Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 180
Like Tree1Одобрявам
да спирам ли климатика?
    застудява, първа зима ще карам с климатици и търся да си намеря отговор на въпросите:
    1. Да спирам ли климатиците - конвенционален в хола и инвертори в спалнята и детската, като по цял ден ни няма и се прибираме вечерта?
    2. Под колко градуса не е добре да се изключват?
    3. Как е по-икономично и комфортно?
    4. Заслужава ли си климатика цял ден да работи в малката спалня на 16-18 градуса, при условие, че там само се спи (е, не само) и ако го включа преди да си легна за 15 мин. стопля предостатъчно?
    Въпросите са не толкова до икономията, а кое е по-добре за климатика. За комфорта е ясно, че е по-добре да не се спират.
    Градът е Бургас.
    Предварително благодаря за отговорите.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Re:да спирам ли климатика?
    Не го спирай, климатика не е радиатор. Конвенционален пък още повече.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Като всяка една техника колкото повече работи повече се амортизира, а и повече харчи (последното съм го замервал така че не приемам възражения )
    Ако външната температура падне под нула може да оставяш инверторните намалени докрай докато те няма, но това си е почти равносилно на изключване, защото така или иначе ще върти само вътрешното тяло, освен ако температурата в стаята ти не пада под 16 градуса.
    Това с неизключването май е една от поредните градски легенди. Може да има смисъл, ако е пробутан по-малък климатик за по-голямо помещение - често срещано явление, и трябват часове, за да достигне необходимата t°, ако въобще се достигне.
    Това да не е хладилник, бе!
    Аналогично, през 90-те шлосерите, които монтираха компютрите поучаваха: Не си изключвайте компютъра, защото много харчи, докато загрее, и "всяко включване и изключване повреждат частите".
  6. Moderator Аватара на Kasap
    @yavor_dz Не си изключвай климите. Икономията, която ще реализираш, не си струва дискомфорта, който ще си причиниш.
    Можеш да ги намаляваш на 17-18о, ако ще отсъстваш над 8 часа от помещението.
    Цитат Първоначално публикувано от mirowski
    България, освен южна част с тухлени средни апарпаменти с южно изложение+изолация+безброй топлещи съседи и огрявани целодневно от слънцето, има и северна част с панелни апартаменти със северно изложение, дето грам слънце не виждат, без изолация и със съседи като сибирски мечки. Та тези мили хора, обитаващи подобни жилища, едва ли ще се съгласят много с теб . А аз, като човек, живеещ не къде да е, а в китния североизток и то в еднофамилна къща, чиито вътрешни стени са символични като площ в сравнение с външните и борбата с топлозагубите ми коства много усилия, категорично не мога да се съглася с теб, относно гръцката митология
    А за слабите климатици в големи помещения...много е трудно да се прецени колко мощнос е нужна.
    Пример с мен: Монтират ми климатик, който на отопление има номинал 4,2kW в 24м² - три външни стени, няма изолация, PVC дограма, последен етаж. Доверил съм се на фирмата при избора на мощност на машината. Зимата умряхме от студ. Ужас! Нужни ми бяха поне 5-6kW. Последва ремонт и помещението намаля с около 3-4м² и изолирахме таваните на къщата. Климатика си заспа на мястото. Тази година последва и изолация на външните стени. Климатика вече идва голям за помещението. Една 9-ка ще подхожда по-добре, а пък по-читава 7-ца ще залепне. С всичко написано дотук и на базата на личен опит през годините мога да кажа, че е много трудно да се прецени какви са нуждите на дадено помещение. Квадратурата е в някои случаи доста незначителен критерий.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    Моят опит (а той не е малък) сочи, че при трайна тенденция на отрицателни ДНЕВНИ температури трябва уреда да не се спира, а само да се намалява и увеличава температурата. За Бургас, както знаем, това не е особено често срещано явление.
    Желателно е да се внимава обаче уреда да не се вкара в една серия спри-тръгни на малка мощност (оставен на 16-18 градуса), защото инверторите са особено неефективни на малки обороти. За конвенционални не говоря, защото на пазара вече не виждам читав конвенционален климатик.
    По отношение на големината на климатика аз винаги съветвам да се избира оптимално, а не със запас и да се вземат мерки по намаляване на топлозагубите, защото по-малкия климатик просто струва по-малко, има по-висок СОР и в някой случаи 9-ка и 12-ка буквално са един и същ климатик с някакви корекции на оборотите на компресора и вътрешния мотор на вентилатора.
