Страница 11 от 32 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #151
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    В България има ли вносител на такава система, за да разгледам на място?
    Не гледай само картинки в нет-а, а отиди в който и да е магазин и разгледай на живо уреда. Имат врътка с клапи, които пренасочват потока навън или навътре. Вижда се като се свалят филтрите. Освен това се вижда, че изходите отгоре и отзад са затворени и ако ще се ползва като аспиратор се сваля единият капак и се слага фитинг или фитинг с клапа.
  3. Banned
    May 2017
    #152
    Бош имат кит,който може да се види в сайта им.Обаче и цената си я бива.
    Nov 2016
    #153
    най-накрая приключиха ремонтите и сложихме въпросният Bosch DWW06W650.
    За момента не съм особено доволен как дърпа, на 3-та степен само и то едвам държи лист тоалетна хартия залепен горе.
    В комина имаше някакви дъски и боклуци, които уж набутахме надолу, защото аз съм на последен етаж.
    В крайна сметка обаче реално все още не е готвено и може би чак тогава ще се види как стоят нещата. Ако комина е запушен обаче ще трябва да се примирим и когато Bosch-a сдаде багажа да вземем по-мощен, за да компенсира комина.
    Може и проблема да е, че точно до него има отворена врата постоянно, защото в момента не може да се затвори Или че майсторите сложили ф125 а не ф150 както им казах...
    Ще видим какво ще стане, ще пиша повече след готвенето
  5. Banned
    May 2017
    #154
    Защо ф125?
    После аспиратора не дърпа.
    Ако,комина е запушен-се отпушва!
    Nov 2016
    #155
    Ами колега... добър въпрос, казах на майсторите няколко пъти ф150!
    После ми казаха че в к-та си имало преход от 150 на 125 и сложили 125....
    За комина не знам как вече може да се разбере... каквото се виждаше отгоре е почистено на долу какво става никой не може да ти каже!
  7. Banned
    May 2017
    #156
    Пускаш топуз,защото сигурно е стеснен.
    Моторът е мощен и дърпа.
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Преди да пускаш топузи, питай комшиите над теб да не рязали комини. Доста често срещано явление.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #158
    Колко ли комшии има над последния етаж? Освен.....онзи!
    ivan74 одобрява това.
    Nov 2016
    #159
    Има гълъби със сигурност
    Ръчкахме го още вчера комина и ми се струва че се оправиха нещата. Понеже аспиратора е точно до врата, като е пуснат и вратата е затворена, през ключалката й ( интериорна врата е с голям ключ ) , та през ключалката й направо духа все едно вентилатор си пуснал отвън. Друга разлика, която забелязах е, че когато аспиратора е на макс степен врати, прозорци всичко трудно се затваря
  12. Banned
    May 2017
    #160
    А,когато Викинга ти каза,че аспираторът е супер-Ти Тома неверни!
    Със здраве да го ползвате!
    Машината е с много здрав и мощен мотор.
    Забравих за филтрите, мият се в миялката на 60 градуса.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-08-17 в 21:04.
    Nov 2016
    #161
    То " мощен и здрав мотор " даже меко казано На 3-та степен циклони завихря в къщи без майтап, всичките врати със сила се затварят
    Исках само нещо последно да питам, в същата стая има и климатик, в другия край на стаята е, но имат ли някакви проблеми при съвместна работата двете машини?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #162
    Ако искаш да имаш голям дебит на аспиратора, дръж един прозорец отворен. Въздухът, който се издухва от аспиратора, все отнякъде трябва да дойде. И тогава няма да викаш: "не тегли комина".
    ivan74, Miro1972 и Viking72 харесват това.
    Nov 2016
    #163
    Мерси колега, винаги съм мислил обратното, че ако е отворен прозореца няма да работи добре аспиратора. Значи по тази логика и климатика не е проблем.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #164
    Климатикът не може да бъде проблем за аспиратора-той само върти въздуха, по-скоро обратното. Ако климатикът работи, когато се готви, част от парите се засмукват от климатика и се зацапват филтри, топлообменник, турбина. Желателно е да се спира климатика /ако е възможно/, докато аспиратора изтегли парите от готвенето.
  18. Banned
    May 2017
    #165
    Оттук нататък искам да си даваш мнението за аспиратори в този ценови диапазон.
    Защото има хора,които ме обвиняват,че съм германско фенче!
    Този Бош е с здрав,мощен,двутурбинен мотор,който„мачка”аспиратори от много по-висок ценови клас на други марки.
    Има си и 90 сантиметрово братче.
    Преди време бях качил класацията за аспиратори на Европа,но в скоро време,пак ще я публикувам.
    Е..това е моторетката на този Бош.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-08-17 в 22:48.
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
