Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree2Одобрявам
Пукащ бойлер "Елдоминвест"
    Aug 2011
    #16
    Отговор: Пукащ бойлер "Елдоминвест"
    Не е странно защото де факто няма повреда.Ако ти се занимава отвори го,но трябва да си вземеш ново уплътнение за фланеца.
  3. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #17
    Имам 2 броя от споменатата марка.Преди година и половина ги чистих и двата, щото взеха да се мъчат вече, а на единия ми изгоря нагревателя след почистването.Единият взе да пука, а другия си бачка както преди.Според мен пукането идва от тръбите понеже като чистих вече пукащия, бая поостъргах покрай тръбата за топлата вода и може и леко да съм я изместил.Та си мисля, че от там идва проблема и забелязах, че при различно налягане, пукането се увеличава или намалява и не е свързано с това дали бойлера нагрява или не.
    Ползвай препинателни знаци и оформени изречения!
    Aug 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    А дали успя да намериш решение на това пукане?
  5. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #19
    Пукането си продължава(понякога силно понякога слабо),бойлера си работи вече може би повече от година така.
    Oct 2011
    #20
    Имаме същият вкъщи. Пука си като загрява откакто е сложен.Ако се пусне малко вода от крана на мивката спира.
    Aug 2015
    #21
    Здравейте, избутвам темата от прахта, но и аз имам подобен проблем.
    Бойлерът е 80 литров неръждавейка. Работи вече 2 години, но от няколко месеца започна споменатото в темата пукане - основно ако отвориш някой от крановете след като е използвано тоалетното казанче (и то не всеки път), но се чуват и 5-6 изпуквания малко преди да изключи нагревателят. При посещение на техник ми казаха, че е от промяната в налягането, тъй като блокът все още няма акт 16 и при монтирането на временните водомери строителят не е сложил възвратен клапан веднага след него. Посъветваха ме да си монтирам допълнителен възвратен клапан на меката връзка за студената вода. Миналата седмица водопроводчик ми постави от комбинираните клапани като твърдеше, че той си е възвратен и сега реално имам 2 паралелни комбинирани клапана. Само дето вместо пукането да спре, то стана при всяко пускане на вода, след като е ползвано казанчето, а понякога и просто при отваряне на крана в кухнята бойлерът изпуква веднъж. Отново имахме разговори по телефона и ми казаха, че с този комбиниран клапан нищо не е направено, а трябва да си взема обикновен възвратен клапан. Дойдоха и да измерят нагревателя - всичко си му е наред. Предполагам, че тези комбинирани клапани връщат по малко вода, но чак пък толкова ли променят налягането, за да пука бойлерът? И въпросът ми е дали ако сложа наистина обикновен възвратен клапан, ще спре пукането или просто трябва да свиквам с него(което не ме устройва много). Реално сега излиза, че бойлерът си е наред и аз два пъти разкарвам техниците напразно.
    #22
    наред си е бойлера но е много тънка ламарината му за това пука .. ако искаш да не пука смени марката
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2007
    #23
    Не слагай повече клапани, правиш бомба. Само един комбиниран.
    Aug 2011
    #24
    Остави си само фабричния комбиниран клапан на бойлера.Той пропуска обратно към водопровода по малко вода при повишаване на налягането.Със слагането на допълнителния клапан си блокирал тази функция.И да-пукането няма да спре заради тънката ламарина на водосъдържателя.
    Lupus одобрява това.
    Aug 2015
    #25
    Благодаря ви за отговорите. При това положение със сигурност повече няма да си купувам български бойлер - аман от съкращаване на производствени разходи - според мен не е нормално да даваш 5 години гаранция на нещо, което след 2 се скапва, т.е. работи си, но със "странични ефекти".
    А по принцип тънката ламарина не би ли следвало да пука още от началото, а не след 2 години работа? Или това е следствие на амортизиране на материала?
    Dec 2007
    #26
    Пука чак сега, защото полиуретановата пяна, която е отлята между двата корпуса остарява, втвърдява се и се отлепва от тях. А иначе той си е "дишал" от самото начало. Това вътре не е ламарина, а станиол, толкова е тънко.
    Aug 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от luka Виж публикацията
    Преди 2 месеца пукащата неръждавейка се спука - започна да капе от балона. Подмениха го с нов, и както се досещате пукането си е отново на лице - с пълна сила. Имам и възвратни клапани и регулатори на налягане и какво ли не. Няма оттърване. Пука си и това е. Всяко пускане на вода(много често дори и без това да е налице) принуждава бойлера да издава несвойствени звуци. Забелязах даже, че самите тръби на входа на бойлера се мърдат при пускане на водата.
    Dec 2007
    #28
    Чак такива големи промени в налягането говорят за дроселиране някъде по инсталацията. Например стари задръстени тръби.
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #29
    Блока е нов
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #30
    Хм, февруари 2013г. смених бойлера на тъщата с Елдоминвест 72268Н 80л 3 kW, неръждавейка. Преди малко ходих да видя дали и нейният пука. Ами, не пука.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    От bubarak във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 22-08-13, 17:24
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Газов проточен бойлер "Diplomat cointra" - проблем
    От taralion във форум Друга битова техника
    Последно: 12-10-10, 11:43
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
