А дали си струва да сложи редуцир вентил преди това, за застраховка от повишено налягане на студената вода?
Виж си на колко градуса е настроен бойлера да затопля водата. Ако няма такава настройка, то трябва да се свали капака покриващ кабелите и да се види на каква температура е настроен термостата.
Ако е настроен на по-висока температура от средната и особено ако е в горната част, то може в бойлера да се образува по-високо налягане от силно затоплената вода и дори може да има и пара и това да води до "протичане" на клапана.
Обикновено се разбира като след загрята вода и изключен от термостата нагревател се пусне водата(обикновено сутрин който първи ползва топла вода на мивката) - излиза ли въздух/пара, то термостата ти е настроен на прекалено висока температура да загрява водата в бойлера. В такъв случай от високото налягане дори може да ти се пукне тази бялата тръба за парно, която са ти сложили вместо такава за бойлер. То това изглежда го правят масово ВиК "майсторите" ...
Аз също имам подобен проблем с хоризонтален бойлер на Елдом, за който преди време и аз бях питал - капе вода, докато загрява водата. Получава се от това, че докато се загрява, водата няма как да върне в системата излишната (разширената ), защото новите бойлери нямат разширителен съд. При мен стана веднага на момента, в който ни монтираха водомерите ( бях се нанесъл малко по-рано преди акт 16), на които има възвратен клапан.
Докато загрява бойлера и капе, ако пусна студената врътна на чешмата в банята или кухнята, то спира да тече - явно така освобождава излишъка и налягането, което се образува.
По съвети тук във форума - в темата назад и на лично, както и от четене в други форуми за подобни проблеми, при мен реших проблема като монтирах втори калапан като на бойлера само че на 6 бара на меката връзка на студената вода на смесителя в банята. Този на бойлера е 8.5 бара и като се повиши налягането отваря този на 6 бара преди другия.
Това естествено не решава проблема с теча. Просто вече тече в канала без да го виждам и да ми мокри банята, както и да не "чатка" бойлера, докато загрява. Засега съм го оставил така. Иначе видях , че предлагат вече редуцир-вентили за бойлери, но не знам колко са ефективни.
https://www.home-max.bg/regulator-na...i-di-farg/?s=1
Доколкото ми е известно - така е правилно да капе от възвратния клапан докато нагрява.... в нас никой от бойлерите не го прави - те са на Матев.
Но съм си взел Стибел и като ми го продаваха задължитгелно ме информираха поне 3 пъти че трябва да се приготви отводняване на възвратния клапан и че това е нормална работа на бойлера.
Пуснали са в Практис Аtlantic О pro в Практис на промоция 240 кинта, някой има ли наблюдения за марката ?
https://praktis.bg/vertikalen-boyler...s-80-l-2000w-s
Аз от 15.09.2022 използвам Атлантик О про Турбо - 50 литров - 3 kW(Цена 299 лева) и съм много доволен.Майстора, който ми го монтира каза, че изработката е добра.От технополис - където го купих казаха, че продават много от този модел и нямат рекламации - но това ние клиентите няма как да го проверим и заради това оставям всеки сам да прецени доколко е вярно.Има една особеност поне при моя модел която е възможно да я има и в този и е хубаво човек да я знае предварително - термостата изключва на 60 градуса и това е максималната температура на водата, на която може да се разчита - за мен лично не е проблем.Ако някой има подобни модели от по-дълго време, ще бъде много полезно да сподели какви са впечатленията му и евентуалните слаби места на модела при дълга експлоатация.
Здр, бойлера ми Атлантик Стеатит 100 л протече след 10 г употреба. Въпроса ми е как се източва водата за да мога да го сваля от стената ? Има ли някакви тънкости, които трябва да знам предварително ?
ccankov73
изчисти си съобщенията - препълнил си пощата си и не мога да ти пиша
Аз го точа през предпазния клапан. Опъвам един маркуч до сифона, дръпвам лостчето на клапана. Източва се малко и спира. После за да продължи трябва да влиза въздух през топлата вода. Развивам леко меката връзка на топлата вода да засмуква въздух и започва голямото точене (20-30мин). Ако тръбите на топлата вода до крана на мивката са ти подходящо разположени, може да минеш само с отваряне на топлия кран на мивката. Но в повечето случаи не става.
От година може би, вече трето или четвърто копче сменям на бойлера. Сегашното изкара горе долу 2-3 месеца. Бойлера е Теси, работи нормално, почистих го основно наскоро, кабелите са силиконови, като нови, стегнати обувки и връзки, но греят когато бойлера загрява водата. Не много, но греят...Сега синия светодиод спря да свети, а свети само червено в средата като изключи, всичко си работи иначе, включва/изключва , дали е необходима нова смяна на копчето ?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40539&stc=1
Някой с мнение за това ?
https://www.technomani.bg/produkt/%d...zFx6DYGQtDBGdw
Рекох, че е на 100 волта :)
Дипломат май вече не са с Елдом, така че не се знае кой е производител на този бойлер и как ще са нещата с резервните части.
