Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
80 или 100 литров бойлер
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #16
    Re: 80 или 100 литров бойлер
    Ето тука му има и продуктите с цени на Светлю Шишков,който съм питал все казва че си заслужават:
    http://svetlio-shishkov.business.bg/
    Apr 2005
    #17
    Да попитам:
    2 бойлера (ЕЛДОМ, неръждавейки) - 60 и 100. При едно и също положение на регулатора на температурата (на предпоследния сектор) при изключване (т.е. достигната темпуратура) термометрите показват различно - малко преди средата и малко след средата съответно на малкия и големия. Имате ми представа ЗАЩО?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    Първо двата термостата не се изключват при абсолютно еднаква теметратура, а и термометрите не мерят много вярно. Вземи един мултимер с термодвойка и така сравни температурите и си ги настрой да са еднакви ако чак толкова го искаш.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Ако за проба смениш двойките "термостат+термометър" на двата бойлера, резултатът ще е обратен. Просто има разминавания в отчитанията на четирите датчика, което е напълно в рамките на допустимото с оглед изискванията към тях и класа им на точност, ако изобщо може да се говори за такъв. Както виждаш дори няма цифри по скалата.
    Nov 2006
    #20
    Термометрите са груби и служат само за информация за степента на загряване, като и това е относително защото отразяват температурата само в горния участък на водосъдържателя. Когато се източва водата се разслоява рязко по температура във вертикална посока, т.е. топлата вода от болера може да е наполовина източена без да има голяма промяна в показанието на термометъра. Ако се спре консумацията и бойлерът е изключен, термометърът ще покаже истинското състояние на водата в бойлера едва когато тя се омеси, примерно след половин час.
    При избор на бойлер, е желателно да се има в предвид и качеството на термоизолацията. Нямам данни за сравнение, но скоро ми се наложи да работя на високо по стените в банята при загрят бойлер и се усещаше излъчваната от него топлина (не е спукан с намокрена изолация).
  1. Бойлер. Колко литров?
    От CALL-151 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 25
    Последно: 02-01-20, 21:02
  2. Какъв 15 литров бойлер да си купя?
    От gkolarov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 27
    Последно: 01-02-12, 10:11
  3. Колко панели трябват за 160 литров бойлер?
    От ivandexxaivan във форум Други начини за отопление
    Отговори: 32
    Последно: 16-01-12, 16:26
  4. Въпрос за монтаж на 120 литров вертикален бойлер Дипломат
    От ivodor69 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-03-09, 16:02
  5. Въпрос за 10 литров бойлер
    От fiuri във форум Бяла техника
    Последно: 21-02-08, 20:27
