Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Антивибрационни подложки мнения
  1. Banned
    Sep 2018
    #16
    Отговор: Антивибрационни подложки мнения
    Да имам нещо предвид.
    Това,че пералнята е в гаранция няма значение.
    Има моменти,когато е по-добре да похарчиш едни 20 лв и да си спестите ядовете с гаранционното обслужване.
    Гаранцията няма да я нарушиш!
    Това с лепилото и противотежестите трябваше да го направи БГ-сервиз.
    Остават само две неща след това.
    Калпави разтегнати пружини и амортисьори.
    Амортисьорите независимо,че са нови,може пак да не са както трябва.
    С този еко режим на материали,вече нямам вяра на нищо.
    Хубавата силиконова грес за въздушни амортисьори, 50 гр. струва около 30лв.
    Има амортисьори по 20 лв двата,това имам предвид.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 11-10-18 в 21:45.
  3. Junior Member
    Oct 2018
    #17
    Чакам ги във вторник пак да са тука да видим сложиха някакви амортисьори на турски пишеше нещо на тях ама не ми вдъхнаха доверие тои тоз като ги слагаше измъкна единия докато го разпъваше ама толкова лесно излезна че не е истина. В крайна сметка за трети път идват направил съм една камара клипове и тн и като минат пиша жалба в КЗП щом преди 3 години се преборих с едно сони телефон с пукнат екран да го ремонтират гаранционно та зс една пералня ли няма да се преборя. Просто нямам място за по голяма перална днес гледах че има някакво ново горение което е 49 см и е среден размер между слим и голяма пералня и се чудя като е малко по голямо дали няма да е по читаво. И тая да я нося на баба ми там помещението е точно 60 см между 2 тухлени стени и няма да има къде да мърда поне тя да я ползва. Въпроса дали тая пералня 49 см си струва не ми иска да развалям кухнята за да вкарвам голяма пералня там че съм с едни плъзгащи врати и ако сложа голяма пералня трябва да се махат и цялата предна част да се преправя. А кухня за 7000 лева да я променям наново малко не ми се иска. Между другото днес натиснах барабана отгоре обаче той много леко се движи все едно няма нищо отдолу но бая натиска като тръгва центрофугата. Тръгва да клати доста сериозно. Стори ми се че барабана се клати доста като го погледнеш отпред си личи как не се върти в кръг ами ходи във всички посоки.
  4. Banned
    Sep 2018
    #18
    Ти ме утрепа
    #19
    Най-вероятно са ти сложили употребявани или не съответстващи на параметрите на пералнята амортисьори!
    1. Намери си в нета севизно ръководство за пералнята.
    2. В него пише точният модел амортисьори и пружини. Запиши техните part numbers.
    3. Търсиш в нета нови със същите параметри, за да си наясно колко струват оригиналните.
    4. Като дойдат "специалистите" от БГ Сервиз искаш да ти сменят твоите с оригиналните части.
    Запечатани с фирмената опаковка и т.н.
    Ако откажат, обади се на националния им телефон и след това подавай жалба до КЗП.
    Проблем ще ти бъде да останеш без пералня известно време. Не е като да си без телефон.
    Аз съм си поръчвал части от магазин и всичко е пристигало запечатано в оригинална фирмена опаковка.
    Става въпрос за части с нищожна цена - 10 - 20лв. какво остава за такива с цена над 40?
    Успех!
    Aug 2011
    #20
    От БГ сервиз няма да му сложат ментета.Те са официален сервиз на Горение, а и никой няма да си прави труда да прави ментета, при положение, че оригиналните струват по около 15 лева по спомен.
  7. Junior Member
    Oct 2018
    #21
    На тези части никъде не пишеле горение само нещо на турски иначе бяха запечатани и пак казвам майстора докато разпъваше единия го измъкна без никакво усилие и вика а споко те са така лесно излизат.
    #22
    БГ сервиз работи по договор със сервизи в населените места, където няма собствени такива.
    А какво правят специалистите в тях - само те си знаят.
    15лв. за амортисьор??? Голяма евтиния и ако наистина е такава цената на оригиналните, то няма какво повече да се очаква като качество.
    https://apogee99.com/index.php?main_...ex&cPath=10_68
  10. Banned
    Sep 2018
    #23
    Не знам от кой град си?
    Иди в гробница за перални.
    Два маслени амортисьора и пружини на Miele е решение на проблема.
    Само силиконовата смазка за двата амортисьора е 30 лв!
  1. Клещи за степенчати подложки за PVC дограма - откъде?
    От rogev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 22-09-11, 00:32
  2. Отговори: 19
    Последно: 04-05-11, 11:14
  3. Антивибрационни тампони при монтаж на шпилки
    От Bivola във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 05-04-11, 21:53
  4. Проблеми със LG DVD/CD-RW с презаписваеми подложки
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-07-04, 00:32
  5. Samsung черните подложки
    От turturelo във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 21-08-02, 09:48
