Страница 1 от 17 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 245
Перални,Препоръки 2008г
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от РОСЕН ИВАНОВ
    ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!пералнята индезит widl-106 закупих от технолукс. от самото начало се появяваха много ситни идеални кръгчета ....незнам вече какво да правя.мното ще съм ви благодарен ,ако някой може да ми помогне
    Само смяна с нова!
    Някой (или всички) от многобройните отвори по металния (Cr-Ni-сплав) барабан има "обърнат ръб" който е много остър.
    Някой материи, при някой програми просто се "всмукват в отвора" и се получават "ситни идеални кръгчета"
    Nov 2007
    Peterx gorenje 62081 е страхотна пералня моята е такава не е много шумна,изпирането е отлично,от една година я имам пера всеки ден и не ми е създала проблеми !!!
    Здравейте на всички!Дойде и моят ред за смяна на пералня.Попитах чичко Google за съвет,и стигнах до този форум.Прочетох доста страници от темата,но за всичките нямам нерви.Както и да е.Естествено badr ми направи впечатление с професионалните си и изчерпателни отговори.Та се обръщам директно към него.Знам,че сигурно ти е писнало да даваш съвети на всеки втори в този форум,но какво да се прави.Ще трябва и аз да досадя малко.Та разполагам с 800 лв.Ще съм ти благодарен да ми препоръчаш нещо до тази сума.Нямам някакви специални изисквания.С предно зареждане да е.Просто да е нещо надеждно за тези пари.Не робувам и на марки.Даже да няма електроники,които като се скапят ще струват колкото самата пералня,ще е добре.Благодаря ти предварително!
  5. Junior Member
    Честита Нова година на всички форумци!
    След като за 3 седмици изчетох всички перални и форуми на света, реших да отида и в някой магазин да ги видя на живо.
    Първо се оказа, че е абсурд да се намери модел с механичен програматор, но това го преглътнах. После разбрах, че никой няма да ми вдига горните капаци за да огледам монтажа и частите, но и аз да съм продавач - няма дигна нищо!
    След това отпаднаха всички марки и модели от предварителния ми списък - Бош, Зануси, АЕГ и Електролукс, защото се оказа, че САМО Кьортинг имат метален горен капак???!!!
    Дадох и капаро, защото имаше само една запечатана (50100) и сега като чета книжката й, виждам че няма филтър на мръсната вода???
    Кво да правя? Нещо вътрешно ли има или се бърка отзад?
    Иначе всичко си е по-по-най...
    Feb 2004
    предстои покупката на нова пералня със сушилня. Място за отделни уреди нямам, а трябва да има и сушилня поради липсата на тераса/балкон. Разгледах какво се предлага по различните ТехноХХХ магазини и след като изчетох темата дотук, сведох избора до 2 модела. Предпочитам да заложа на някоя от качествените марки. Та:
    1. ELECTROLUX EWW-12470W
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09030339
    или
    2. BOSCH WVD 24520EU
    http://bosch.expo2000.bg/category.php?cat=p2_c4&pid=4
    Въпреки, че са бъкани с електроника, LCD дисплеи и т.н. предпочитам машина от тези марки спрямо Индезит/Аристон/Канди и т.н. Пък ще стискам палци електрониката да не даде фира без време.
    Засега клоня към Electrolux-а. 160-те лева отгоре не са проблем и съм склонен да ги дам заради малко по-високия капацитет (6/3 кг, спрямо 5/2.5 при Bosch-а), една идея по-ниското ниво на шум по показателите от производителя, възможността за сушене както по време така и по остатъчна влажност, фукнцията "Безшумен нощен цикъл" (доколкото не е някакъв рекламен трик без покритие) и сензорните бутони на Bosch-а които вероятно първи ще сдадат багажа.
    Какво бихте ме посъветвали? Какво мислят ползватели и специалисти (особенно badr) по въпроса? Правилни ли са разсъжденията ми?
    Разбира се, приемам и съвети за други марки/модели. Бюджета е 1200 лв, желанието ми е за качествена и надеждна пералня, с работеща сушилня. Твърдо няма място за отделни уреди и твърдо трябва да има сушилня.
    Очаквам коментарите и съветите Ви, за което благодаря предварително.
    Aug 2006
    Някой да има впечатление от Ariston Aqualtis. http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09018590. Дават ги Super silent (65dB), но мен ме притеснява този начин на отваряне тип книга и това, че панела за управление е на капака заедно . Но с жена може ли да се излезе на глава.
    Dec 2007
    Днес го гледах този модел.Направи ми впечатление,че при отварянето на вратичката трябва да положа неестествено по-голямо усилие.Имах чувството,че ще поместя пералнята.Това при две мостри в два различни магазина. Аз си търся пералня за 7 кг.пране.Има ли някакви притиснения от техническо естество,за това ,че е с по-голям барабан? Реших се да взема и сушилня,която ще поставя над пералнята.Този начин на поставяне ще ми създаде ли някакви проблеми за в бъдеще? Споделете,не се стеснявайте...
    Jul 2007
    Сушилня над(върху) пералня не ми звучи добре, поне на мен, специалистите не знам какво ще кажат обаче.
  11. Junior Member
    Помогнете и на мен за избор на пералня тия дни ще купувам. Изчетох доста страници от темата, но предпочетох да си попитам
    лично. Бюджета е до 600 лв. Ориентирал съм се към немските марки и по специално към Електролукс и Аег. Ще съм Ви много благодарен, ако препоръчате конкретен модел или други марки да са немски и евентуално магазин, от който да се закупи.
