе http://www.asus.com/Graphics_Cards/N...ENTDI512MD2LP/
    Питах един приятел и той ми каза, че нямало значение ОS...
    Иначе това "Непременно трябва да е с един драйвер, иначе не става (така поне го прочетох и разбрах" и аз го прочетох някъде преди да отворя темата....
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
  10. Junior Member
    Feb 2007
    Благодаря на всички които се включиха в темата.
    Доста го ръчках компа и в крайна сметка нещата се получиха, но и аз самия не разбрах точно кое действие даде резултат...
  1. Отговори: 3
    Последно: 02-04-13, 10:58
  2. Питане за втори субуфер !
    От TOSHIBARV733G във форум Тонколони
    Отговори: 15
    Последно: 04-08-11, 10:34
  3. добавяне на втори bootable HDD
    От peter_nn във форум Windows
    Последно: 15-01-09, 08:07
  4. Втори компютър? TTL=0? Как?
    От radop във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-07, 23:49
  5. За и против втори HDD
    От kesten във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-05, 01:06
