Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 36 от 93 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1383
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #526
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от ala Виж публикацията
    Пералнята ми е това и си търся сушилня да стои до нея. Ако това има заначение, засега няма възможност за дефектнотокова защитита в мрежата на блока ми и има предвидена тръба за мръсна вода. Чудя се между вариант1 и вариант2. Първата е по-евтина и бърза при сушене. Втората е с повече капацитет (8 вместо 7 кг.) и има допълнителна програма за пухени дрехи. За втората също има достъп до някаква филтърна подложка, което не знам дали е предимство. Със сигурност като ги гледам пропускам нещо техническо/потребителско, така че моля за мнения коя да взема. Тук 200 лв не са решаващи, но предпочитам да не ги давам ако няма смисъл. Ако има други предложения (примерно някое легендарно AEG, което да ми развали Бош до Бош идилята ) ще ги мисля и тях също.
    Пропускате едно от най-важните неща. Пералнята Ви е с капацитет 9кг., желателно е минимума капацитет на сушилнята да е поне същия, 9кг..
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 10-02-18 в 17:19.
    ronnie72, bagerista9 и ala харесват това.
  3. ala
    ala е офлайн
    Apr 2017
    #527
    Благодаря за отговора chany! Да, доста добре е пералнята и сушилнята да поддържат еднакви максимални килограми пране, но в моя случай не се притеснявам чак толкова от разликата. Перем през ден и засега никога не сме използвали пълния капацитет на пералнята. Предимно перем на програми с по-малък капацитет (примерно 2, 4 или 6.5 кг.), като и тук не пълним на максималното за дадената програма. Прегледах пак и само една-две програми поддържат пълните 9 кг., а те са само за памук и лен. За тях при пране ползвам една друга до 6.5 кг., затова 7 кг. сушилня после би трябвало да е ок.
    Този пост е редактиран от ala; 10-02-18 в 09:20.
  4. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #528
    Най добре е сушилнята да е с по голям капацитет.Когато дрехите в сушилнята са с правилното количество суши по добре и мачка по малко или не ги мачка.
    Ulfhedinn, chany и ala харесват това.
  5. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #529
    Не забравяйте, че дрехите извадени от пералнята са мокри и тежат повече.
    ala одобрява това.
  6. Banned
    May 2017
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Зависи от пералнята.
    Има с 1400-1600 оборота.
  7. ala
    ala е офлайн
    Apr 2017
    #531
    Добре, тази е по-голяма (9кг). Това ли е сушилнята или има по-добри предложения в диапазона 1000-1300 лв. (предпочитам към 1100 да е)?
    #532
    Това че една програма е за 3кг, не значи че трябва да я зареждаш до 3кг. Товариш я колкото кг имате за пране. Ня автомачно преизчислява.
    ala одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2011
    #533
    Предимство в момента е 5 год гаранция, но самопочистващия се кондензатор е нож с две остриета. Колкото е удобно толкова е и проблемно. Ако прочетеш малко из немския амазон за Бош и Сименс със самопочистващите кондензори ще видиш доста проблеми. В определен момент кондензаторът се задръства и самопочистването не помага. Сушилнята дава грешка и трябва посещение от сервиза за разглобяване и посчистване, а понякога и смяна на помпа. В гаранционния период това не е голям проблем.
    За мен лично е по-добре да имаш достъп до кондензатора и да можеш да си го почисваш сам. Има Бош 4 серия без самопочисване, но е 8 кг или някое АЕГ или Електролукс, те са само с един комбиниран филтър. Има и едно 9 кг Горение, то има дори освежаване с пара, ма никъде не съм го видял налично.
    Този пост е редактиран от Cayenne; 13-02-18 в 12:29.
    ronnie72, brotzki и ala харесват това.
  11. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #534
    Само мога вмъкна една идея,ако колегата няма да е ползва често(като мен) може да си вземе обикновена и няма да има главоболия с кондензатора.
    ala одобрява това.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #535
    Урочасах си сушилнята.
    хахаахах
    Днес жената я пълни, пуска, оная започва да си върти, обаче не грее.
    Отварям и установявам, че до реотаните не стига ток.Терморелетата са си ок, просто някъде по пътя електроните се губят (или изобщо не потеглят).
    Понеже вероятността да е заминал кабел, е равна на 0, остава платката.
    Някаква идея за читав варненски сервиз/майстор, на когото мога да се доверя, преди да звъня на сляпо?
    Hotpoint ctd00, кондензационна
    похвалих я тук: https://forum.setcombg.com/%D0%B1%D1...tml#post859701
    Този пост е редактиран от avenger; 17-02-18 в 19:45.
    Apr 2004
    #536
    Търся сушилня за жената. Гледах в https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%...BB%D0%BD%D0%B8 втора ръка и се спрях на една Siemens и една Miele. Според вас коя от двете марки е по-добра, когато става дума за сушилни?
  15. Junior Member
    Dec 2017
    #537
    хахаахах
    Ако още ви трябва майстор мога да помогна. На мен лично не ми е поправял сушилнята, а бойлер, но го хвалят, че е добър и с перални и сушилни. Ще дам тел. и име при интерес.
    Аз имам въпрос: как да изчистя хубаво дупката, където стои филтъра? Доста мъх се е събрал там, а е тясна и не мога добре да обирам с прахосмукачка. Също и чекмеджето, където се събира водата. Виждам, че е замърсено вътре,но няма как да го почистя... Сушилнята ми е Bosch WTW86564.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #538
    нямаше време за чакане и повикахме хора от един сервиз
    след като машината поведе с 3:0, т.е. очевидно изглеждаше здрава по всички кабели, куплунги, свръзки, ремъци и т.н., заподозряха платката, свалиха я и я взеха за смяна на дреболиите по нея. като я върнат ще пиша дали са уцелили и респективно дали ще ги нахраня или похваля...
    ronnie72 одобрява това.
  17. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #539
    Здравейте. В момента в Технополис сушилня BOSCH WTY887W6 за 9 кг. пране е на цена 1709 лв. на промоция за Велигден с 5 г. гаранция. Струва ли си и има ли нещо по-добро за тези пари с капацитет 9 кг. и повече?
  18. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #540
    Цитат Първоначално публикувано от pab Виж публикацията
    off-topic....500лв. надолу от цената в повечето магазини! Тези търговци, какви надценнки слагат? [emoji22][emoji22][emoji22] Защото се сещаме, че на тази цена ( 1700лв.) пак са на печалба.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
