Това вече изглежда като конденз.
Студена вода(метал) и топла баня.
Но може и от чучура на клапана да капе.
Да конденз е сега, но, от клапана капе.
Не мога да хвана, от къде точно, но е от него.
Той ли е за смяна или да пробвам с маркуча, да видя, дали капката излиза от отвора направен за това, или от вътре в самия клапан и да излиза през пружината ?
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Пробвай с маркуча. При някои бойлери си капе, при други не. Дали е от самия бойлер или от клапана, не знам.
Врътни малко това палче настрани, че така не се разбира откъде идва капката - както е в момента, ако капе от извода горе май пада точно върху него Нормално е да капе от извода. Ако капе от палчето, просто пружинката е сдала багажа и клапана е за смяна.
Размърдах сивия палец.
Ето, от тук идва капката.Прикачен файл 40396
Пружинката е заминала тогава. Трябва да смениш клапана според мен.
Каква е тази пружинка?
АКо тече от там, трябва да е от някое от уплътненията на клапана.
https://i.masinealati.rs/img/9997902...4e7cfd88c7.jpg
Благодаря, за мненията и отделеното време, колеги.
Ето, Palev, казва, че не тече нищо при него, по оринцип, а единствено при натискане.
Да, но, при мен капе, без да го натискам, и бедз да има конденз. Дори в момента. Суха баня.
Не, че ми пречи толкова, но, безопасен ли е с такъв клапан.
Ако трябва ще си взема. Лесно ли се сменя?
Явно, ти е високо налягането на водата.Наред си е клапана.
Да правя ли нещо?
Имай предвид, че с налягането на водата (намаляването му) няма да се оправя.
Мога ли да го оставя така?
Така или и аче, капките падат в мивката и не ми мокри банята.
С две думи, не ми пречи, освен, ако не е опасно?
Не е опасно, разбира се, да си капе колкото иска, стига да не ти пречи.
Пробвай да го натиснеш няколко пъти да потече обилно, да не би някакви боклуци да са се събрали.
Опитах и това.
Не се оправи.
Няма значение, важното е, че не е опасно.
Защото бойлера е нов, а клапана беше на стария и не капеше.
Дори, като се замисля, и този май не капеше като го сложиха, а започна от скоро.
Ако купя нов клапан, дали ще спре?
Смени го ако искаш, но следващия го монтирай, така че палеца да е отгоре, така ако ще капе, ще капе през отвора, а няма да се стича по ствола на палеца.
Клапана се сменя лесно, струва 5-6лв, но и в сегашното си положение е напълно безопасен.
Да спре да капе може да е по-опасно.Тези клапани се поставят и за да компенсират повишаването на налягането от загряването на водата.
Дали ще капе зависи от налягането.Изправния клапан тече при повишаването му над нормалното.
