Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree2Одобрявам
Пукащ бойлер "Елдоминвест"
    Aug 2008
    Търся съвет от накой, който е имал подобен проблем. Става върпос за неръждавейка с електронно управление закупен преди известно време. Проблема е в пукането на това варненско чудо всеки път, когато загрява водата (не през целия интервал на загряване) или след като е заграл и се пусне вода от някъде в апартамента. Пукането на моменти е жестоко и дори съм се събуждал от него. Само да спомена, че няколко пъти идваха от сервиза на тази така наречена фирма и след няколко интервенции се отказаха да оправят проблема-било нормално(така казал шефа). КЗП за момента също не помогна и в краен вариант ще стигна до съд, но искам да попитам дали някой си е оправял този проблем. Налягането е регулирано на 3 бара.
    Предварително благодаря.
  3. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Отговор: Пукащ бойлер "Елдоминвест"
    Напротив проблем има , явно още при заваряването има някакво усукване или т.нар механично напрежение , от колебанията в налягането се чува пукане от корпуса. Настоявай да го сменят с друг задължително.
    Jun 2012
    И аз имах такъв проблем. И на мен ми казаха че е нормално. Пукането беше доста дразнещо особено вечер.
    Купих втори бойлер същия модел и марка. Пукането спря. Първия бойлер продадох на половин цена на приятел който знаеше предварително за проблема но каза че не го притеснява.
    Aug 2008
    Аз не бих направил втори път грешката от тази фирма да си купя каквото и да е. С парите, които дадох можеше да си купя 3 емайла и да ги сменям през 2 години, но уви.
    Jun 2012
    Някои от емайлираните също пукат. Водосъдържателите вече ги правят толкова тънки че се чудя дали скоро няма да започнат да ги правят от фолио.
    Aug 2008
    Поне ще е друга марка, но все ми се струва, че сякаш не е водосъдържателя, който пука
    Jun 2012
    Според мен най-вероятно е да е водосъдържателя. Когато се пусне някоя чешма или тоалетно казанче налягането пада и водосъдържателя се свива. И обратно когато загрява налягането вътре се повишава.
    Aug 2011
    Има нови модели предпазно-възвратни вентили които връщат излишното налягане в мрежата и проблема може да се реши/но не е сигурно/
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Винтила е точно такъв, но явно не е решение.
    Jun 2012
    От това което пише автора на темата оставам с впечатлението че бойлера е нов и може би има точно такъв вентил. Тези предпазно-възвратни вентили започват да връщат на около 6 или 8 бара. Аз мисля, че пукането се чува преди да е достигнато това налягане. Още повече че техниците са идвали няколко пъти и може да са го сменили вече.
    Когато аз имах този проблем техниците от Елдом ми казаха че когато водосъдържателя е здрав и не тече и бойлера загрява нормално не могат да го заменят с нов. Въпреки че според мен заради това пукане бойлера имаше някакъв фабричен дефект гаранцията не вършеше никаква работа. Бях много ядосан. За да докажа на тях пък и на себеси че този бойлер е дефектен купих абсолютно същия модел и марка бойлер. Вече няколко години втория бойлер работ безпроблемно. Не съм го чул да пука нито веднъж.
    Mar 2008
    Извинявам се предварително,че пиша в тази тема,но да не отварям нова.
    Аз също има бойлер на Елдоминвест с електронно управление.
    При него проблема е че след като го пусна да загрява почва едно свистене,все едно че съм сложил бързовар в кофа,след като изключи спира.Това е всеки път докато загрява.
    Някакви идея!!!!
    Aug 2011
    Това означава че около нагревателя водата завира поради липса на движение от натрупания варовик.Трябва да се разкачи фланеца и да се почисти варовика.
    Mar 2008
    Това пречи ли на нормалната му работа,опасно ли е?
    Ще трябва да се почиства, но като е в гаранция ,тях ли да викам.
    Aug 2011
    Питай в сервиза за проблема ти.Ако има варовик нагревателя прегрява и може да пробие/изгори/.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev Виж публикацията
    Говорих със сервиза, казаха ми че на този етап нищо не могат да направят,трябвало да изгори нагревателя и тогава да се обадя.Това ми се струва малко странно.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Повреден бойлер ЕЛДОМИНВЕСТ
    От bubarak във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 22-08-13, 17:24
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Газов проточен бойлер "Diplomat cointra" - проблем
    От taralion във форум Друга битова техника
    Последно: 12-10-10, 11:43
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
