Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Броцки, тия сименси са със софтуерен дефект. На сестра ми е от по-старата партида и е наред (живее в Германия и го купи от там). Имаш 3 възможности:
1. Да не переш вълна;
2. Да доливаш вода, защото този сименс е с пневмодатчик и водомер (не можеш лесно да го излъжеш);
3. Да му смениш основната платка с правилната или поне EPROM-a с паметта.
Успех!
(или си купи на Бош).
Винаги е работила с малко вода. Но този път се виждат сухи дрехи. Забелязах и липсата на стичаща се вода с прах в долната час стъклото и ми светна моята лампа за малко вода. Програма "Хигиена" е с повече вода, но е доста дълга за цветни дрехи.
Не съм знаел за този дефект. Като я взехме преди 4 години, звънях в сервиза им тук за малкото вода. Било нормално и ала-бала с портокала. Продават ни трето качество нови уреди.:thumbdn:
1. Прав сте. Не пера на вълна, защото реално не пере. Само киснат нещата. По-практично е в личен да го изпера.
2. Явно ще се долива. Ще направя експерименти с коя програма пере с повече вода.
3. Не съм толкова в час да сменят платки.
Живот и здраве ще гледам пералка. Бош/Сименс не ме кефят. Много сензори и разни глупости.
brotzki
Нещо ми се струва проблем с нивомерите на вода.
Разбира се че проблема е в нивомера, няма как да е цедки, филтри, налягане и прочие. Може да пробваш как ще се държи с удължен шлаух към нивомера, теоретично трябва да вкара повече вода. Ако има и дебитомер може и да не се получат нещата. Мисля си обаче, че нивомера трябва да е водещ.
Броцки, не твърдя, че пералната няма нов проблем, при положение че дрехите са сухи. Дори напротив. Консултирай се с техник!
При проблем не трябва ли да излиза някаква грешка на екрана?
На каква програма переш и колко е капацитета и? Вижда ми се препълнена.
С тия германски надписи ми прилича на втора ръка. Така ли е?
В ръководството на потребителя би трябвало да има информация коя програма с колко вода пере, колко ток харчи и т.н.
Поне на моята има такова инфо, но не е Бош.
Не е втора ръка. От Технополис я взехме. Немски Сименс
Има таблица с водата за 4-5 програми. За памук 8 кг зареждане е 87л вода. Предполагам това е общо потребление с плакненето. Колко ще си, е работа на сензориката.
Moят Бош го дават 9020л. при 220 цикъла на програма памук, което ще рече под 50л. на пране.
Броцки, я вземи да попрочетеш първо инструкциите, преди да викнеш техник. Пробвай без предпране как работи.
Ще пробвам. На този етап няма да викам техници. Запазвам тази дреха, че по нея разбирам доколко е суха. Не мога да разбера каква е тази икономия на вода.;)
На следващия етап си купи перална на Бош, за да не страдаш пак.
dodo_pv
То Бош и Сименс са едно говно. Едните изчезнаха, останаха и другите да духнат. За 2 бона ще взема Миле. Марките трябва да се сменят.
Недей продава на краставичар краставици, имам един бош.
