Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Like Tree1Одобрявам
Индукционен двоен котлон MIA
  1. Banned
    May 2017
    #16
    Отговор: Индукционен двоен котлон MIA
    Котлона се включва сам!
    Изписването на Е0 означава,че няма подходящ съд!
    Има много вероятности за включването.
    Е2-температурен датчик прегравяне,затова пак излючва.
    Само ме озадачи включването в един същ час,което сигурно е от таймера.
    Незанулен контакт,хлабава нула ,пукнати спойки по платката(най-вероятно на релетата)и забравен подходящ съд -какво може да стане??
    Всеки неизправен ел. Уред е предпоставка за пожар!!
    Зъбчо е много прав!
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-06-17 в 22:55.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Зъбчо е много прав!
    И какво очаквате тогава да се нагрее и самозапали???
  4. Banned
    May 2017
    #18
    Следващия път може да има съд?
    За да дава Е2?
    Всеки ел.уред може да направи пожар,колкото и да е обезопасен.
    Това,че няма нагревател ,също може да направи пожар.
    Във всяка инструкция е написано-При неизправен уред да бъде изключен от контакта!
    Не бих дал съвет никога да се използва неизправен ел.уред!
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-06-17 в 23:39.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    За да дава Е2?
    Ако има съд котлона ще се държи по друг начин. И след като всеки електрически уред по принцип може да направи пожар (което важи и за всеки друг нагревателен уред), то да не ползваме такива ли?
  6. Banned
    May 2017
    #20
    Трябва да се ползват изправни ел.уреди.
    Никъде не съм писал,че не трябва да се ползват ел.уреди,защото може да стане пожар!
    При забравен празен съд и включване-Прегряване и повреда.
    Дали котлона,може да направи пожар ,има вероятност макар и минимална.
    По-важно е колегата да се уплаши и извика ел.техник,първо да провери контактите!
    Комбинация от квартира и стара инсталация-винаги може да има хлабава нула и незанулени контакти.
    Извън темата!
    Давам апартамент под наем,на който ел.инсталацията е стара от 70 -те години.
    Квартирантът ме вика за протекъл бойлер.
    Сменям фланеца и цялата ел.инсталация на бойлера с нова! И чудо-меката връзка на студената вода -дава искра,когато се драсне с отвертка по холендровата и гайка!
    Започнах едно търсене на хлабава връзка -първо бойлер и таблото му,след това р.кутии и апартаментно ел.табло.
    Проблемът се оказа хлабава нула в таблото.Имаше и утечка от старата готварска печка на квартиранта и незануления контакт,който беше сменил.Ето защо,като се съберат няколко фактора става проблема.
    Е бойлера нямаше да направи пожар,но рано или късно щеше да има наводнение.
    Така,че използвайте изправни ел.уреди,да нямате ядове!
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-06-17 в 12:49.
  7. Junior Member
    Apr 2015
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Zubcho Виж публикацията
    Като се прибереш и ти е изгоряла квартирата пак ще си говорим. Хвани си оправи нещата, защото покрай теб, може да замине и друг, невинен, който не е на квартира и толкова безхаберен като теб.
    Ох ще пукна с теб за това "...защото покрай теб, може да замине и друг, невинен, който не е на квартира и толкова безхаберен като теб"
    Ти зле ли си ? Какво като съм на квартира ? Нали и аз имам техника и дрехи и др неща в нея ? Нали за това търся съдействие от вас Къде видя да съм написал "е*ал съм го, живея на квартира, да изгаря" ?
    клип
    Вчера в 21:24 около 50 секунди и се изкл. сега вече като не се ползва го изкл от ел. мражата.
    Този пост е редактиран от blood_of_king; 10-06-17 в 16:04.
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Предполагам,че има спукана(и) спойка(и) по платката.
    Ремонта не е сериозен.Но работата е за човек,който разбира.
    Не се притеснявай,нищо сериозно не е станало ,нито ще стане!
    Във всеки магазин за ел.материали има пробни лампи на 220 волта.Купи си и провери зануляването на всички контакти.Поне това е елементарно.
    Щепсела завъртяли?
    Отговор дали е мокрен няма!
    Чети внимателно и после ми пиши!
    При положение,че всяка вечер се включва в Точния час-Активирани са настройки ЧАС/Таймер.
    Грешката Е2 е висока температура.
    Дай сега да се разбере причината на включване,зада се елеминират проблемите постепенно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-06-17 в 17:06.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Какво представляват тези пробни лампи, с които може да се проверява зануляването?
    Качи някоя снимка ако имаш такава.
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Сори в момента нямам възможост,не съм в къщи.
    По-късно ще кача.
    Sep 2005
    #25
    Къде видя да се настройва час на този китайски котлон с немски надписи? Има само таймер и той е да зададеш след колко време да се изключи.
    Нещо не му е в ред термодатчика и си мисли че има остатъчна топлина и пали вентилаторите.
  13. Junior Member
    Apr 2015
    #26
    По-късно ще кача.
    За лампата не съм писал, защото и аз не съм запознат с тях. Относно мокренето ... не, не е .
    Висока температура, да това го видях някъде из форумите. Вчера го завъртях, сега ще видим какво ще стане. А защо може да играе от "6" -> "5" -> "6" -> "7" и накрая ръчно си го върнах на "6"
    Утре ще пиша дали тази нощ ще е пуснал
  15. Banned
    May 2017
    #27
    Е2 -температурен датчик .
    Погледни още къде съм го писал!
    За спукани спойки съм сигурен !
  16. Junior Member
    Apr 2015
    #28
    Viking72 Видях го още тогава като го написа, после ми беше интересно да видя какви грешки има. Обръщам внимание на писаното тук, споко.
    За сега все още не се е пуснал 22:10 е
  17. Banned
    May 2017
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от blood_of_king Виж публикацията
    Този отговор,не беше за теб!
    Трябваше да маркирам с цитат.
    Утре ще ти кача снимките на пробната лампа.
    Щепсела обърнали го ?
  18. Junior Member
    Apr 2015
    #30
    Добре, ще очаквам.
    Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-04-17, 21:49
  2. Съвет за избор на котлон - стъклокерамичен или индукционен.
    От boqnkov във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 30-01-15, 14:59
  3. Кое е по-добре - двоен или единичен топлообменник?
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-01-15, 12:22
  4. двоен екран
    От kocetoeh във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 18
    Последно: 29-04-14, 13:24
  5. Индукционен котлон
    От Julian във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 22-09-10, 12:39
