Резултати от 1 до 15 от общо 20
80 или 100 литров бойлер
    May 2007
    Здравейте. Предстои ми обзавеждане на нов апартамент и се чудя какъв бойлер да си взема. 80 или 100 литра. Досега съм бил на парно и течаща топла вода и нямам никаква идея. Бойлерът ще ползваме - аз, жена ми и дъщеря ми. В кухнята ще има съдомиялна машина, и де факто там ще се ползва малко топла вода. Тоест консумацията ще е главно в банята. Решил съм да си взема Елдоминвест, защото прочетох някои добри неща за защитите им, както и за качеството на марката. На този етап клоня към 100 литров бойлер, но искам да попитам дали и 80 литровия ще ми върши работа? Също така какви са разликите в консумацията на енергия при двата? Решил съм да е вертикален, но моля дайте съвет какво да гледам и да питам, когато отивам да го купя? Давайте всякакви съвети, защото съм начинаещ в областта. Мерси предварително.
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: 80 или 100 литров бойлер
    Колко киловата е единия и колко другия?Аз клоня към 80 литровия защото за него се намира по-лесно балон ама в днешно време би трябвало да се намери и за 100 литровия.Още повече че няма да го ползваш цял живот.Тъста ми реши проблема с един проточен на Светлю Шишков ама се наложи заради него да се праправи инсталацията,иначе когато отвиеш крана тече топла вода,заема и по-малко място.За Tesy също казват че са хубави.
    Apr 2006
    мисля, че като изчетеш тези тези ще ти се изясни
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,28571.0.html
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,25433.0.html
    и друг път ползвай търсачката
  5. Moderator
    Nov 2001
    За бойлера задължително вземай с по-малък диаметър и по-висок-вертикален. Има модели, които с по малка височина, за да пестят място, но при тях водата се разбърква по-бързо. В никакъв случай не вземай хоризонтален. Ако ще се купете по едно и също време, по добре да е 100 литра. Иначе и 80 литровия върши рабиота. Бойлера е 3KW и много бързо се загрява.
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Не е вярно - колкото и голям да е бойлера, винаги го източват до край!!
    Щом жени ще се къпят - няма оправия.........
    Вземай 80 литровия!!
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Благодаря за съвета. Но тези теми преди това ги бях изчел разбира се.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Трудно се отговаря на такъв въпрос, по начина по който е зададен.
    Ако критериите са комфорт, вземи 100л (че и по-голям)
    Ако критериите са липса на пространство, вземи такъв, който се побира в пространството.
    Ако критериите са икономичност, то ... не знам ... при определени режими на ползване, 100л-вия е по-икономичен от 80л-вия. А при други режими е обратното.
    Ако критериите са надежност, търси надежден бойлер - разликата в 20% обем при една и съща марка/производител, едва ли ще е от значение за надежността.
    Понеже става въпрос за трима човека от които двама са жени, моето субективно лично мнение е - по-добре по-голям.
    May 2007
    Прочетох доста мнениия, но не успях да достигна до категорично решение: емайлиран или неръждаем бойлер да си взема. Защото модела, който си харесах на Елдоминвест го има и в двата варианта. Дайте мнение за двата бойлера по-долу.
    72270 и 72270H
    http://www.eldominvest.com/?81&02&9653
  11. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    При всички случаи неръждавейката е по-добрия материал.
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Да, но прочетох, че давали проблеми по заварките. Вярно ли е?
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    При положение че дават 10 години гаранция не е вярно или ако е имало проблеми то това са били единични случаи.Помисли,на една кола от престижна марка не дават толкова гаранция.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Приказката за лисицата и гроздето я знаеш... Щом ти дават 10 год. гаранция, не ги мислиш за луди, нали? А пък "безпроблемния" емайлиран е с 5год. гаранция - що ли ? Отделно трябва да помниш и да му сменяш аноден тестер на всеки 2години!
    @dragozow ме е изпреварил.
    May 2007
    Ясно - значи взимам 100л. неръждавейка. Мерси за съветите.
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Alvarez
    В нас бойлера е от неръждаема стомана, и не дава иундикации да тече вече 6 години, но е на "Светлю Шишков", вижда ми се малко по-читав от тези на елдоминвест
  18. Moderator
    Nov 2001
    Абсолютно вярно, но пък имаш 10 години гаранция. Вече, до колкмото знам, са се научили да заваряват неръждавейка. В началото като почнаха да произвеждат болйлери от неръждаема стомана почти всички протичаха. Тогава заварката не се правеше по правилата за заваряване на таква стомана. Вече уш са заварени както трябва. Иначе няма да им излезе сметката с 10 годишната гаранция. Много вероятно е да си смениш бойлера преди да са минали 10 години. Иначе за дълъг живот е необходимо да се чисти от варовика. Споед мене е по оправдано да си купиш емайлиран бойлер.
  1. Бойлер. Колко литров?
    От CALL-151 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 02-01-20, 21:02
  2. Какъв 15 литров бойлер да си купя?
    От gkolarov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 27
    Последно: 01-02-12, 10:11
  3. Колко панели трябват за 160 литров бойлер?
    От ivandexxaivan във форум Други начини за отопление
    Отговори: 32
    Последно: 16-01-12, 16:26
  4. Въпрос за монтаж на 120 литров вертикален бойлер Дипломат
    От ivodor69 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-03-09, 16:02
  5. Въпрос за 10 литров бойлер
    От fiuri във форум Бяла техника
    Последно: 21-02-08, 20:27
