Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 49
Like Tree43Одобрявам
Незнание бойлер
    #31
    Отговор: Незнание бойлер
    Ми то си е притеснително .. другия път обувай гумени чехли поне.
    AC_From_Hell одобрява това.
    Feb 2007
    #32
    Присветнала е запалката на фитила, ама той явно не се е запалил
    Jan 2016
    #33
    Поне на външен вид изглежда ли прилично свързан бойлера. Не разбирам кое е ирония и кое не в постовете. Колко излиза приблизително да викна специалист да го огледа цялостно за заземяване ръжди и всичко там , щото не се спи иначе. И сега безопасно ли е да го включа или това пресвятване не е нищо важно и е просто от заряда? Vijte snimkite!!
    Тея кабели дето влизат в бойлера са затиснати зад него, дано не се прекъснат нещо
    Sep 2005
    #34
    Спри се бре, твоето е фобия. Нищо ти няма на бойлера и присветването е нормално при комутация на такива товари.
    Jan 2016
    #35
    Добре спирам, само един последен въпрос, който не разбрах отговора. При изключване на бойлера от този ключ в коридора който е, спира ли всякакъв риск от удар или взрив или може да се случи и известно време след това
    И само за информация, такива гумени плажни чехли ще намалят ли евентуално поразяването от токов удар
    И бойлера гледам е Теси, обаче ми изглежда старичък щото логото не е тва тяхното новото, някакво от по- ранни години и позахабено и изтъркано, има ли някакъв лимит за който може да се ползва бойлер примерно 10 години или може да се позлва и повече. Това са въпросите други няма..
    Alexi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Talking Отговор: Незнание бойлер
    Гумените чехли, вероятно ще са мокри и няма да смутят осезаемо протичащия ток. По-вероятно ще намалят импулса от удърната вълна при взрива, стига да са достатъчно износени отдолу, сиреч, като коментирания хардуер
    Jan 2016
    #37
    Еее стига де
    Sep 2005
    #38
    Неспасяем си!
    SPSt и mirandi харесват това.
    Jan 2016
    #39
    Абе че звучи налудничево вярно, ама по- добре така, отколкото някои ден да ме пишат по вестниците !
    #40
    Според мен сложи в гардероба един нов костюм и една бележка какво да правят с вещите ти .. за всеки случай не че ще стане нещо.
    blue1, SPSt, AC_From_Hell и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    Нищо ти няма на бойлера, Хората тук се бъзикат с теб, защото това твоето наистина клони към фобия. Искрата в ключа е от контактите му и се получава от разкъсването на дъгата при изключване. За теб не е опасна, защото целият ти ключ е пластмасов /непроводим/. За да няма взрив е достатъчно един път в месеца да повдигаш черния палец на предпазния клапан и да пускаш по малко вода от там. Единственото, което можеш да направиш за твое успокоение /и което е напълно достатъчно/ е да извикаш някой да провери дали е занулен. Бойлерите могат да карат по много години. Предишният ми го изхвърлих след 18 г. вярна служба, защото му се проби водосъдържателя, а той беше най-обикновен поцинкован.
    mirandi и ruuni9 харесват това.
    Jan 2016
    #42
    Мерси СПС, такъв отговор търсех !
  16. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #43
    Вяра никому да нямаш за такива неща.
    Двайсетина лв. за еладжия да провери всичко от - до по тази развалина преди 15 дни биха осигурили доста по-ценното спокойствие и лек сън за напред. (Или направо нова квартира с нов бойлер - срамота, 160 лв струва нов, красив, безопасен.)
    Също провери мазата на бабата/лелята, предишният наемател да не е складиран там, още мокър от последното къпане.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 15-01-16 в 04:09.
    Alexi и blue1 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    Стана ли ти готино като се изказа по въпроса, още повече за нещо от което не разбираш? Имаш ли представа колко са 160 лв. за студент в чужд град и за семейството му? Не ми се вярва да ги има излишни, че да купуват нов бойлер на хазайката. Или да си търси квартира с изричното условие да има чисто нов бойлер. Ако нямате какво да правите, по-добре гледайте телевизия, отколкото да давате акъл на хора и без това притеснени. Те питат тук от зор и се надяват да получат помощ, а не подигравки и тъпи наставления.
    espace, grischa, tony34al и 3 други харесват това.
    Feb 2007
    #45
    Помощ в този форум няма как да получи, по простата причина, че проблема му не е в бойлера, а във фобията която има. След бойлера в неговият апартамент, кое ще проверява по-напред?! Бойлерите на съседите или газовите им бутилки или електрическата инсталация на блока.....Според мен този пясачния се гъбарка с тази тема.....ако ли не, по-добре да потърси помощ на правилното място при правелният специалист!
  1. Шумящ бойлер
    От Мариана във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 15:33
  2. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 13:14
  3. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
  4. Гаранция бойлер
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-09-08, 22:32
  5. питане за бойлер
    От ss_julio във форум Бяла техника
    Последно: 17-08-08, 17:12
