Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 35 от 93 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    #511
    Принципът е перфектно измислен, конструкцията е трагедия. Като си я купиш, ще се изненадаш. Неприятно, разбира се. Но се преживява, след като е необходимо. Не знам защо излиза влага, нито откъде точно. Като я разхвърлям някой ден, ще разбера.
    dodo_pv, от последните ти постовете в темата, оставам с впечатление, че съм голям късметлия, дето по времето когато купувах сушилня, тези с термопомпа бяха по-скоро екзотика и с висока цена и съм взел такава с най-обикновено нагревателче. Правилно ли съм те разбрал?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #512
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Да, правилно си ме разбрал. Когато купувах, не предполагах, че са ми ограничили като потребител достъпа до изпарителя.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #513
    Аз имам кондензационна с термопомпа и нямам подобни проблеми. Вградена е под кухненския плот и нямам проблеми с конденза извън резервоара.
    ronnie72 одобрява това.
    #514
    Не си ли малко краен? Питам, защото познанията ми относно тези уреди са оскъдни и се ограничават единствено с устройството на моята сушилня.
    П.П. Защо потребител трябва да има достъп до изпарителя?
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #515
    Браво, коковокс! И ние нямаме. Имаме проблем с парата около съкровището, която не знаем откъде излиза. Имаме и проблем с достъпа до кондензатора, който не можем да почистим, като потребители. А това се налага често, за да работи съкровището като сушилня.
    @avast3, обичам да описвам нещата такива, каквито ги виждам. Във форум сме, все пак. Оставям на другите колеги да (си) ги хвалят.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #516
    И с пара нямаме проблеми. Нещо не ти е в ред машината. А това, че ти имаш проблем с машината нищо не означава за другите потребители.
  9. Junior Member
    Aug 2005
    #517
    Тоест няма излизаща пара/влага от сушилнята? Или ако има такава, ще е пренебрежимо малко?
    Важно е за мен, защото ще е прибрана в голям гардероб в коридора, който не е плътен, но и не го отоплявам. Съответно ако всеки ден го пълня с влажен въздух ще се появи и плесен.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #518
    Коковокс ще ти я изчисти плесента. Не и е мястото на сушилната в този гардероб, освен ако не се реконструира за целта.
    Viking72 одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #519
    @dodo_pv ако имаш достъп до "ръкава" който качва топлия въздух от долу към барабана нагоре провери да не би да има липсващ или разглабен крепеж. С оглед назад във времето при отварянето на моето Candy топлия въздух е изолиран навсякъде по целият му път.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #520
    Наред е машината, плътна е от всякъде. Просто при работата и влажността на въздуха около нея се увеличава. По-слабо в топлото време и повече през зимата. Лятото ще я разхвърлям, да видя какво и докъде може да се изчисти. Помпата изсмуква и изхвърля водата директно в канализацията. Филтрирал съм я за ютия, пълна е с микровласинки. Кондензаторът е станал даже пухкав
    Nov 2014
    #521
    Моята като работи пускам пароуловителя,сложил съм я нарочно до него :
    Ако нямаш достъп до изпарителя си пропаднал,не ми се вярва !?
    #522
    Додо, каква ти е машината?
    Аз исках моята да изпомпва в канала, но в този случай самопочистване на кондензатора няма как да се получи.
    Моята е на 2 години и кондензаторът е:
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #523
    Едното няма връзка с другото. Кондензът се насочва или към контейнера, или накъдето искаш. Хотпойнт аристон е цепеницата.
    #524
    На моята на контейнера има клапа, която се натиска от щифт свързан с електромагнит. При начало на почистването се чува отчетливо електромагнита. Отворената клапа пуска вода към кондензатора като вентилацията на топъл въздух спира. След няколко секунди клапата се затваря и вентилацията стартира. Ако свържа дренажен маркуч, никаква вода не се качва до контейнера и съответно няма как да тече от клапата при самопочистване.
  18. ala
    ala е офлайн
    Apr 2017
    #525
    Пералнята ми е това и си търся сушилня да стои до нея. Ако това има заначение, засега няма възможност за дефектнотокова защитита в мрежата на блока ми и има предвидена тръба за мръсна вода. Чудя се между вариант1 и вариант2. Първата е по-евтина и бърза при сушене. Втората е с повече капацитет (8 вместо 7 кг.) и има допълнителна програма за пухени дрехи. За втората също има достъп до някаква филтърна подложка, което не знам дали е предимство. Със сигурност като ги гледам пропускам нещо техническо/потребителско, така че моля за мнения коя да взема. Тук 200 лв не са решаващи, но предпочитам да не ги давам ако няма смисъл. Ако има други предложения (примерно някое легендарно AEG, което да ми развали Бош до Бош идилята ) ще ги мисля и тях също.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
