Питане за втори субуфер !
    Nov 2010
    Здравейте , Питането ми е следното имам система за домашно кино модел - LG-HT-904TA Доволен съм качество съраунд супер но искам да направя следното - и то е да си купя още един субуфер НО активен от който да му пусна сигнал от лаптопат ми и едновремено и домашното кино да си свири което съм вързал с HDMI имам на лаптопа два свободни стерео жака исход ще стане ли това което съм намислил или не спрял съм се на два активни су буфера единият от който съм останал очерован и той е http://www.thunder.bg/product_info.p...roducts_id=318
    А Другият е http://www.technomarket.bg/products/...-sub-210-black
    И ако стане това кой от Двата да избера пак казвам първият съм го тествал супер нисък Бас вади ! Благодаря ви
    Oct 2004
    Re:Питане за втори субуфер !
    Грешна ти е концепцията - няма и 1 причина за втори източник на НЧ. Ако ти се струва чудно, като имам време, ще ти отговоря. Най-малката е, че ще имаш непредвидима фазова разлика и в някои случаи дори да получиш намаляване на силата на звука в някои точки. А пък за времезакъснението на системите, обработващи всеки сигнал (модерно да му се вика "лагване") НЯМА как без специални мерки да е едно и също и резултатът ще е ...
    Ако ти трябва по-силен бас, просто отвори рисивъра, вземи сигнал преди крайното стъпало и го подай на активния събуфер. Това в сервиз, разбира се!
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    ОК Благодаря ти ако вържа въпросният втори буфер в щипките заедно с оригиналния ще имали проблем тъй като втория ще е активен и ще черпи минимален сигнал или няма да стане тя системата ми е че всички колони са пасивни и всичко е в двд така нареченият ресивер Благодаря тъй като е доста ново нямам желание да го отварям че после отпада гаранция и тн
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от TOSHIBARV733G
    Абе не е точно като да го включиш в контакта, ама е близко по идея...
    Oct 2004
    Прав си в едно - включването на активния събуфер към изхода на пасивния няма да попречи на работата на последния. И само в това.
    Защото дори практически не виждам как ще стане - усилвателят работи с типично ниво 0.5/0.7/1V на входящия сигнал, които напрежения се получават (от DVD-то при теб) съответно при 0.06/0.1/1W върху товар 4Оhm. Това в аспект колко трябва да е прецизен потенциометърът на усилването му в началната област. Другият проблем е вече споменатия по-горе с времезакъснението на двата сигнала - получения от пасивния и от активния събуфер. Но това са бели кахъри в сравнение със следния проблем - нелинейните изкривявания могат да достигнат 10% на изхода на усливателя. И част от този изкривен сигнал ще се усилва пак с до още 10% нелинейни изкривявания.
    Изобщо ще стане манджа с грозде...
    Nov 2010
    Колеги или ще го изгоря ресивера или ще свирне и така кой от двата изброени да взема Тоя на тъндър съм го тествал на ресивер тъндър и свири страхотни ниски честоти ! Ето Характеристиките на Ресивера ми И ДРУГО ДА ПОПИТАМ ИМАЛИ АКТИВНИ БУФЕРИ С ОПТИКА И ДАЛИ МОЖЕ ДА ГО ВЪРЖА ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ ТЪЙ КАТО РЕСИВЕРА МИ ИМА ОПТИКА
    Общи
    Захранване Вижте главния етикет
    Консумация на енергия Вижте главния етикет
    Нето тегло 3.9 kg
    Външни размери (Ш x В x Д) 430 x 73 x 327 mm
    Работни условия Температура От 5°C до 35°C,
    Положение при работа :
    Хоризонтално
    Работна влажност От 5% до 85%
    Лазер Полупроводников лазер,
    дължина на вълната 650 nm
    Тунер FM
    FM обхват на настройване 87.5 - 108.0 MHz
    FM средна честота 128 kHz
    Усилвател
    Стереорежим 155 W + 155 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
    Режим съраунд Фронтално 155 W + 155 W (THD 10 %)
    Център* 155 W
    Съраунд* 155 W + 155 W (4Ω при 1 kHz, THD 10 %)
    Събуфър* 225 W (3Ω при 30 Hz, THD 10 %)
    Тонколони (HT904TA)
    Предна задна
    тонколона тонколона
    Тип 3 двулентови 3 двулентови
    високоговорителя високоговорителя
    Импеданс 4 Ω 4 Ω
    Номинална входна мощнос 155 W 155 W
    Максимална входна мощност 310 W 310 W
    размери (Ш x В x Д) 290 x 1150 x 290mm 290 x 1150 x 290mm
    Нето тегло 4.3 kg 4.0 kg
    Централна Пасивен
    тонколона събуфър
    Тип 3 двулентови 1 еднолентов
    Импеданс 4 Ω 3 Ω
    Номинална входна мощнос 155 W 225 W
    Максимална входна мощност 310 W 450 W
    Net Dimensions (W x H x D) 350 x 105 x 93 mm 216 x 405 x 360 mm
    Нето тегло 1.5 kg 7.1 kg
  9. Moderator
    Dec 2005
    Въобще не стават тия неща с оптиката и идеятата ти.
    Но понеже си ентусиаст може да опиташ да свържеш оптиката към субуфера и да покажеш снимки от получения резултат. По същата логика може после и към HDMI или скарт буксата да опиташ свързване.
  10. Banned
    Aug 2009
    Колега TOSHIBARV733G , вече говорихме по въпроса , но продължаваш да затъваш !
    Има много възможни решения , но не са за твоя случай ! Седи мирен , нищо лично ! Но ако имаш излишни пари за харчене и нерви да ходиш после и по сервизите / макар , че с тези експерименти веднага ти отпада гаранцията на уредите / - давай смело !
  11. Moderator
    Aug 2006
    Това по принцип или в конкретния случай?
    Защото идеята за два или повече събуфера за домашно кино изобщо не е за подценяване.
  12. Banned
    Aug 2009
    В конкретния случай само и единствено !!
    Oct 2004
    Изобщо. Има теория по въпроса, сега не мога да цитирам
  15. Moderator
    Aug 2006
    Не знам за подобна теория, но има доста практики, показващи доста добри резултати. С два или четири събуфера.
    Ползва се обикновено при опит да се постигне добър бас не само за един слушател, каквто е обикновено случая с един събуфер.
    Разбира се всичко зависи много от помещението, разположението и наличната техника.
    Dec 2004
    София - Младост
    А как ще се справи с фазовата разлика? Дори и да успее, това ще е в 1 единствена точка на помещението, навсякъде другаде боза, пикове и спадове...
    Dec 2006
    Каква фазова разлика?
  18. Moderator
    Dec 2005
    Някъде по форума бях публикувал тестова с един 15 инчов, два 12 инчови и четири 8 инчови суб-ове. Но в случая, говорим за конкретна концепция и си мисля, че няма да стане така.
  1. Питане за активен субуфер свързан с домашно кино
    От roussecity във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 29-10-13, 19:59
  2. Как да свържа втори монитор към РС-то?
    От polki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 23:02
  3. добавяне на втори bootable HDD
    От peter_nn във форум Windows
    Последно: 15-01-09, 09:07
  4. Втори компютър? TTL=0? Как?
    От radop във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 17-03-07, 00:49
  5. За и против втори HDD
    От kesten във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-05, 02:06
