Страница 38 от 38 ПърваПърва ... 28363738
Резултати от 556 до 561 от общо 561
Like Tree147Одобрявам
Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
    #556
    Отговор: Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
    Това може да се провери по техническите спецификации.
    За съжаление може да се сравнява AEG combo с чиста сушилня на другите производители.
    Пералните на Electrolux групата са определено по-шумни от тези на Bosch, например.
    Sep 2005
    Бургас
    #557
    Вземай я без да се замисляш. Струва си всяка стотинка. Малко шумна на сушене, ама предполагам и другите с компресори са така.
    Взехме я за сина ми .. AEG LWR98165XE Има 3/3 бърза порграма, пране и сушене, за 3 часа. Идеално..
    Аз ползвам 9-та серия немска AEG сущилня. И тя е шумна, компресора се чува, няма как..
    Иначе LWR98165XE е произведена в Италия, явно Електролукса вече е там..
    Ще я видим как и колко ще изкара. Нямам място за два уреда в банята. А ако бях взел обикновена, щеше да стане влажно и 50грауса в и без това горещата баня.
    Така че с термопомпа беше избора..
    Oct 2012
    ВТ
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от mitakabus Виж публикацията
    Аз не знам защо изобщо се купуват и правят още такива без термопомпа.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #559
    Точно се бях засили към AEG, Bosh, Miele и като прочетох в този форум и в още един перипетиите на собствениците и рязко се преориентирах към LG LG F4DR510S2M.
    Засега сме доволни и от прането и от сушенето, макар последното да го ползваме при необходимост когато навън предстоят няколко влажни дни при които дрехите не съхнат.
    Jan 2017
    #560
    Ще е интересно да дадете отзиви след време. В България, а и в Европа като цяло LG май не са много тачени за перални и сушилни. Аз съм фен на марката, но не знам дали бих рискувал.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #561
    И аз не съм им фен, в тази сфера точно, но пък родителите ми ползват вече 9-та година пералня Самсунг безаварийно - нито веднъж не се е повредила, камо ли да са викали техник.
    Като прочетох малко в нета и реших да рискувам.
    Отделно попаднах и на това:
    LG Има опция за сушене на ниска температура-
    In an LG washer/dryer combo without a heat pump, the "Low" heat setting for drying typically operates around 125°F (51°C), similar to standard low heat, designed for delicates, but the specific temperature can vary slightly by model, often using ambient air or lower-intensity heat elements rather than heat pump tech for gentler drying.
    Key Things to Know:
    Low Heat (Non-Heat Pump): Expect around 125°F (51°C) for delicate items or workout clothes.
    Gentle Care Cycle: This cycle uses low-temperature drying technology to reduce shrinkage and is great for dry-clean-only items, even without a heat pump.
    Air Fluff/Air Dry: For no heat at all, use the Air Fluff or Air Dry setting, which uses room-temperature air for refreshing clothes.
    No Manual Temp Control on Some Presets: On many LG models with AI/sensor drying, you can't manually set the exact temp on preset cycles; the machine adjusts it, but you can often override this with timed dry or by selecting specific settings like "Gentle" or "Low".
    To Confirm for Your Model:
    Check your specific LG manual or the settings panel for options like "Low," "Gentle," or "Air Dry".
    За AEG с термопомпа:
    In an AEG washer-dryer, "low" temperature settings typically mean washing around 30°C (86°F) for energy efficiency and fabric care, while low-heat drying on models with Heat Pump technology averages around 50–54°C (122–129°F), though specific temperatures vary by program and load, often using cycles like Delicates or specific timed drying options for gentler care.
    For Washing (Low Temperature):
    30°C (86°F) is common for quick washes and energy-saving cycles (like MixLoad) that offer great cleaning without high heat, thanks to technologies like SoftWater.
    Look for symbols on care labels like a washtub with "30°C" or one dot for cold wash, advises AEG UK.
    For Drying (Low Heat):
    AEG heat pump dryers use controlled, lower temperatures, averaging around 50–54°C (122–129°F), says AEG UK.
    For delicate items, use specific cycles like Delicates, Low Temperature, or a Gentle setting, which significantly lowers drum heat to protect fabrics.
    Key Takeaway: Always check your specific AEG model's user manual and the garment's care label, as "low" is a relative term and settings adjust for load size and fabric type, notes AEG UK and AEG UK.
    Drying Temperature in Our Heat Pump Tumble Dryers
    In our heat pump tumble dryers, drying takes place at a controlled temperature. This ensures optimal drying conditions while protecting your clothes from damage. However, it's important to note that the drying temperature may vary depending on the selected programme, desired dryness level, additional functions, load size, and the moisture level of the laundry.
    Since the dryer intelligently adjusts drying parameters, including temperature, based on the load and selected options, we do not provide exact temperatures for each drying programme. The average drying temperature is approximately 50–54°C.
    An exception is the Outdoor programme, which reaches around 60°C, as many waterproofing agents require this temperature to achieve maximum effectiveness.
