Резултати от 1 до 15 от общо 44
Ремонт на чип/платка от хладилник LG
    Sep 2002
    Преди две години и половина си взех хладилник LG GSP 325 NSYV. До преди две седмици много му се радвах и се наслаждавах на диспенсъра за водя и ледогенератора. За мое голямо нещастие обаче в един прекрасен ден открих, че вече нямам нито диспенсър за вода, нито ледогенератор. Естествено гаранцията беше изтекла. Все пак се обадих на телефона за поддръжката, от където ме пренасочиха към официалния сервиз за Варна. До тук добре, техника дойде в уречения ден и час установи къде е проблема а именно в един чарк наречен water tank indicator. Въпросната шашма подава сигнал към CPU на хладилника когато се постави каната с вода, след което вече може да си наливаш вода или да се прави лед. Ако сигнала не е подаден нямаш нито диспенсър за вода, нито ледогенератор понеже той черпи вода от каната. И тук вече се започна с мъките, оказва се че никой от официалните представители в България не зарежда въпросната част. Търсенето в интернет за момента също е безрезултатно. Моля за помощ колегите, които имат идея от къде може да се поръча въпросната част или къде би могла да се ремонтира. Благодаря предварително.
    P.S. За всеки случай прилагам снимки на въпросната част.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Ремонт на чип/платка от хладилник LG
    Англия и Германия,ако има някакъв код на сензора ще е лесно.Корейските марки са проблемни с доставка на части след гаранция.Затова винаги препоръчвам германската бяла техника.И тя се разваля,но няма проблеми с поръчването на оригинални части в БГ.Успех и пиши,защото тази информация ще е много ценна.Малко късно отворих снимките,но надпса ме навежда на мисълта,че сензора е китайски. Провери китайските сайтове.Синът ми редовно поръчва от тях.Само го открий,за доставката,ако имаш проблеми пиши ми (за Китай).
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-05-17 в 15:39.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Въобще не става ясно каква е въпросната част. На снимките само кабели се виждат.
    В интернет има всякакви сензори за нивото на водата, не може да няма подобна част.
    Проблемът в самият датчик ли е, или в контролера който го управлява?
  5. Banned
    May 2017
    Предполагам,че е сензора за лед,той подава данните на процесора
    Sep 2002
    Въпросната част стои на врата, където е каната за вода. Когато каната се сложи по някакъв начин предполагам с магнити се казва на платката да подаде сигнал на CPU (което тя не прави) съответно CPU-то не разпознава, че има кана с вода и аз не мога да си налея вода или да си направя лед. В интернет търсих днес няколко часа, от сервиза също предполагам са пробвали. За момента не намерихме нищо. Ако имате идеи са сайтове слушам. Ще добавя още снимки за да се ориентирате по-добре.
    Този пост е редактиран от MAKAPOB; 04-05-17 в 17:25.
    Sep 2015
    От обратната страна на малката платчица какво има?
    Sep 2002
    Това ли имаш предвид. Техника каза, че на някои хладилници имало едно магнитче с пластинка която правела контакт и толкова. Но при мен до колкото разбирам пак има магнит, но се изпраща сигнал чрез платката до CPU-то и там нещата стават по-сложни.
  10. Banned
    May 2017
    Това е сензора за лед.който има комуникация с процесора.При изключване от главната платка,трябва да даде код за грешка,защото проца го търси.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-05-17 в 17:47.
    Sep 2015
    Магнита къде е? На каната ли е залепен?
    Sep 2002
    Казаха ми, че проблема е в това чудо. Какво е, лично аз не знам Факт е, че помпичката която трябва да ми налее вода не издава никакъв звук. При поставянето на каната обикновенно се чуваше как засмуква, сега нищо.
    Относно магнита : Казаха ми, че едната част е на каната и по-точно някъде в капака.
    Sep 2015
    Нещо си на Хол, да не е това черничкото на платката. За 50 цента ще те удрусат 50кинта.
    Sep 2002
    Това черничкото на платката прилича на магнит и по спомен техника пробва с едно друго магнитче, предполагам търсеше признаци на живот в платката. Идеята му беше да излъже сензора с друг магнит и поне да мога да си ползвам каната за вода. За съжаление без особен резултат.
    Sep 2015
    Мери ли по платката - има ли захр. напрежение. Има ли на третата жица напрежение.
    mcu-bg.com Някой може да знае какъв е точно датчика на Хол.
    Тази кана ръчно ли се пълни или от водопровода. Ако няма кана, а е "излъган" датчика, че има кана, може ли да стане някаква поразия.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не разбирам от електроника, но от обща култура и от размазаната снимка по-горе ми се струва че това е прост термо-датчик, който действа като ключ. Средният и горният кабел са свързани само през едно съпротивление. Ако в черното има някакъв вид термистор, при достигане на определена температура отваря директно към най-долният кабел и един вид шунтира веригата, и действа като прост ключ.
    Ако наистина е така, би трябвало при свързване на средният и долният кабел да тръгне. Но все пак, не е добра идея директно да се окъсяват кабелите, защото това черното може да има някакво съпротивление и да ограничава тока.
    Човек, вземи най-после направи една ясна снимка на тая платчица.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-05-17 в 18:49.
  18. Banned
    May 2017
    Не е прост датчик.За окъсяване и дума да не става.
  1. Дънна платка от Acer, дали подлежи на ремонт ???
    От vesral във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-03-16, 15:24
  2. Отговори: 3
    Последно: 09-03-15, 16:59
  3. Смяна на вътрешна платка или ремонт?
    От stonik във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-14, 18:58
  4. Хладилник Stinol - след ремонт издава звук все едно "диша" !?
    От tomkat във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 15
    Последно: 12-12-09, 21:01
  5. Нов хладилник или ремонт на стария?
    От aceofspade във форум Хладилна техника
    Последно: 16-01-08, 18:37
