Страница 9 от 32 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #121
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Сименс-Бош...няма разлика!
    Сименс е по-скъп!
    От един завод излизат!
    За моторетката и турбини ...разлика в,€!
    Извън темата!
    Много ми е интересно,човек който разбира от техника и знае за V-Zug !
    Какъв аспиратор ще си купи???
    Въпросът е към Ренола!
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-06-17 в 01:58.
  3. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #122
    90см по-добра работа върши
    Цитат Първоначално публикувано от renola Виж публикацията
    Уф, какви съм ги надробил...
    Помещението ми е 45 квадратни метра, а не както съм написал - кубически метра. Кубатурата я изчислих на 117 кубически метра, та затова ихках да кажа, че трудно си намирам подходящ...
    Благодаря на колегата Dwrbdr, този модел наистина не го бях виждал до сега, учудващо, че е по слаб от по- големия Тека 3000. Теката не съм я отписал, но се чудя на кои точно параметри да й вярвам - на сайта им са турили сега някакъв друг стандарт, който също не бях чувал до момента..... Ако е наистина мощна машинката да си напишат на сайта колко е по общоприетите критерий - eu61591
    По принцип до сега се бях загледал в този Сименс https://www.pazaruvaj.com/aspirator-...cm-p337100652/ който ми се вижда неоправдано скъп, но наистина фешън, а как тихо дърпа само...
    или този който е вече на по-сносна цена https://www.pazaruvaj.com/aspirator-...30-p328273509/
    Чудя се и дали да не е на 90 см. пак подобен вариант като параметри на същия производител, за да компенсира поне донякъде липсата на необходимата по табличката мощност.
    Viking72 одобрява това.
    Jun 2017
    #123
    Май този вариант ми се струва най-подходящ за моя случай а и ще заема същото място като 60 см. вариант SIEMENS - LI97RA530 - Изтеглящ се аспиратор за вграждане Цвят на уреда: метално сив
    Друг с такива параметри не намерих в БГ .
    Пак няма да достигна препоръчителния общоприет обем циркулация, но по моите изчисления ще увелича работната площ на уреда с 1/3 в сравнение с модела който е на 60 см. и оттам се надявам да се подобри допълнително ефективността на уреда.
    А и не съм сигурен, но за по-големи помещения май не се взимаше предвид целия обем на помещението /и без това такива аспиратори, с изключение на индустриалните май няма/ , а само този на кухнята както е в моя случай + % от обема на хола - ако някой знае да ме поправи ако греша.
  5. Banned
    #124
    Важно е къде ще ги включите, щото може изхода на уреда да е 160, а комина по тесен. Да не говорим за старите зидани с единички, че са по 120-130мм
    Nov 2016
    #125
    търсим аспиратор за стая около 40 кубика ( кухня и хол ).
    За стенен монтаж, като трябва да се има в предвид че тръбата ще трябва да мине над една врата, за да влезе в комина ( дупка няма, ще се прави когато се монтира )
    По скоро с жената сме се спрели на аспиратор тип "камина" , макар че никякава идея нямам как от видимо широката горна част на тези аспиратори изведнъж тръгва тръбица 120-110 Ф 0.o
    По скромните ми изчисления нещо около 500куб. м/ч (+ - 50-100 ) ще свърши работа.
    Желанието ни е да смуче добре, шума не е такъв проблем, но все пак ако може да не го чуват през 2-3 блока
    Бюджета около 400 лева ( ако може някой да сподели цена за монтаж ?)
    Притеснява ме, че може тръбният път да е малко над 1.6м, това проблем ли е ? И последно, има ли някакви по-ефирни тръби, че просто няма как да ги скрием поне да не са мега грозни?
    Благодаря предварително на всички отговорили.
    ЕДИТ: Този на Бош примерно - http://technika.bg/product/13015/asp...dww06w650.html ?
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 21-06-17 в 22:27.
  7. Banned
    May 2017
    #126
    Ти пък?
    Монтажът е елементарен.В комплекта на Бош има всичко необходимо-схема,дюбели,видии..
    Трябва ти само перфоратор или ударна бормашина и тръба за връзката с комина.
