Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Супер!
Намери си две тръбички да може лесно да я придвижваш в жилището,долната част на дървената скара се изважда последна преди да си отиде на мястото.С ключ,който си идва с пералката се отстраняват двете оси за застопоряване на барабана,след което се закачат на задната страна,има си място и щипки.
Има само две крачета отпред,с ключа се регулират и затягат гайките.С нивелация не се престаравай,щом не мърда по диагонал е добре,това все пак е Миеле.
От двама здрави мъже се носи,ако някой е лабав,трябва още един.
Забравих,за да отвориш люка трябва да е включена в контакт,има и механично, ръчно отваряне,ама то е аварийно.
Не знам дали ще има упътване на български,но по картинките ще се ориентираш лесно.При нещо неясно пишеш във форума.
Не е американска совалка,така,че няма нищо трудно.И не се стряскай,ако при носене е наклоните и протече вода!
Всички са пробвани в завода и имат вода.
И Игнис-а не го изхвърляй,лесен е за ремонт,има части,евтини са.Не може да се сравнява с Миеле,но с по-малко прах, допълнително плакнене и центрофуга се справя,що годе добре.
Жената не сменяй. ЩЕ запомни 10-15 надписа на немски,и ще иска уреди само с такива/германски думички/.
Прикачен файл 30590
Прикачен файл 30591
Тези са пет инча,има десет,преценка спрямо мястото.
Както си правил профилактика на Игниса,спокойно може да я прилагаш на новата пералка.
Филтърът ще си върши работата,само трябва да се съобразяваш,че обработва 3500 литра вода и трябва се сменя.
Степента ще я напипаш,тя е за автоматичната система,за да знае колко препарат да си взима.Колкото е по-мека водата,толкова по- малко прах/препарат/ се ползва.
Tihomir Kaldaroev
Моля да ми препоръчате пералния с дълбочина до 53см - 55см да е макс с бутоните и люка.
Изключително държа да е тиха пералнята понеже ще се слага под шкаф/гардероб и това увеличава шумът при центрофуга. Поне така е боли до момента и с други перални.
Нямам определено ограничение на бюджета - просто държа на качествен уред.
Поздрави
Някой с препоръки за уред с горните критерии ?
Трябва с метър и в магазина,едва ли някой може да ги знае всички размери с точност.
Трябва да се съобразяваш и с маркучите отзад,ами крана за водата къде е?
Не е толкова страшно,има антивибрационна гума,стените на шкафовете отвътре се облепят с корк.Няма по-добър шумоизолатор от корка.
Най-вероятно трябва да се ориентираш към тези за вграждане.
Добре, препоръчайте ми тогава нещо с т.н. SLIM вариант. Гледам разни LG, Gorenje, Electrolux:
https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...0LG%20F2J7HY1W
https://www.gorenje.bg/produkti/gole.../wei843/729391
https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...lux%20EW6S427W
Наистина от тези слим варианти нямам никаква идея кое е читаво.
Аз лично бих купил Електролукса,от тези три пералки.
Но това е мое мнение,не си длъжен да се съобразяваш с мен!
Може ли да препоръчаш нещо по-добре от този Електролукс ? На случаен принцип ги избирах по-горе изброените. Има и някакви слим Бошове, но предполагам, че не са немски. Наистина питам за качествен уред.
Този Електролукс е идеален.
След пет години/примерно/,може да го изхърлиш,а може и основен ремонт за 250лв със заводски комплект,пере добре.
Пак няма да стигнеш цената на Лг,а то няма да изкара десет години.
Бош само немски,ама те са 60см дълбоки,иначе плащаш за лого.
Горение слим е танцуваща пералня,не че не може с две кръстосани планки и една гума под нея да си стои на мястото,ама що да е?
Имат и други дребни проблеми,които са дразнещи.
В момента ЛГ са с 5 години гаранция. Пак казвам, не ми е критерии да изкара 10 години а просто да взема най-добрия уред в сегмента СЛИМ.
Слим е компромис за малки жилища,има производители,дето не предлагат такива модели.
А и не бих посъветвал някой да купи Лг,където капака е укрепващ елемент,а не декоративен.Без капак,ако го натисна по диагонал,ще го изкривя така,че тези от LG и те няма да я познаят.
Изборът е твой!
Tihomir Kaldaroev
Това с "най-добрия уред" вече почти не съществува в битовата техника. Рядко и то най-скъпите модели може да заслужат подобно определение, но и при тях вече не е същото.
И аз бих взел електролукса от посочените по-горе.
Един приятел има Горенйе слим и тази пералня играе кючек по-добре от половината чалга певици.
А LG-то ми е твърде скъпо за такава пералня.