    За тия пари дали ще се намери с иноксов казан? Ако може също да е с по-малко електроника, механичен програматор, 6 кг. пране и до 1000 оборота максимум. Иначе мисля да ходя до Техномикс на Мадрид, Технополис, Техномаркет (най-големите предполагам че ще има по-голям избор). Как стои въпроса с транспорта, доколкото знам е безплатен, ама в какви срокове става?
    Също много искам да е произведена в Германия има ли въобще такива на пазара?
    Благодаря Ви.
    Само да добавя, че не искам да е с горно зареждане.
    Dec 2007
    Днес обикалях в Техномаркет и Технополис. Харесах си Elektroluks EWF 12981 W, за 7 кг.пране. С някакъв инверторен мотор.Така ми каза консултанта в Технополис.Двоумях се за едно КАНДИ ,но момчето ме убеди в предимствата на Електролукса. Утре май ще я взема. Останах с впечатление ,че АЕГ са най-стабилни,но нямаше 7 килограмови.В полиса, един консултант спомена за германска сглобка,но обясняваше на други клиенти и повече не разбрах.Моя консултант ми каза за сушилня Канди сглобена в Англия.... ...Нещо не хващам вяра обаче на това....Доколкото разбрах повечето Електрлукс и АЕГ са сглобени в Полша. ..За сушилня върху пералня ми обястиха ,че е възможно ,стига пералнята да не е с по-малки размери.Дори продават някакви специализирани плотове,които се поставят между двата уреда.Струват около 60-120 лева. ...За предимствата на отделна сушилня пред комбинирана, всеки може да се убеди сам ,стига само да отвори двата уреда и да сравни вътре обема им и структората на въртящия барабан.Като недостатък на комбинираната пералня-сушилня се изтъква,че за прането и сушенето се използва един електродвигател,което води до по-голямото му натоварване и амортизиране.За това ,че много мачка дрехите е ясно.Предимствата на комбиниран уред са ,мястото което заема и ако не се използва често за сушене ,няма проблем за дълга експлоатация.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от tihogr
    Колега значи по реда на въпросите ще се опитам да те ориентирам:
    1. До 11.01.08 в Технополис имаше на промоция Electrolux 12270W 1200 обр ., 6 кг с с електронно управление и LCD дисплей, 74 dB + подарък Калгон на цена 659 лв. Електролукса се произвежда в Унгария. Лично на мен ми хареса и исках да я вземем, но жена ми се ориентира към дизайна на Ariston Aqualtis 7,5 кг, 1000 обр, Super silent 65 dB. (което е добре защото нашата ще бъде в кухнята + дневен тракт). Гледахме и Candy 1200 обр. 8 кг цена 699 лв, но въпреки положителните настройки в Технополис, в други магазини ни разубедиха за марката, защото качеството се е влошило последните няколко години и нямало нищо общо от това преди 4-5 год. Иначе Candy имат и модел AM ()126 със сушилня 6 кг, 1000 или 1200 обр, сушилня 4 кг на цена 699 лв в Технополис.
    2. За тези пари мисля, че няма да намериш с инокс казан. повечето са с казан от карборан.
    3. Рядко може да намериш пералня наистина произведена в Германия, но цената ще е доста по-висока.
    Защо не погледнеш някои модел на Gorenje? повечето им модели са с 6 кг и не много електроника, а и цената им е по-приемлива и са добри като качество и са произведени в Словения (нямат все още изнесено производство).
    За разлика от Bosch, Blomberg, които се сглобяват в Турция.
    предстои ми сама да взема трудното решение каква пералня да си купя и имам нужда от вашата специализирана помощ...
    Моделите, между които се колебая са главно Electrolux i Korting и са до 500 лв.:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014391
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09022857
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019012
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019116
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023328
    Не очаквам от пералните да летят в космоса и да говорят, просто искам да перат... Ще се радвам да прочета какво мислите и предварително ви благодаря,
  16. Junior Member
    днес обикалях и доколкото видях няма произведени в Германия, и всичко е с електронен програматор.
    Харесах тази: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025968
    Предложете нещо по-добро за тези пари, ако има аз поне не си харесах. Аег бяха много скъпи моделите, които имаше, а също и Електролукс нямаше голям избор. Харесахме и някои модели на Зануси не се сещам в момента кои бяха.
    Кажете някои особености, какво да се гледа, с гаранционното обслужване как стоят нещата в смисъл към кои магазин е по-добре
    то зависи и от марката де?
  17. Тук е от
    здравейте!
    някой има ли следните модели пералня+сушилня и какви са отзивите?:
    Candy ALISE CMD 126 или CSW 105
    Ariston AML 105
    Whirlpool AWZ 410
    Здравейте!
    От известно време посещавам този форум и информацията от него ми е доста полезна. Надявам се някой да може да ми помогне с проблема, който срещнах като потребител на пералня gorenje wa 64183. Пералнята закупих преди 10 дни и веднага влезе в употреба. Още на първото пране прекъсна работа и даде сигнал на дисплея "грешка 4". След като я пуснах отново нямаше проблем. И така до вчера, когато в края на програмата си даде "грешка 6".
    От настоящия форум научих, че грешка 4 може да бъде причинена от колебания в напрежението на електрическата мрежа, което беше потвърдено и от друг източник. За грешка 6 се съмнявам дали не беше причинена от факта, че затворих крана за водата преди пералнята да е завършила работа.
    От сервиза нищо не ми казаха за тези грешки (искат да изпратят техник), а в упътването са описани грешки 2,3,7,8 (т.е. тези ги няма).
    Ще ви бъда благодарен за всяка информация по въпроса, тъй като до скоро се занимавах с проблемите по една печка gorenje ec7705w (купих я заедно с пералнята) и честно казано не ми се захваща отново със сервиза.
  1. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  2. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 13:04
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 14:23
  5. Перални,Препоръки 2005г
    От veszxr във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 13-12-05, 00:13