    Точно този модел е добър.Комина на аспиратора,може и да не се монтира,ако няма възможности.
    За шум не се притеснявай,всичко е в нормата.
    Защитното тиксо се маха накрая,защото неръждаемата ламарина става цялата на пръсти.Има и специална кърпичка за почистване-германска му работа.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-06-17 в 23:26.
    Nov 2016
    #127
    Искаше ми се да е БОШ, притеснява ме малко, че това е един от най-евтините модели...
    Благодаря за отговора.
    ЕДИТ: място има, печка 60см и нагоре още метър и нещо гола стена, без комин как би изглеждал един такъв тип аспиратор ?
  10. Banned
    May 2017
    #128
    Щом всичко отговаря-няма нужда от притеснения.Моделът е евтин,защото е с механично управление и халогенни лампи.
    Моторите са безпроблемни и мощни.Този е с един и две турбини.
    Nov 2016
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    И халогенни лампи и механика - не е зле според мен. Важното е да дърпа добре и да работи мотора, другите неща не са толкова притеснителни, благодаря колега.
  12. Banned
    May 2017
    #130
    За дърпане бъди сигурен.
    Контактът трябва да е над аспиратора по средата на комина му иначе..По-горе в темата. съм качил снимки на този модел.
    Специално за мотора-сина ми го забравя включен аспиратора по цяла нощ.Спирам го сутрин в 4.30,защото ставам за първа смяна.
    Досега щеше да е изкарал курса.
    Този пост е редактиран от Viking72; 21-06-17 в 23:59.
    Nov 2016
    #131
    Ах, това ще е проблем, при нас всички контакти са на земята...
    Отностно дупката в комина, нещо особено има ли?
    И самото почситване - само питите ли се свалят и мият.
    п.п Видях снимката, при мене обаче комина ще върви на горе и после трябва да тръгне тръба на дясно към комина на сградата, ти къде си го хванал ?
  15. Banned
    May 2017
    #132
    За отворът на комина-не.Спазваш само изход (ф-то)на аспиратора ф150мм-мисля,че беше.
    В комплекта има и възвратна клапа,която монтираш на самият аспиратор.
    На металния комин,с обла пила правиш място за кабела.Нищо сложно няма.
    Филтрите в миялката и са като нови.
    Все едно идват от Италия-италиански са.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-06-17 в 00:51.
    Nov 2016
    #133
    В момента даже от 380 е намален на 320 та сигурно направо поръчвам един. Твоят така монтиран от снимката къде е комина на сградата, зад самия аспиратор?
    навсякъде изчерпана наличност на споменатия по-горе модел, моля за друг алтернативен вариант.
    Благодаря.
    ЕДИТ: Все пак го намерих и уж го имат Искам да попитам, самият комин ли ще трябва да пробиваме, за да изкараме въздуховода на дясно, тъй като както съм обяснил, аспиратора ще се постави над печката, с комина, и след това, за да влезе в комина на сградата около 1.5 - 2м на дясно?
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 22-06-17 в 18:25.
  17. Banned
    May 2017
    #134
    Няма комин,пробих стената и монтирах пвц тръба навън.
    Наличност няма.Всичко на Бош е с поръчка.
    За този аспиратор чаках 20дни доставка от Румъния.
    Самиият комин на аспиратора е от две части.
    Може да се монтира само долната,след което с пвц коляно завой,накъдето е необходимо с тръба.Има разни декорации за тръби.
    Всичко е индивидуално.
    Важно е да харесва на жената и на теб.
    Какво ще каже съседката-Няма значение!
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-06-17 в 19:37.
    Nov 2016
    #135
    И аз така, поръчан е 20 дни чакане Но здраве да е, извиняай но ще питам още веднъж " caмият ĸoмин на аспиратора ли щe тpябвa дa пpoбивaмe, зa дa изĸapaмe въздyxoвoдa нa дяcнo, тъй ĸaтo ĸaĸтo cъм oбяcнил, acпиpaтopa щe ce пocтaви нaд пeчĸaтa, c ĸoминa, и cлeд тoвa, зa дa влeзe в ĸoминa нa cгpaдaтa oĸoлo 1.5 - 2м нa дяcнo?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 09:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 14:18
