Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Пукнат котлон на плот за готвене марка Neff
    Mar 2023
    Здравейте.Единят от колоните на плота се пукна но работи . Майка ми е забравила канче с вода и в резултат на това колона се пукна. Гаранцията не покрива тази повреда и от сервиза ми казаха че подмяната на плота ще струва 600 лева което е много. Възможно ли е котлонът да се пукне още повече и какво може друго да се направи. Всичко най добро.
    Отговор: Пукнат котлон на плот за готвене марка Neff
    не мисля ,че точно така се е пукнал ... тия плотове си имат термозащита ,дори без съдина ако ги оставиш включени след известно време изключват - поне моя АЕГ е така
    Mar 2023
    Майка ми така ми каза поне .Аз не съм бил там . Каза ми че е поставила канче с вода и го забравила водата била извряла и след като махнала канчето отдолу се била стопила повърхността не е много стопена но не е приятно понеже го сложиха през ноември.Аз и го препоръчах понеже ми се видя хубав сглобен е в Германия. Надявам се пукнатина да не се разшири от сервиза ми казаха да ползвам останалите два керамични котлона.
    Nov 2009
    Попово
    Ударен е,не се пука от кипяща вода,изпитано.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Slusatel одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Трябва да е ударен, няма друг начин. Ще трябва да го смениш. Ползваш Неф, които са скъпа компания и частите са скъпи.
  7. Junior Member
    Mar 2023
    Майка ми твърди че след като е махнала канчето отдолу се е разтопило не е било изпускано нищо върху него.А относно смяната тя струва 600 лева и няма никакъв смисъл понеже е много скъпо . Възможно ли е по някакъв друг начин да се ремонтира повърхността и дали ще се напука целия. Ще ползвам останалите два котлона щом се налага.
    Jul 2020
    По принцип, всички неща които се слагат на котлони, трябва да са с диаметър поне колкото котлона, да пилепват хубаво (да не са криви ) защото котлона прегрява и има вероятност да ти изгори реотана.
    Ако майка ти си прави кафе/чай на котлона в канче/джезве, по добре да си купи бързоварче за кафе, а котлона да го ползва за готвене.Освен, че е е напукан, работи ли (нагрява ли) ли зоната с пукнатината? Можеш да пробваш да го ползваш и да го наблюдаваш дали не се разширява пукнатината.
    И колко точно е напукан, качи снимка.
    Този пост е редактиран от Palev; 09-03-23 в 10:43.
  10. Junior Member
    Mar 2023
    Сега успях да кача два файла . Надявам се да се виждат добре . Както и по горният човек коментира майка ми е ползвала малко канче за вода което както вече казах е извряло след това се е образувало това нещо което се вижда на снимките . От сервиза също ги видяха тези снимки и ми казаха че гаранцията не покрива тези нарушения на котлона . Котлонът работи и нагрява нормално за сега .
    Jul 2020
    Щом като работи котлона, ползвайте си го и го наблюдавайте дали няма да се напука още.
    И да се ползват съдове с поне същия диаметър като котлоните, за да има по-добро топлоотдаване, за да не изгори котлона.
  12. Junior Member
    Mar 2023
    Да разбрах ще кажа и на майка ми да ползва съдове според големината на котлона . За сега ще го наблюдавам , надявам се пукнатината да не се разшири , защото тогава най вероятно ще трябва да се хвърля а е ползван четири месеца само . И ремонта му струва колкото за един нов готварски плот .
    Да ползва качествени съдове, а не китайски ментета!
    Когато се е изпарила водата, най-вероятно дъното на съдинката от високата температура се е огънала в центъра. А там, доколкото знам е най-високата температура. И като няма нищо, което да отнема топлината от плота, последният се е стопил точно там.
    Много ми е интересно как ще се случи такъв инцидент, след като уж са закалени и трябва да издържат над 450 градуса.
    Тези плотове с космически цени защити нямат ли?
    Jul 2008
    Като казахте пукнато помислих че е като косъм пукнатина. Сега съжалявам че ще го кажа обаче....да не би майка ви да ви спестява истината от притеснение че е счупила нещо скъпо. Защото това прилича все едно нещо е било изтървано отгоре. Такъв плот съм виждал при роднини които държаха в шкафа над плота буркана с мед и жената го беше изтървала.
    Друго на което ми напомня е че върху плота е изкипяло нещо в което има захар (а не само вода) или е имало разсипана захар и съда е сложен върху нея или захарта е била полепнала на дъното на съда и не е била забелязана. Захарта е смърт за тея плотове. Направо ги разяжда.
    Feb 2011
    Температурата на топене на стъкло-керамичен плот е 650 градуса. Това най-вероятно е счупено .
    Gena_bs и Slusatel харесват това.
    На 1-та снимка се виждат следи от съдинка, чието дъно не е много малко. Освен това повредата се пада точно в неговия център.
    Ако е удар няма ли да им люспи от стъклото? Все пак е закалено и легирано.
    Jul 2016
    Следващият път индукция, хем по-икономично, хем по-безопасно, хем по-дълготрайно.
    espace и kokovox харесват това.
  1. Търся инфо за готварска печка NEFF
    От mksios във форум Бяла техника
    Последно: 30-12-10, 12:21
  2. Пукнат керамичен плот на печка
    От tonymoreno във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-08-10, 19:42
  3. Готвене на Пропан-Бутан или на Ток ???!!!
    От curizo във форум Друга битова техника
    Последно: 23-04-09, 17:19
  4. Печка за готвене - газ или ток?
    От etg във форум Бяла техника
    Последно: 03-12-08, 21:18
  5. Отговори: 16
    Последно: 14-12-07, 16:46