    What Affects the Drying Temperature in a Tumble Dryer?
    Selected Programme
    Each drying programme, such as the Cotton cycle, is optimised for a specific fabric type. This means the drying temperature is tailored to suit cotton garments, ensuring effective and safe drying. We offer a variety of programmes that adjust the temperature to meet the specific needs of your laundry.
    Dryness Level
    The chosen dryness level (iron dry, cupboard dry, extra dry) also influences the drying temperature. You can adjust this according to your preferences, whether you want your laundry completely dry or slightly damp.
    Additional Functions
    Features available in our dryers can also affect the drying temperature. For example, selecting the gentle drying function will lower the temperature to protect delicate fabrics.
    Load Size
    The size of the load plays a significant role in determining the drying temperature. Our dryers are optimised to adjust the temperature based on the amount of laundry, ensuring even drying without overheating.
    Moisture Level of the Load
    It’s also worth noting that the moisture level of the laundry can affect the duration of the drying cycle. If the laundry has not been properly spun, drying may take longer to reach the desired dryness level.
    Thanks to advanced technology, our dryers provide precise control over the drying temperature to protect your garments and deliver optimal drying results. You can be confident that the dryer will adapt to your needs, offering effective, safe, and fabric-appropriate drying.
    източник за цитата горе за AEG:
    Drying Temperature in Heat Pump Tumble Dryer
    За AEG серия 9000:
    Key Temperatures in AEG 9000 Series:
    Washing: Programs like "AbsoluteWash 49" effectively clean at 30°C, delivering results of a 60°C wash with less energy and fabric strain.
    Drying (SensiDry): The heat pump system keeps drying temperatures low, generally not exceeding 50-54°C, which is gentler and preserves garment quality.
    Special Cycles: The Outdoor program might reach 60°C to reactivate waterproofing, while the Hygiene cycle runs above 60°C for sanitizing.
    За LG с термопомпа:
    In an LG heat pump dryer, the "low heat" setting generally translates to temperatures around 40°C to 50°C (104°F - 122°F), significantly cooler than traditional dryers, with some options like "Energy Saver" running even lower, to protect delicate items like synthetics, workout clothes, and knitwear from damage, though it takes longer.
    Key Points:
    Lower Temps: Heat pump dryers inherently use lower heat (maxing around 50°C/122°F) compared to condenser dryers (up to 70-75°C/158-167°F).
    Delicate Care: "Low" heat is ideal for preventing shrinking, fading, and damage to heat-sensitive fabrics (spandex, activewear, delicate synthetics).
    Cycle Variation: Your specific cycle (e.g., 'Energy Saver,' 'Delicate,' 'Low') and dry level (e.g., 'Very Dry') will affect the exact temperature and duration.
    Longer Times: Expect longer drying times on low heat compared to high heat, as the system gently removes moisture.
    In Summary: Think of "low heat" as a gentle, energy-efficient approach for preserving clothes, using temperatures below what you'd find in older dryer models.
    Така, че общо взето ако няма аварии ще съм "За" LG комбинирана, като действително мога да кажа, че при зададена ниска температура на сушене (моята е кондензна, а не термопомпа)дрехите са топли близо до горещи в средата/центъра на кълбото с дрехи(ако бръкнеш с ръка), но не са горещи. Тоест спокойно се държат в ръка след като изключиш.
    На зададена ниска температура обаче нормалното сушене от 30 минути става 1 час и 40 минути...
    Сушилнята в ползвам обаче инцидентно само зимата.
    Лятото от май до средата на септември е толкова топло, че съм забранил на жената да центрофугира прането (тя протестираше, че много тежало), ама като го закачи в 20,00 ч вечерта до 23'00-23:30ч мога да изключа климатика е спалнята и да отворя вратата към терасата с прането - все едно съм в планината на 25 градуса . Температурата пада сериозно само от това, че дрехите охлаждат въздуха и той влиза в спалнята...
    П. П.
    Изглежда изобщо не съм фен на енергоефективността при сушенето интересува ме на първо място времето за сушене и на второ да имам избор от различни опции/ програми за сушене.
    П. П.
    LG имат комбинирани с опция за приложение и връзка с нета и сваляне и инсталиране на 1 допълнителна програма пране / сушене или пране + сушене измежду 14-15 налични.
    Този пост е редактиран от justify; 24-12-25 в 00:34.
    CubanLinx одобрява това.
  1. Уред за кисело мляко / мнения, обсъждане
    От Shmi във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 17
    Последно: 05-11-17, 22:11
  2. Проблем с комбиниран уред HOOVER HW6313 пералня със сушилня
    От Radoslava Angelova във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-02-13, 11:17
  3. Избор на пералня с сушилня
    От vtdy във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 22-04-11, 17:48
  4. Пералня със сушилня
    От mddmdd във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-07, 13:06
  5. Препоръки за сушилня
    От Alexi във форум Бяла техника
    Последно: 30-11-06, 18:24
