След 11 години вярна служба днес се появи първият проблем със сушилнята модел Elektra Bregenz 8352a (сигурно има аналог на Беко, но не знам кой е). Проблемът е, че тази сутрин при пускане на сушилнята се появи странен цикличен тракащ шум. При тестване на ръка, усещането е за движение с пропадане, т е. неравност. Вариантите са три - нови пералня и сушилня, ремонт от фирма, ремонт от мен. Тъй като пералнята все още работи и няма признаци на хлабини в лагера, реших да видя какво и е на сушилнята. След като я разглобих веднага стана ясно къде е проблема - в предния край барабана се поддържа от две ролки, на едната от който се беше отлепил горния гумиран слой, което всъщност предизвиква тропащия шум. Проверих за резервни части и все още за този модел се доставят всички части. Поръчах две ролки, макар другата да изглеждаше добре, сега по-големият проблем, изглежда, че за да сменя ролките, трябва да се освободи барабана и въпросът ми е - ако разхлабя или премахна задния капак, ще се освободи ли барабана? Ремъкът вече го освободих. Едната я махнах лесно, но за другата трябва да се освободи барабана. Благодаря предварително.
Прилагам снимка на ролката,
