Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 49
Like Tree43Одобрявам
Незнание бойлер
    Dec 2015
    #16
    Отговор: Незнание бойлер
    Добре, благодаря за отговорите до момента, по- спокоен съм, след нова година ще се заема по- обстойно с прочистването и регулирането на градусите, за което сигурно пак ще пиша в темата. Очевидно, че подобни гърмежи не са толкова често явление, предвид че почти всяко домакинство има поне 1 boiler
    #17
    като гледам снимката липсва заземителен проводник .. дано да държиш на ток ( около 2% от населението не умират от 220 волта )
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    То от напрежението не се умира. Както си писал, дано държи на ток, реално се умира от него.
    Dec 2015
    #19
    Изключване на бойлера нали спира подобни възможности, не знам какво представлява зазимител но ако е препоръчителен и липсва бих си взел
    Feb 2011
    Смолян
    #20
    Ако е кадърно монтиран, нищо не пречи да е занулен вътрешно. Стига сте плашили човека.
    espace и SPSt харесват това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #21
    За(ЗЕМЯ)ването е нещото, което ще събере тока вместо сърцето ти, ако в бойлерът има електрически проблем.
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxstorm Виж публикацията
    зависи кой го е връзвал .. ако е бил некадърен ключа ще прекъсва нулата и бойлера
    ще си е под напрежение постоянно .. реотана пробива докато се къпеш и се изпържваш ..
  10. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #23
    Ейййй ша му докараш на човека некой инфаркт . Той достатъчно е изтръпнал , ма и ти му подхранхваш фобията . А до питащия , вслушай се в съвета на колегата в един от предишните постове - дишай спокойно,фани си едно моме и се отдайте на по приятни нещица.
    espace, SPSt и grischa харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    Сравни тази статистика с умрелите при катастрофи и ще ти стане по-добре.
    Стига сте плашили момъка, че и без това явно си има фобия.Послушай колегата mirandi и не си вкарвай повече стрес.
    espace, grischa и mirandi харесват това.
    Feb 2007
    #25
    Като го гледам този бойлер си е направо жива бомба, и не няма да умреш на място когато се взриви, най-вероятно части от теб ще намират в радиус на петдесетина метра от епицентъра на взрива. Моят съвет е да изключиш бойлера от захранването и да си топлиш вода с нагревател на терасата.
    nero одобрява това.
    #26
    само че за нагревателя си вземи едни ръкавици на 1000 волта че скоро намерихме един до кофата с гореща вода така
    nero и blue1 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Интересно как по снимка на която се вижда само липсващ / а и ненужен термометър/, прецени, че бойлера е бомба? И съветът ти е много полезен. Чудя се дали и аз да не го последвам и да си грея вода с нагревател на терасата при -2 градуса. Трябва само да си намеря чист 200 литров варел.
    blue1, grischa и mirandi харесват това.
    Feb 2007
    #28
    Много сте сериозни бе момчета
    Alexi и SPSt харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    На нас с теб ни е весело, обаче момчето май го тресе. Ненужно според мен. Весели празници!
    mirandi одобрява това.
    Jan 2016
    #30
    За много години хора.. Тъкмо спрях да мисля за бойлера, когато снощи като го изключвах от ключа, който е имплантиран в коридора, та при изключването ми се стори, и съм сигурен че пресветна нещо вътре в ключа. Моментално излязох от апартамента, върнах се след малко нямаше нищо видимо. Това нормално ли е, виждал съм подобни проблясквания като включвам други уреди, но ме притени..
  1. Шумящ бойлер
    От Мариана във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 14:33
  2. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 12:14
  3. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 13:07
  4. Гаранция бойлер
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-09-08, 21:32
  5. питане за бойлер
    От ss_julio във форум Бяла техника
    Последно: 17-08-08, 16:12
