Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 31 от 73 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Nov 2010
    Бургас
    #451
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Задния реотан на вентилатора е 1500W (някъде го дават и 2000W), горния 2600W, долния предполагам около 2000W. Като се потърсят като резрервни части в гугъл излизат.
    https://www.oven-parts.co.uk/product...n-oven-element
  3. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #452
    Благодаря Ви много!
  4. Banned
    May 2017
    #453
    До Йордан Илиев в ГЕРМАНИЯ всички готварски печки се връзват трифазно,ако печката е от там,трябва да се преместят мостчетата,за да стане на 220 волта.Гумиран кабел 3х2.5 мм² е напълно достатъчно,може с щепсел,може и с твърда връзка.Погледнете новите фурни,които се продават какъв кабел имат всички са с щепсел.
    Много са малко жилищата в БГ с инсталация от 6мм² вътрешна инсталация,основно са изградени от 4мм² до кутиите и 2.5мм²до контактите.
    Важно при този начин на връзка Когато работи фурната да не се използват 2 котлона,заедно с нея
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-05-17 в 19:40.
    Jun 2015
    #454
    Здравейте!
    Трябват ми печка и котлони за вграждане
    Спрял съм се на Bosch и Siemens.
    Като сме решили печката да е с пиролиза а котлоните да са 2 индуктивни и 2 стъклокерамични (комбинирани).
    Конкретно съм набелязал тези:
    https://www.tehnomix.bg/uredi-za-vgr...h-hba-73-b-250
    https://www.tehnomix.bg/uredi-za-vgr...sch-pkn675dp1d
    Същите параметри/цени са и на Siemens-a.
    Какво ви е мнението ?
    Siemens или Bosch-a е по добре за тези уреди ?
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #455
    Все едно, доколкото знам се правят в един завод с еднакви части.
    Защо не вземете напълно индукционен котлон?
    Доколкото знам няма разлика в качеството на различните марки керамични котлони, така че гледайте най - евтиното.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #456
    Siemens и Bosch имаха съвместно предприятие за домакински електроуреди. После Bosch изкупи дела на Siemens и има правото да използва марката Siemens за домакински електроуреди. Siemens не произвежда домакински електроуреди.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 14-05-17 в 16:07.
  9. Banned
    May 2017
    #457
    Цитат Първоначално публикувано от ventsi.slav Виж публикацията
    Здравейте!
    Нямат разлика освен в цената.Фурните Сименс с пиролиза са много качествено изработени.
    Ламарината е дебела,дръжките са масивни,неръждаеми и стабилно захванати.Емайла не се люпи след години.Електрониката не е капризна към бългрския ток.Изработена е от качествени елементи.
    Ползвам котлони на Бош.Проблеми никакви.
    Според мен изборът Ви е супер.
    Nov 2008
    #458
    Здравейте, предстои ми закупуване на нова готварска печка с керамичен плот. До момента съм харесал GORENJE EC57320AW. Четох обаче на много места, не само в този форум, че Gorenje, не било много надеждно и да не се взима. Моля за вашите съвети и препоръки, защото се обърках. Леля ми има Gorenje с керамичен плот от 2-3г. и е доволна, няма проблеми, но като се по зачетох и се обърках. Най-вече ме интересува марка, от която повече хора да са доволни или някой техник, който е ремонтирал и знае. БЛАГОДАРЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО!
    Този пост е редактиран от miro_vtu; 18-05-17 в 16:18.
  11. Banned
    May 2017
    #459
    Обърни внимание на Аег-Електролукс.
    Качество-цена без аналог.
    При повече финансови възможности-Сименс-Бош.Лично за мен е по-добър варианта-отделно фурна и котлони монтирани в шкаф.
    Качеството при отделните компоненти е по високо.
    Feb 2014
    #460
    много държа на индукция и търся печка с ширина 50 см. с поне един индукционен котлон.
    Ще се радвам на предложение без значение от варианта и марката, не успях да намеря нито вариант с вграждане, нито интегрирана печка с фурна и плот с тази ширина и индукция.
  13. Banned
    May 2017
    #461
    Печки с индукция, не съм виждал(в България).
    Някъде втората употреба,може да има.
    Фурните за вграждане са масово на 60 см.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #462
    Здравейте, имаме следната печка:
    Г.ПЕЧКА GORENJE EC 65210 AW | Електрически готварски печки
    Още от началото има някакъв проблем с нея. По думите на майка ми (тя готви), фурната не пече отдолу и като цяло й отнема много време да сготви каквото и да е. В книжката пише примерно 20 мин., а то отива час. Уж й бяхме хванали цаката, но не и не. Горяха й горни реотани, реле, смениха ги гаранционно. Искам да попитам, има ли някаква зависимост при тези фурни с вентилатор, че трябва да се ползва основно в този режим, т.е. с вентилатор? Досега я ползваме без - майка ми така е свикнала от старата печка и не ще да го ползва, защото изсушавал яденето. Забелязах, че като пусна на вентилатор, реостатчето почва да държи повече време реотаните пуснати и сякаш наистина почва да пече. Когато е без вентилатор фурната загрява, угасва лампичката и почти повече не се включва, яденето стои вътре и не се пече. Да обобщя - има ли някаква зависимост, че фурна с вентилатор трябва да се ползва основно в този режим?
  16. Banned
    May 2017
    #463
    Няма такава зависимост.
    Извикайте техник.
    Тази печка е лесна за ремонт,за нея
    има и резервни части.
    Всичко за Горение,може да се поръча в
    БГ-сервиз.
  17. Junior Member
    Nov 2011
    #464
    Имам един сериозен въпрос.
    Купих си комбиниран плот на газ и ток за вграждане - Стъклокерамичен комбиниран плот KC621USC - Gorenje
    и предстои да ми го инсталират. В комплекта пише, че има дюзи G20/20 за природен газ, но когато направих сравнение с друг плот на газ - Продукт за сравнение - Gorenje изписва,че този който съм си купил е с тип газ G30/30 а другия на G20/20 природен газ. Въпроса ми е дали мога да ползвам плота на природен газ, който съм си закупил.
    Предварително благодаря.
  18. Banned
    May 2017
    #465
    Поръчваш в БГ-сервиз дюзи за метан,каквито е определил производителя.
    Тези за lpg -продаваш,прибираш или подаряваш.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
