Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 66
Видео карта, стара ли е?
    Aug 2012
    #46
    Re:Видео карта, стара ли е?
    VGA изхода на монитора се допря до кутията на компютъра не се е допирал до видео картата, само хард диска дано нищо му няма,друго нищо не ме интересува. Давай ама бая ме разлюля тока
    Aug 2002
    #47
    ето че намери проблема
    имаш утечка в нулата или китайски фабрично занулен контакт, на който си объркал фазата и нулата.
    Първо си оправи контактите.
    Aug 2012
    #48
    Контактите са два мисля че от единия е хванат другия. Монитора беше в единия, а компютъра беше свързан на другия контакт. После ще ги погледна контактите.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #49
    Както казах по-рано проблема ти е в зануляването на ел инсталацията.
    Oct 2004
    #50
    До 09-09-2012, 09:24:00ч РС-то и монитора по твоите постове са били включени в един разклонител. Та ми е интересно сега защо не са така?!?
    Вече започва да ми става наистина интересно, докъде ли ще го докараш... Следващия път първо се обади на 112 и си поръчай линейка и пожарна!
    Aug 2012
    #51
    Какво стана днес, ставам сутринта включвам компютъра и дава черен екран(няма картина) реших да стария монитор който беше на земята и го включих в другия контакт до тук добре взимам кабела и да тамън да го включа към видео картата се допря до кутията и стана квото стана, малко ме по разтресе и така. Повече не съм го пускал оставих го в сервиза да го погледнат, после ще погледна контактите.
    п.п Хич не е за смях.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1347468475[/time]_________________________________________________
    Нека малко да забравим проблемите и да се насладим на презентация на Тим Кук от 20.00.
    Aug 2012
    #52
    Изгоряло дъно е проблема, контактите са заземени и двата, но единия е бил с обърната фаза. Какво дъно бихте ми препоръчали ? Процесор: AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ Видео картата каква да бъде? RAM DDR 400
    Jan 2001
    #53
    за 120-150 лева цял втора ръка, с гаранция от фирма
    примери искаш ли?
    защото КАКЪВТО и да е, ще е В ПЪТИ по-мощен от сегашният ти, на който ако намериш дъно, ще ти искат поне едни 20 лева, а както искаш и видео, нещата отиват към още едни 20-30...
    не че 50 е като 120-150, но ще имаш гарантирано висока пентиум 4-ка, която е МНОГО над ХР-то...
  11. Moderator
    Mar 2005
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от lian
    Изгоряло дъно е проблема, контактите са заземени и двата, но единия е бил с обърната фаза....
    Какво е обърната фаза ?
    ПП.
    Ако дадеш смислено обяснение, ще ти подаря една платка (MSI, MS-6704) - малко по-млад връстник на твоята (с около две години). И с процесор - Celleron 2.4GHz.
    Aug 2002
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ПП.
    Ако дадеш смислено обяснение, ще ти подаря една платка - малко по-млад връстник на твоята (с около две години). И с процесор - Celleron 2.4GHz.
    Прочети последния ми пост
    PP - ще ми подариш ли на мен дъното и процесора
    Това с обърнатата фаза му кажи на твоя сервизен да си навре знанията някъде , по отзад и да диша дълбоко.Дъното си има защити.
    Писна ми от глупави обяснения на "инжинерчета ( за това ме е страх да ходя в болницата ). Все още очаквам да видя и обяснението - "интерполатор от 3-ти ред е причината". И преди да ме питате какво прави той - ще Ви кажа, интерполира, какво друго да прави.
    ПП
    Егати , 2 -ма не-инжинери се оказаха прави отново!
    Митко-S сори ако съм те засегнал, ама ракията на @pat е "мноо добра".
  13. Moderator
    Mar 2005
    #56
    PP - ще ми подариш ли на мен дъното и процесора ...
    Прочетох го.
    Какво е "утечка в нулата" ? Има ли общо с "обърната фаза" ?
    При смислено обяснение печелиш друга платка (още по-млада) Asus P4P800-X с процесор P4 3GHz и радиатор Zalman.
    ... имаш утечка в нулата или китайски фабрично занулен контакт, на който си объркал фазата и нулата. ...
    Oct 2004
    #57
    Направо ме побиват тръпки...
    Да не би да имат в предвид утечка на фазата към недобре заземената "земя" в единия контакт, водещо до някакъв ненулев потенциал на "земята" и изравняването на този потециал към земята (вече наистина заземена) в другия конатакт?
    Колко проводна е инсталацията? Хинт: дву- или трипроводна?
    И накрая - отговорът на тези и по-горните въпроси ще помогне ли на автора да разбере дали му е стара видеокартата?
  16. Moderator
    Mar 2005
    #58
    Няма от какво да те побиват тръпки - на практика през цялото време става въпрос за прекъснат или липсващ PE-проводник, съответно натрупване на потенциали по корпусите.
    "Обърнати фази", "утечки в нулата" - за такива сложни термини има предпазители (в електрическото табло) които са щели да сработят.
    ... Беше ми интересно дали е въпрос на формулиране или въпрос на неразбиране.
    ПП.
    А за видео-картата - ми старичка си е, даже много стара
  17. Тук е от
    Aug 2012
    #59
    Към 0-лата е вървяла фазата и обърнахме жиците, иначе контакта си е заземен.
    Aug 2002
    #60
    Под утечка имах в предвид ток в зануляването.От някъде пробива и влиза в нулата. Най-вероятно контакт или табло.
    PP
    Дъното ще ми дойде в повече. освен музей друго не мога да направя с него
    ПП
    Има фаза в нулата !!! и не винаги сработват бушоните.
  1. Помощ за стара видео карта
    От oska във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-10-12, 23:12
  2. драйвър за стара видео карта
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-10-05, 12:59
  3. Пак мойта стара звукова карта ??? :)
    От neutralizer във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-01-05, 19:20
  4. Драйвери за стара звукова карта за XP
    Последно: 19-05-04, 22:30
  5. Driver за стара видео карта
    От Cyrix във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 22-08-03, 15:22
