Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 19 от 118 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2010
    #271
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Момчета как е по добре сух или нормален нагревател.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от total666 Виж публикацията
    Винаги е по-добре нещо сухо
    Aug 2004
    #273
    Смяна на бойлер, струва ли си билайт и какво е новото?
    Дойде време пак за смяна на бойлера, стария беше Теси, изкара има-няма 4г. Като цяло съм доволен и затова мисля пак да се спра на Теси.
    Тези дни слушам по радиото реклама на някакъв нов иновативен бойлер, пак на Теси, който има пистън и билайт. На рекламата говорят че имал много топла вода в него, около 15% повече от другите, което се дължало на пистъна в него и отделно имало и някакъв билайт, който също не ми стана ясен какво чудо е. Разбрах само че този бойлер бил върха на сладоледа, и понеже ще се купува нов бойлер се замислих по въпроса.
    Някой знае ли какви са тези нови технологии и дали си струват?
    Отделно, ще е добре ако изкара пак поне 4-5г. без да прокапе от водосъдържателя, в смисъл дано да не са влошили качеството както често се случва.
    Моля за препоръки и помощ.
    Jan 2009
    #274
    Отговор: Смяна на бойлер, струва ли си билайт и какво е новото?
    Ми аз не разбирам мнотго от нови технологии, обаче 4-5 г. не е ли малко време за ползване на даден бойлер? И ако проблемът е във водосъдържателя, защо не си вземеш на Елдом с неръждаем такъв? Моят е от този тип и със сигурност е по-стар от 5 години /дано изкара поне още толкова де/.
    Aug 2004
    #275
    На стария водосъдържателя прокапа, 4г. и нещо изкара, което си мисля че е добре. Колко да изкара един бойлер?
    Не съм се замислял за неръждаем, Теси предлагат ли такива?
    Нека някой запознат да каже нещо за тези новите изобретения на Теси и дали си струва. Аз реално се замислих заради повечето топла вода която я казваха на рекламата, но какво е и идея си нямам.
    Aug 2011
    #276
    Пистън означава че на входящата тръба/за студена вода/ вътре във водосъдържателя има един мондщук който не позволява да се смесва водата и по този начин студената вода избутва отдолу топлата.Би лайт -под бутона за пускане има ЛЕД лампички които си променят цвета в зависимост от това дали бойлера грее водата или вече е загрята,чевена и синя светлина.
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #277
    Остави ги Теси,тънка им е изолацията.Моят на Елдом кара вече 6 г без никакви ремонти и всекидневна работа-емайлиран от най-обикновените им.Освен това 5 г гаранция са си 5 г.
    Apr 2014
    pleven
    #278
    Не знам,никога и не съм си помислял за Теси...Познатите ,които имаха от тях,почти ги изхвърлиха....Кой три,кой четири години.....Заложих на Едеса,испански в електронния вариант-вече година,няма пукане,няма кахъри!Загрява относително бързо,а държи топлата вода безумно дълго.Това предполага,че изолацията му е повече от добра.....Нагревателя е "сух" и това също е голям плюс!Успех с избора!
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader Виж публикацията
    Преди 2г. изхвърлих старият си варненски бойлер след 19г. вярна служба. Смених го с Теси и вече 2г. си скубя косата с него. Отвратителен е отвсякъде. Отварям го за чистене на всеки 3 до 4 месеца. Ако не го почистя започва да щрака терморегулатора през 3 мин., а след това и да изключва термичната защита. Изолацията също е слаба. Лошото е, че не мога да препоръчам нищо-просто имам чувството, че се продават вече само боклуци.
    Aug 2004
    #280
    VLADO 66, сигурен ли си? Това което си написал нито е нещо иновативно, нито е чудо невиждано. Отделно, пистън по принцип означава бутало, което никак не се вързва с някакъв обикновен мундщук, който сигурно го има при почти всички бойлери. Аз си представях че е нещо като мембрана, която да разделя топлата от студената вода и да се движи като бутало, защото все пак са го нарекли пистън.
    А билайта да е само някакви лед лампички ... В рекламата звучи като нещо което е върха на сладоледа и си представях нещо по-така, като например ултравиолетово пречистване на водата в бойлера.
    Ако сте прави и при тези открито отрицателни мнения за Теси, явно няма да е Теси. Ще мина да го видя този супер-дупер бойлер на живо и да разпитам преди да избирам.
    Aug 2011
    #281
    Сигурен съм,нарекох го мундщук като се чудех каква дума да използвам, но действително е с формата на бутало и стои като шапка на тръбата.
    Aug 2004
    #282
    Аз да кажа по моя въпрос. Вчера минах вечерта през технополиса, да разгледам на живо и да преценявам. Бяхте прави, консултата като отворих дума да разпитвам за Теси ми каза директно, но под носа си да не се чува настрани, да забравя за Теси. Имали много проблеми, не траели много и като цяло беше с много отрицателно мнение за марката. Относно иновациите от рекламата, след малко обяснения разбрах че реално не са нищо съществено, билайта всъщност свети в различен цвят ако е студен бойлера или е топъл. За къф *** са ми разни светкащи диодчета. Абе положението явно е реклама да има, все ще се намери балък. А на коментара ми че и досега съм имал Теси който ме изкара 4г. човека остана учуден че съм доволен от 4г., явно траят повече тези уреди.
    Както и да е, Теси отпадна като вариант.
    Препоръчаха ми Елдом, аз си харесах и едно Горение, след оглеждане се спрях на 2 варианта:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-3KW-72270-FAV
    и
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENJE-TRG100NB6
    Трябва ми 100л. мощността дали ще е 2 или 3 кв не ми е определяща, по-важно е да пази повече време топлата вода. Не ми е определящо и да има разни идиотски светкащи диодчета и лампички, и без това никога няма да ги гледам (бойлера ще е в отделно мокро помещение, където рядко влизам).
    Кой от двата да взема?
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #283
    Смятам, че е добре, когато споменаваме "старият ми бойлер изтрая Х години", да уточняваме и колко интензивно се ползва. Има огромна разлика дали се загрява веднъж седмично или 3 пъти за денонощие.
    Иначе, наскоро и аз бях пред същата дилема, както е видно от темата. BOSCH-ът, който взехме ми се струва най-приемлив вариант. Вярно, made in A.R.E. e, но поне на външен вид е по-добре от родните боклуци. Само времето ще покаже колко ще издържи. Загравя се всеки ден по веднъж, уикендите по 2 пъти.
    Aug 2004
    #284
    Право е че и това има значение. Отговарям, бойлера се ползва точно по същия начин, реално не го спираме. Загрява всяка нощ, през уикенда може и 2 пъти да го източим. Правеше ми впечатление, че досегашният ми бойлер изстиваше сравнително бързо, затова и казах че искам новия да е с по-добра изолация.
    Погледнах и Боша, реално модела 100л. е един: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...BOSCH-ES-100-L
    Цената е идея нагоре, но е приемлива.
    Да разбирам ли, че този вариант е по-добър от Елдома и Горенето?
    Aug 2011
    #285
    Дай още някой лев,20л. не са от толкова голямо значение Бойлер 80 л, 3 kW, неръждаем, малък диаметър | Eldom Extra Life
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
