При работа,когато го ползваш,всеки път ли изписва Е2?Или ,когато си иска?
  Не, не винаги. Миналата седмица като пържих на него.
Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk
  Мисля,че ще минеш само с почистване на сензорите със спирт и спойки.Но си трябва разглобяване и работа с поялник.
  Трябва да видя хазайна дали има някакви документни за гаранция, ако няма, да видя някой спец в Сф
  Най-добре е да го види познат,защото това са скрити дефекти.В сервиз при проба,ако работи нормално -няма да си направят труда да търсят проблема.
IMG_20170610_204415.jpgо
С тази лампа се проверява:
Фаза,нула и зануляване-обезопасена е !
Този пост е редактиран от Viking72; 11-06-17 в 07:53.
  Ааа да да, сетих се вече.
Благодаря
  Така котлона вече не се пуска.
Но когато работи на 5 за 10тина мин и минава в Е2.
Преди изстиваше веднага, а сега продължава да грее.
  Аз си помислих,че си отстранил проблема.
Прегрява.
В Софето има сервизна база.
Защо продължаваш да се мъчиш?
Разбираш се с хазяите,кой да плати и котлона в сервиза.
Как са контактите,замерили ги?
Този пост е редактиран от Viking72; 18-06-17 в 13:49.
  Той датчика е първият заподозрян,обаче трябва да се проверят релетата и техните спойки.
Не ни дава пълна информация-съд/без съд.
Това,че не се включва вече сам- разменен (обърнат) щепсел,проверен контакт.
Трябва да гадаем.
Този пост е редактиран от Viking72; 18-06-17 в 14:15.
  Какво значи бързо?
Има индикация за остатъчната температура.
Този пост е редактиран от Viking72; 18-06-17 в 14:51.
Гледано на снимката - кой от двата котлона ти е проблемен - левия или десния?
  И двата.
И двата дават Е2.
Индикация за остатъчна температура? Къде е това?
Какво означава бързо ли? Спирам котлона и като махна примерно тенджерата от него и все едно не е работил.
