Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 25 от 93 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Apr 2011
    #361
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Предстои ми закупуване на сушилня. Бюджета, който искам да отделя е около 1000 лв. Гледах има дори варианти на АЕГ около тези пари с 5г гаранция (T8DBG48S 1080лв.). Разгледах и един доста споменаван модел в тази тема AEG T8DEC68S там на място. Като цяло ми хвана окото на външен вид, но поне на място друга разлика освен консумацията на ток не видях. А цената е доста различна. Гледах и вариантите под 1000 лв., които също на пръв поглед имаха същите функции. Въпросът ми като цяло е дали са оправдани например тези почти 1500 лв. за 68S и с какво. Мога да отделя и 1500 като забавя покупката с няколко месеца, просто се чудя дали е оправдано. И дали варианта 48S, който гледах за 1080 лв. е добро решение или може да се намери и нещо друго в този клас.
    Благодаря предварително.
    Aug 2015
    #362
    Присъединявам се към горното питане!
    Да попитам от името на мой колега за този модел - http://www.technopolis.bg/bg/Dryers/...33-RX/p/680665 (линка е чисто индиктивен!!!).
    #363
    Предстои ми покупка на сушилня. Раздвоен съм между покупката на употребявана висок клас (Миеле 5-600лв) или нова евтина (800-900лв)като гледам ще е АЕГ най евтиното заради 5г гаранция.
    Миеле доста ги хвалят, но има риск при покупката втора употреба. На кое бихте заложили?
  5. Banned
    May 2017
    #364
    Това Миле,има ли гаранция?
    Коя година е?
    Външният вид как е?
    Сервизирана ли е?
    Продавачът познат ли е?
    #365
    Не визирам конкретна бройка или продавач, сондирам за лични впечатления. Като избора между стара S класа или нов Голф.
  7. Banned
    May 2017
    #366
    При втора употреба винаги си има риск,особено без познат техник.
    А от разни сайтове си е тото.
    При новото Аег,си сигурен пет години.
    Така,че ако имаш човек и сушилката е пет годишна,Милето става.
    Sep 2005
    Бургас
    #367
    Преди седмица купихме ето тази AEG произведена за немско. 36м гаранция ми дадоха.
    Четох 2 седмици преди това. Оказа се, че новите модели на БОШ/Сименс и на АЕГ 8 -ми серии, със системи за самопочистване се дънят и прецакват. Масово са пощурели в немските сайтове - Ото и Амазон също..Затова се спрях на тая 7 серия 9 кг. Малко повече консумация я дават , не е А++++ - 100 плюса , само А кас или А+ се води ама ...
    Пробвахме я - шуми си. Чува се компресора, завъртяхме един цикъл за около час и 40 мин. Дрехите бяха смесени - излязоха леко топли и сухи.
    Дано сме уцелили машинката да работи и жената да е доволна че зимата сушиме с един влагоабсорбатор с компресор по 3-4 часа в стаята. Не че не върши работа и не свива /мачка дрехите, ама и той бръмчи и простира в стаята...
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    За електролукс нещо говори ли се или я нямат тая екстра?
    Aug 2015
    #369
    Какво означава, ме се дъни? Не работи добре или се чупи?
    Sep 2005
    Бургас
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Значи с моя развален немски и гугъл-транслейта, това което разбрах е, че нямат филтри и всичко отива в отделението с водата, както и самия кондензатор не се чисти. От това се скапва помпата може би дето вдига водата кондензираната ли ...не знам...Но с
    времето се задръства всичко и системата се прецаква и за 2г отива уреда по дяволите.
    Всъщност не разбрах дали нямат филтъра който е под вратата или май нямало опция да се почиства самия кондензатор/изпарител на хладилната система. ....може би самопочистването на самия кондензатор - то все едно питата на климатика - за това иде реч май : Сушилня с SelfCleaning Condenser™! Може би за него иде реч. Грешката май е че" отделението с вода е пълно" - нещо такова...
    На моята сега аз имам отвор и мога да си продухам/изсмуча радиатора/кондензатора дето е на хладилнта система..
    Говорим за W8 /Bosh и аналога на Siemens, както и AEG/Electrolux някой 8 серии.
    Просто преди да купите пуснете един сърч с мнения , в amazon.de и Oto.de
    Ето някой примери...негативните мнения четете:
    https://www.amazon.de/product-review...owViewpoints=0
    https://www.amazon.de/product-reviews/B005NVGRTE/ref=acr_dpx_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&showViewpoints=0
    https://www.amazon.de/product-reviews/B00JGWVGN8/ref=acr_dpx_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&showViewpoints=0
    water tank full и н.т...
    Този пост е редактиран от mitakabus; 15-09-17 в 17:23.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #371
    Здравейте, някой знае ли каква е разликата между T8DEE48S и T8DBE48S ?
    Аз търсих но не откривам нищо.
    Aug 2015
    #372
    По-интересен дизайн и маркуч за отводняване в полза на DEE - http://www.aeg.bg/compare/?c=112485&...7&query=249495
    Пред същия избор съм.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #373
    Това и аз го видях сив капак срещу бял и един маркуч за 100 лева повече.
    Едно копче (обнови) повече спрямо TDBG48S. Обнови За освежаване на тъкани, които са били прибрани. Максималното количество пране не може да надвишава 1 кг.
    Ако са само това разликите по-добре да си взема TDBG48S и е с маркуч.
    Sep 2005
    Бургас
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от davvad Виж публикацията
    На мен ли ми се струва или това са точно новите им модели със самопочистването за които споменах по горе, че се вайкат немците?
    Не виждам капак пред изпарителя долу вляво, както и липсва индикатор за почистване на филтър...?
    Aug 2015
    #375
    Ако са толкова проблемни има ли алтернатива - по-добра на същите пари?
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
