Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    Feb 2011
    Здравейте, въпросът ми е изключва ли се неинверторен климатик в случай, когато в апартамента няма никой до вечерта.Питам, защото преди време нямах проблем с климатика, но от известен период от време, когато стана -10 някак си не топли - духа хладък въздух. Климатика е нов, и проблемът забелязвам при ниски температури.
    СЪВЕТ?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Изключват ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    Веднъж като е изтървано да затопли помещението когато беше по топло сега няма как да духа топло. Не се препоръчва спирането и пускане на климатиците при отрицателни температури защото износването на компресора е много голямо дори води до повреди.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Прочети тази тема. Накратко - не го изключвай, а само намали с 2-3о температурата, когато няма никой у Вас.
    Feb 2011
    Благодаря и на двамата. Сега ще вида и другата тема.Въпросът го поставих, защото бяха ми казали че неинвертора се изключвал защото иначе вдигал доста сметката? Освен това, четох и други изказвания които съветват неинвертори дори да не се пускат при температура под - 10 защото се разваляли?
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Re:Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    зависи си от климатика. някои модели имат подгрев на картера на компресора и няма проблем. дори и инвертор не е добре на се изключва и включва макар и да тръгва по-плавно. не си прави експерименти остави си климата да работи.
    Oct 2006
    ЕДНО ВЪПРОСЧЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ : конвенционален климатик е спрян/изключен/ на 29.01.2012г. Последните дни температурите бяха в интервала минус 12 - минус 19 . КОЛКО ТРЯБВА ДА Е ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУТА ЗА ДА ГА СТАРТИРАМ ОТНОВО- нула градуса или 3-4 над нулата ? / смятам преди това да затопля до 20 градуса стаята /
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Като затоплиш стаята фреона намиращ се във вътрешното тяло ще го напусне и ще се придвижи натам където налягането и температурите са по-ниски.
    Oct 2006
    да това за фреона ми е ясно ама при каква външна е благоприятно да се пусне отново да работи климатика без да се се прецака нещо компресора ???
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от LEGAL
    .... защото бяха ми казали че неинвертора се изключвал защото иначе вдигал доста сметката....
    Мноого вярно...
  12. Junior Member
    Nov 2008
    Пускай смело, нищо няма да стане.
    Oct 2006
    ЩЕ ПРОБВАМ УИКЕНДА .КАТО ГЛЕДАМ ТОГАВА ЩЕ ПООТПУСНЕ МАЛКО ВРЕМЕТО
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    (Лично мнение, без претенции за налагане на когото и да било ) Винаги на работа, дори и големия кочан тези дни, всяка сутрин пускам НЕинверторна колонна Осака и всяка вечер я спирам. Разказва й се играта. Разкачих й и помощния нагревател ( понеже щеше да ми стъжни живота финансово, в последствие) Както вече е споменавано многократно - машината трябва да служи на човека, а не обратното. Абсолютно съгласен. Искам топло - пускам, не ща - спирам. Ако този звяр работеше нон-стоп, щеше да ми изгори главата на края на месеца и щях да съм го купил на втория месец за втори път. Щял да се амортизира, дреме ми, кел файда да е здрав 5-10 години, след като съм го плащал отново всяка зима ?! Вкъщи също - инвертор или не, спирам и пускам без да ми мигне окото от външната температура, в зависимост от МОИТЕ нужди, а не от нуждите на машината. Да мисля за бъдещето, колко щели да изкарат, ами ако аз не изкарам ?- Я камилата, я камиларя след 5 години, нали ще излезе и нещо по - добро дотогава ?
  16. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    Кефи ме това момче
  17. Member Аватара на Bivola
    В тоя ред на мисли в работата имаме един голям салон,където са монтирани две колони НЕО по 15kW всяка.Всеки божи ден се гасят след работа и се пускат сутринта наново да наваксват.През нощта помещението(около 300 квадрата на около 280см височина) изстива зверски и докъм обед работят,за да наваксат.Помещението е правоъгълник,като двете дълги страни са целите в прозорци,а отгоре е тавана - бетонна плоча без изолация.Просто ад за климатиците,ма завалийките работят още.Добре че има и хора вътре доста - предполагам ,и това им помага.
    Аз такова нещо на моя кютук не бих му причинил "нивга".
  1. Да се изключва ли климатик (не е инверторен) вечерно време през зимата ?
    От Todor Kirchev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 16-02-13, 22:39
  2. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 12:21
  3. Неинверторен климатик за отопление до към 750 лв. с монтажа
    От demoman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 28-06-11, 18:49
  4. Специфики на монтажа през зимата
    От deian във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-08, 14:39
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 21:44
