Резултати от 16 до 30 от общо 44
Ремонт на чип/платка от хладилник LG
    Sep 2002
    #16
    Отговор: Ремонт на чип/платка от хладилник LG
  3. Banned
    May 2017
    #17
    Мери ли по платката - има ли захр. напрежение. Има ли на третата жица напрежение.
    mcu-bg.com Някой може да знае какъв е точно датчика на Хол.
    Тази кана ръчно ли се пълни или от водопровода. Ако няма кана, а е "излъган" датчика, че има кана, може ли да стане някаква поразия.
    Датчика как ще го лъжеш,като процесора комуникира с него
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    От размазаната снимка на мен ми прилича на прост термо-ключ с три кабела. Двата са свързани през съпротивление, а третият играе роля на ключ. Но докато не даде по-ясна снимка не може да се каже какво е.
    При измерване с мултицет трябва да има някакво напрежение между червеният и черният кабел.
  5. Banned
    May 2017
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB Виж публикацията
    Макаров занеси този сензор на проверка при някой много добър специалист,който се занимава с електроника.Кофти,е че няма от къде да се свалят стойностите на елементите.Обади се в Цонев-сервиз Русе пича е много пекан на електроника,надявам се да ти реши проблема
    Sep 2015
    #20
    Според мене е датчик на Хол (черничкото ) работещ в ключов режим. Има кана( има магнитно поле от магнита в каната) високо ниво на изхода, няма кана - ниско ниво. Нали е за това, да дава сигнал за поставена кана. Другият елемент може да е кондензатор.
    Само, че не намирам такъв елемент в корпус ssop-5 на който да отговарят крачетата като този на платката. За това предложих друг форум mcu-bg.com-ЦЪК
    П.П.
    Намирам , но трябва червен да е GND, черен Vdd (захранване) , жълт - изход. Малко против логиката е.
    Sep 2002
    #21
    Viking72 благодаря за съвета.
    Jack Krauser играх си около, 15 минути но като фокус толкова може апарата с този обектив. Все пак частта е с размера на нокът. Ще пробвам и утре на естествена светлина, но за да е на фокус снимката разстоянието ще е над 30 - 40 см и реално не знам дали ще има смисъл.
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Миланов може би си прав,но при жълтите всичко в електрониката е много напред.Изненади винаги има.Извода за всички нас е-супер кофти след гаранционно обслужване от „Великия сервиз LG-България”.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Щом толкова може апарата, здраве да е.
    Ако имаш мултицет може да пробваш следното: измери съпротивлението между черен и жълт кабел при стайна температура. После сложи платката във фризера и отново измери съпротивлението между черен и жълт кабел. Ако се променя, значи това черното е термистор и платката най-вероятно е някакъв сензор за лед/охлаждане.
    Магнит не прилича да е, нито датчик на Хол, само ми е чудно, как този майстор, който го е пробвал с магнита разбра, че провредата е в тази малка платка?
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Jack,
    Този велик техник на Лг -БГ можели да ни заблуди всички?
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-05-17 в 22:17.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Всъщност, виждам на едната снимка, че към това черното отиват 3 пътечки, значи може и датчик на Хол да е, както каза Миланов.
  13. Banned
    May 2017
    #26
    С две думи техника на ЛГ-БГ ,незнае 100% за проблема,от къде идва.Всички,които искаме да помогнем на Макаров сме в заблуда от незнаещи техници на ЛГ.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #27
    Ако е датчик на Хол, тоя техник на LG би трябвало да знае какви са му параметрите и да намери заместител. Ето тук има подобен 5 пинов smd датчик.
    https://vikiwat.com/datchik-na-hol-a...sot553-bg.html
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-05-17 в 20:07.
  16. Banned
    May 2017
    #28
    DJACК,
    „Спецовете на ЛГ” и сервизите са жалки в БГ.
    Как да ги знае,като никога не е бил на убучение в ЛГ-Европа.И за първи път вижда ЛГ- супер готин уред.Нямат сервизните и софтуер за повечето модели.
    Политиката на ЛГ е:при проблем в гаранция-замяна на уреда,след това се спасявай както можеш.
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-05-17 в 09:22.
    Sep 2002
    #29
  18. Banned
    May 2017
    #30
    Макаров как замери,този техник сензора?Сега като го няма хладилника изписвали грешка?Този хладилник има ли филтър?Във Варна нямали кой да го замери?
    Този пост е редактиран от Viking72; 07-05-17 в 20:07.
  1. Дънна платка от Acer, дали подлежи на ремонт ???
    От vesral във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-03-16, 16:24
  2. Отговори: 3
    Последно: 09-03-15, 17:59
  3. Смяна на вътрешна платка или ремонт?
    От stonik във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-14, 19:58
  4. Хладилник Stinol - след ремонт издава звук все едно "диша" !?
    От tomkat във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 15
    Последно: 12-12-09, 22:01
  5. Нов хладилник или ремонт на стария?
    От aceofspade във форум Хладилна техника
    Последно: 16-01-08, 19:37
