Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
goshe
   Извинявам се предварително, ако е обсъждано някъде по-напред, ама то да са няколко страници, а вече са над 100.
Та ще вземам за селското ни къще нещо по-бюджетно, Елдом. Но сух или мокър нагревател, това ми е чуденето. Да споделите, ако имате наблюдения моля.
Благодаря!
    Сух, но керамичен. Мисля, че серията беше "Еврика".
  @dominator,
Прегледай си личните и виж видеото в линка по-долу:
 Бойлери : Electrolux, EWH 100 SI Електрически бойлер с инверторно управление
Дано тази фирма не е от санкционираните...
Gena_bs
    Благодаря, върнах отговор! :)
SPSt
    Благодаря!. Предполагам във фирмения им магазин да има.
goshe
    Примерно този:
 Бойлер 80 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран, малък диаметър | Елдом Еврика (eldominvest.com)
Сух керамичен, не тръбен, че от тръбните може да ти побелее косата при смяна.
  Един уточняващ въпрос, моля.
В документацията на 80л на елдом, серия еврика при термостат на 60гр, к-вото използвана вода с темп 40грC e 120л, но аз поне не видях при каква темп на входящата студена вода. Има ли регламент?
Питам, понеже има някаква вероятност да "пречупвам" студената, преди да влезе в бойлера,
goshe
    Явно е, че не могат да смятат. В случая са сметнали с вода = 0гр. ?!?
При входяща 20гр. - 160л.; 15гр. -150л.; 10гр. -140л.; 5гр. -130л.; 0гр. -120л.
Обикновено се приема 15гр. за база, въпреки че зимата на различните места е различна температурата на водата,.
zxc0
    Благодаря!
Числата, които си посочил май обезсмислят заигравката със студената вода на входа. За 2 души , трисезонен режим на ползване количествата са достатъчни за бърз душ след агрофитнеса.
  Здравейте, забелязах, че, бойлерът капе от ключа на клапана.
Нормално ли е това, и ако има решение, как да спре, ще помоля за съвет.
Прилагам снимка.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0bc45f9c4b.jpg
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
  Ако визираш тази капка по "палеца" на  клапана, НЕ е нормално.Капе от фланеца и се стича там.Погледни отдолу, свали капака и виж хубаво от къде капе - дали от изводите на нагревателите или от уплътнението на фланеца.
Пробвай да донатегнеш от мястото от където "сълзи".
 Изключи захранването на бойлера, преди да свалиш капака!!!!
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40393&stc=1
  Не е ли заминала просто пружинката на възвратно-предпазния клапан?
  Бойлерът е хоризонтален, водата си е от клапана и капе от отвора за освобождаване на налягането, нормално е.
Вариант за решение, за да не ти капе е да вържеш един маркуч няколко сантиметра, който да сочи към тавана.
Ще се пълни през някакво време и просто ще го източваш в някакъв съд.
Rakeem
    Няма нищо нормално. Клапанът е за смяна. Отворът е на същото ниво като палеца, но отзад. Как тази капка е прехвръкнала по хоризонтала?
  Явно не се ориентираш, как е правена снимката и къде в пространството е разположен палецът.
Онова бялото над клапана е тавана.
  Точно така. Бойлерът е хоризонтален.
Ето, друга снимка, след баня.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4a4996f5d9.jpg
