Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 41 от 73 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    #601
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Фурната ми е самсунг, модел не помня. Миризми от готвено се усещат само при отваряне по време на/след готвене.
    Грил във фурна не готвя, за готвене с пушеци си има други уреди (ел скара, барбекю).
    Ориз когато готвиш той си поема водата или ако си налял повече става буламач.
    Според законите във физиката въздухът може да поема максимално количество влага и при насищане спира да поема. Никакво езеро не би станало, просто водата си остава във съда.
    Пара излиза при отваряне и заминава в абсорбатора.
    Oct 2012
    ВТ
    #602
    Има отвори над капака на фурната и при пуснат вентилатор се усеща как духа навън. Не знам за какви херметичности фантазираш. Случайно да не си пуснал абсорбатора и да се чудиш, защо не усещаш миризма.
    Aquadark и Gena_bs харесват това.
    #603
    Тия отвори са за охлаждане и духат стаен въздух. Не изкарват въздух от фурната. Поне моята е така, уплътнена е отлично и течността си остава в готвеното.
    Не пускам абсорбатор да ми бръмчи докато пече фурната, а само при нужда - отвяряне, приключване на печенето, готвене на котлон.
    Pipoko одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #604
    Не съм специалист и не съм гледал с подробности, но след като има вентилатор вътре в печката и през отворите духа когато е пуснат вътрешния вентилатор, би трябвало да има втори вентилатор който да прекарва стаен въздух отвън. Не че не е възможно, но ни обясни защо при пуснат вентилатор във фурната през отворите духа, а когато е спрян не духа. Охлаждане на фурната трябва във всички случаи - ако не е пуснат вътрешния вентилатор тя не е по-хладна.
    #605
    Вътрешните вентилатори не духат през отвора за охлаждане, що за глупост. Когато фурната е гореща и спряна от програматора, вентилаторът за охлаждане продължава да духа, докато вътрешните два не духат. Също така при печене на програма без вентилатор, външният който охлажда уредът духа и това се усеща на отвора за охлаждане.
  7. Junior Member
    Mar 2016
    #606
    Здравейте колеги! Закупих комплект ел.уреди на Eurolux. Днес решихме да изпробваме фурната. Оказа са, че между капака и горния панел, се получава ендо доста силно обдухване, направо си духа доста яко. Възможно ли е да е някакъв дефект.
  9. Junior Member
    May 2013
    #607
    Не забелязахте ли, че духа хладен въздух? Това си е за охлаждане на печката. Виж ако духа горещ въздух тогава си е проблем.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Nov 2009
    Попово
    #608
    Съвременните фурни и след спиране обдухват за да свалят температурата,ако спира след примерно половин час-всичко е нормално.
  11. Junior Member
    Mar 2016
    #609
    В началото когато я включихме, въздуха беше хладен, Когато загря нормално, въздуха стана леко топъл, не горещ. Пробвахме с включен вентилатор и без, в двата случая обдухва.
    Когато приключи с готвенето ще разбера, но и сега - по време на готвене обдухва постоянно
    Nov 2009
    Попово
    #610
    Е спира ли след време?
  13. Junior Member
    May 2013
    #611
    Моята като я изключа и пак работи това обдухване, предполагам за да охлади печката. Споко, не е проблем
  15. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #612
    Нормално е въздуха да се загрее малко.След изключване ще продължи да духа и по някое време ще спре.
  16. Junior Member
    Mar 2016
    #613
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    След като я изключихме от програматора, спря да духа веднага. Но въздуха преди това не беше горещ, по-скоро леко топъл. Може би е за охлаждане, а не от вътре във фурната. Малко е кофти лятото, ама ще го преживеем
  17. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #614
    Аз си мисля че ще е даже по добре лятото(имаме я от скоро). При нас като се спре духа много леко с мокър пръст се усеща само.
  18. Junior Member
    May 2013
    #615
    Нашата за втори път спира и изкарва една грешка. Предполагам загрява много и спира, защото стените и са топли. Не знам на какво точно се дължи. Фурната е на Уърпул, за вграждане но е поставена на плот и работи. Тъй като кухнята е в процес на изработване.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 16:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
