Аспиратор и запушен комин?
    Oct 2006
    Проблемът е, че аспираторът (Conegliano, подобен на този модел, но по стар) не дърпа въздуха както преди. Общо взето само шуми и не дърпа нищо, а преди си беше като прахосмукачка. Чудя се възможно ли е да е запушен комина и заради това да не дърпа? Примерно някой над нас да го е отстранил, защото го дразни "чупката" в стената. Ние сме на 4 етаж от 16.
    Възможно ли е и как може да се провери дали дърпа комина...казваха ми нещо за палене на огън
  3. Junior Member
    Jul 2007
    Re: Аспиратор и запушен комин?
    Може да се качиш на покрива да провериш да не е запушен комина ( в моя блок напролет комините се запушват, за да не връщат миризма надолу).Друг вариант е да не дърпа от зацапан или неподходящ филтър.Отстраняване на комин ми се струва почти невъзможно - неприятностите с миризми, течове и чернилки, избиващи по тавана са повече от спечелените няколко квадратни дециметра.Ако имаш подозрения към някои съседи може да подкупиш инкасатора по водата да огледа апартаментите им когато записва водомерите.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от enermax
    Kлечка кибрит или свещ до отвора на комина. Ако има тяга пламъка се извива към отвора на комина. И трябва да махнеш тръбата на спиратора
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С какъв филтър е - металния се мие периодично, а другият се пере, защото се запушват от мазнотии. Лятно време тягата в комина е обратна, така че това затруднява работата на аспиратора. На този моторът му е слаб, а нагоре имаш 12 етажа. Причини много, имаш поле за изява. Тягата се проверява, като до розетката се постави запалена свещ - пламъкът се увлича от тягата към или обратно на комина.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Помещението кухня ли е или друго помещение пригодено за кухня?
    Oct 2006
    Помещението е кухня, но е свързано с хола, т.е. общо около 35 кв.м.
    Филтърът е метален, но го измихме. Всъщност аспираторът е на 7-8 години, възможно ли е да е за смяна вече?
    Ще пробвам със свещта, а и тези дни ще се разходя до покрива. Идеята с инкасаторката за водата е супер Според вас колко пари да и предложа, някой да има опит по въпроса?
    А защо през лятото тягата е обратна? Ако наистина са запушили покрива на комина, има ли смисъл въобще да пускам аспиратора да работи?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    През лятото за разлика от зимата горещият въздух е горе, а по-хладният - долу и от разликата в наляганията се получава обратна тяга. Точно за това пролетно време запушват комините отгоре - за да не се връщат миризми надолу.
    А скоро да сте сменяли дограмата с пластмасова?За да смуче един аспиратор трябва да му се осигури достатъчно количество външен въздух ,иначе помещението изпада във вакум.А това при добра дограма вобще не е трудно.
  11. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Много адекватен въпрос! Нещо нерзбрах защо не е направен най-простия тест - отваряш прозорците (ако е сменена дограмата :-))) ) откачаш въздухопровода от комина. Пускаш аспиратора и гледаш (по точно усещаш) дали духа и субективно преценяваш колко. Ако духа колкото преди значи проблема е в комина.
    Oct 2006
    @lrn, ще го пробвам това задължително.
    Значи наистина сме с PVC дограма, но не и в кухнята... там е старата. Но прозорците са ни почти винаги отворени, ако не изцяло то поне вертикално.
    махни филтъра на аспиратора и пробвай има ли разлика.ако няма такава, следвай инструкциите за проверка на запушен комин написани по горе.
  1. Комин за газов котел + препоръка за фирма
    От blazarov във форум Отопление
    Последно: 15-06-14, 14:50
  2. Запушен дренаж на хладилник/фризер Prestige PRT325FFCS
    От milev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-04-12, 20:48
  3. дефлектор за комин
    От zzz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 18-10-11, 15:33
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-03-11, 16:09
  5. Уж запушен хладилник? Дали е така наистина?
    От Nuclear във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 08-10-07, 06:06
