Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 5 от 93 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1384
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Nov 2009
    #61
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Не с термопомпа-тя е разновидност на кондензните машини.Сушилните с въздуховод изкарват влажния въздух от машината с въздуховод навън,вместо да кондензират влагата в него.
    А каква е минималната температура при която ще работи термопомпата? До сега прането не е замръзвало, тоест под нулата не е падала температурата....
    Aug 2011
    #62
    По принцип за самата термопомпа няма опасност.Има опасност от замръзване на кондензните пътища и резервоар.Все пак за всеки уред в инструкцията има температурен диапазон и влажност при използване,защото освен опастност от замръзване на вода,вътре има електроника и датчици.
    Nov 2009
    #63
    Възникна малък проблем относно избора на сушилня - решили сме да я "инсталираме" на терасата (която за целта се остъклява), обаче се оказа че светлия отвор на вратите към балкона е 57 см. Дайте предложения за модели с термопомпа, да са енергиен клас А (и нагоре) - на който единият им размер е 57 или по-малко см.
    P.S - малка грешка - 58 см е вратата на другата стая... ама защо не мога да намеря сушилня под 58?
    Този пост е редактиран от hotblooded; 08-08-14 в 20:15.
    Sep 2005
    #64
    Ако имаш голям прозорец през него. Ако не се отваря сваляш стъклопакета.
    Nov 2009
    #65
    Прозореца и той е толкоз.... Намерих един Siemens - 55см му е "дъбочината" и обърнат ще мине ама е 1600 лв (мислех да мина с 1000)...
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #66
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NS-WT-46W564BY
    Toва чудо някой може ли да потвърди дали е 55 см? Че в нашия Технополис я нямат изкарана да я измеря - била в склада, не искат да я вадят и разопаковат...
    #67
    Колега,Точно за 2 секунди Google откри това: http://www.siemens-home.com/Files/Si...WT46W564BY.pdf Нали не смяташ, че някой ще има точно същата машина, предвид ценовия клас, за да я измери? Успех!
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #68
    Не е задължително да я има, за да има достъп до нея (може да работи в магазин, в сервиз, да е монтирал такава машина). Гугъл и аз мога да пробвам, но съм намирал разлики в реалните размери спрямо тези в публикувани по сайтове и каталози - за това питам
    Edit: С помощта на любезен продавач в една от големите вериги получих възможност да измеря габаритите на машината - широчина 59см, дълбочина (без капака и бутона на програматора) 58см.... Наистина в класа с термопомпи по-малка машина няма по нашите магазини. В крайна сметка поръчах тази, а вратата която пречи ще се "облагороди" http://vimax-home.bg/product/1487/go...a-mashina.html (В Зора има 15% отстъпка при плащане в брой, така че цената става доста по-приятна)
    Този пост е редактиран от hotblooded; 09-09-14 в 09:37.
    Oct 2014
    #69
    Здравейте!
    От дни съм със AEG с дефект при трaнспорта Buy AEG T75280AC Condenser Tumble Dryer - White | Free Delivery | Currys нова изглежда и работи доста тихо,но ме притеснява,че след програмата "екстра сухи" на памук,дрехите излизат леко влажни.задава време- час,час и нещо и го съкращава сравнително бързо..
    Тук говорите за сензор за влажност,който се настройва..За този модел търсих и рових ,но не намерих нищо.Само да допълня,че е правена за немския пазар и всичките и надписи съответно са на немски.
    Моля,някой ако има такава или подобна с този проблем да сподели!
    Мерси!
  12. Junior Member
    Feb 2008
    #70
    Може ли сушилня с термопомпа да работи в помещение с малък обем(остъклена тераса с ПВЦ дограма), което не се отоплява и температурата пада до към 9-10гр зимата. Термопомпата предполагам ще охлажда въздуха в помещението извличайки топлината на принципа на климатиците. Какво мислите, какво ще се случи, с колко ще падне температурата в помещението като е малко и това до колко е проблем за термопомпата.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #71
    Здравейте и аз имам един въпрос,коя от двата типа сушилня е по-добра,с термо помпата или с нагревателя?Какви са,плюсовете и минусите на двете разновидности?Предлагат ми siemens iq 500 със термо помпа и miele с нагревател втора ръка от германия,и се колебая коя да избера.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #72
    от доста време се колебаем за покупка на сушилня, но явно е назрял момента и скоро ще купуваме. Разглеждаме офертите, и виждам, че средно около 900-1000 лв са най-масовите сушилни (среден клас примерно Беко DPU 8360, Whirpool AZA999, Electrolux EDH3686..) и малко по-добрите които са около 1400-1500 лв (примерно Bosh WTW85460). Накратко, струва ли си да да се купува от по-високия клас, примерно около 30% са по-скъпи, но дали в крайна сметка по-добре вършат работата за която ги купуваме ? Дилемата е разбира се най-добре за парите си, но се колебаем на какво да се спрем накрая. Малко объркано се получи, но ако може някой който скоро е избирал сушилня да сподели на какво се е спрял, конкретен модел още по-добре
  16. Junior Member
    Mar 2010
    #73
    Здравейте,от 20години използвам пералня със сушилня/италианска/,доволен съм!Разхода на ток за изсушаването на 5 кг.пране е около 5киловат/часа.При новите цени на тока може би е добре да купи с термопомпа,които по каталог консумират много по-малко електроенергия.
  17. Junior Member
    Feb 2008
    #74
    Каква е температурата на сушене в сушилните с термопомпа, в какъв диапазон се движи, какво се случва при различните програми, предопагам, че е доста по ниска от тези с нагревател заради термопомпата. Високата температура на тези с нагревател създава проблеми с повечето дрехи, за това се опитвам да разбера за термопомпените сушилни какъв им е сушилния цикъл, има ли предимство.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    е те тия с нагревател не са правени от малоумници ,има си меко сушене има си и интензивно .. на моята нагревателя е 3 степенен ( 3 реотана има ,реално може и доста повече степени да е зависи как се управлява не съм го разучавал )
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