    Всичко е до лична преценка: колко се стои в жилището?; предпочитана температура; географско местоположение; подходящ ли е бил инсталираният климатик/климатици за жилището?; има ли проблеми с напрежението?; добре ли е обезопасено около климатика, против пожар?; има ли изолация?; разполагат ли с излишни финанси или търпение обитателите, за да си позволят ремонти или купуване на нови клими, свързани с много проучване, разкарване и чакане?;
    Познавам хора, които са си държали непрекъснато пуснати к-те, защото техниците им били казали, че така харчели по-малко. Сега тия хора се отопляват на газ или на духалки, или отново са минали на ТЕЦ, и категорично не им се занимава с непрестанни ремонти и вечно нямащи време "майстори" - все фактори, смучещи от семейния или фирмен бюджет.
    Няма монтьор, който да ти каже да го спираш. И са прави, с това си изкарват насъщния - ремонти, монтажи и продажби. Kaто пример, от продажба и монтаж на второупотребен, т. нар. "върхов модел", 8 годишен японски, хората си докарват горница от по 700-800 лв. за ковчег, горница от разликата от цената, на която те са го купили. Нямам нищо против, със здраве да си ги харчат, ако и клиентът е доволен.
    Да, наистина от изолацията има смисъл, но заслужава ли си влагането на такива средства и време, особено при големи жилища, за да оптимизираш работата на неоразмерения правилно климатик?
    Също, заслужава ли си да бичи нон-стоп, ако може бързо да загрее помещението? Моя, колкото и да е калпав, го прави за 15-20, и в най-студеното - 30 минути. А неотдавна, разглеждах данните на някакъв модел, който затоплял подходящото за него помещение за 3 минути!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    То за три минути климатика не тръгва как пък да затопли. Първо има един режим топъл старт се казва той отнема няколко минути докато дигне налягане и затопли до 40гр.
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Цитат Първоначално публикувано от yavor_dz
    Градът е Бургас.
    1. Аз съм ЗА. Имаш си таймер, нагласяш няколко часа (в зависимост от външната Т* ) преди да се прибереш да се включи този в хола ( и в детската, ако малките киснат там.) Около морето климатът е мек и не става ледник в помещенията. После, дори и като сте се прибрали температурата да е малко по-ниска от зададената, човек като идва от вън, вътре му се струва по-топло, от колкото е в действителност, особено ако е ходил пеша и така машината има допълнително 1 час да сгрее. Аз например имам огромни топлозагуби в къща и също вкъщи е празно по цял ден, та не виждам смисъл, особено при +ови Т* да грея дедовия по цял ден. Когато температурите започнат да се завъртат около 0* денем, тогава може да си помисля да държа 19* при празно помещение.
    2. Тука вече и аз се обърках. Някои китайки си имат нагреватели на компресора, които си го държат топличък. По-скъпарските инвертори пак си се топлели по някакъв начин, когато е студено. Значи е логично да няма проблем за машината да си е изключена от дистанционното, ако щепселът е в контакта и си се подгрява. Друг е въпросът, дали ще смогне да достигне зададена Т* После пък срещнах, че някой го нямало дълго време вкъщи по средата на зимата и след това като пуснал машината, от тогава тя се раздрънчала.
    3. Конфортно - то се знае - нагласяш Т, вента на слабо, и така до пролетта. Икономично - е с това си губя времето като се прибера в къщи, пуля се в " мерилката" на тока, вдигам с по 1 градус Т, когато консумацията спадне, вече почвам да гадая консумираните ватовете по температурата на изходящия въздух Дебна моята, като излезе от стаята усилвам вентилатора ... След 10 часа вечерта става гевез лък
    4. В спалнята го пускам в 10ч да прекърши за няколко часа докато си легнем и резултатът е топла спалня за 15 ст/вечер
    За мен, с големи топлозагуби ( къща, много външни стени с прозорци в апартамент), да се държи топло постоянно, си е набутвация.
  13. Member Аватара на Bivola
    Едва ли поставянето на изолация се прави само за да оптимизираш работата на климатика.Това е дългосрочна инвестиция,немалка при това,с цел намаляване на разходите за отопление и охлаждане.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    1.По първият въпрос-да,струва си изолацията,и оттук произлиза дали е оразмерен правилно-термозагубите ''говорят''.
    2.По вторият -заслужава си нон стоп,особено като паднат температурите,пък и нали говорим все и за комфорт(не е маловажен) освен за топлото.
    А за бързото стопляне 15-20мин. -няма как да стане без отговор 1.
    И ,ако спирането става при около -10°,почва едно набиране,след десетина минути дефрост,после пак и се заформя един порочен кръг,а отвън компресора се проклиня,че не е отлетял на юг със щъркелите.
  16. Moderator
    Да се проклиня как да е, ама като вземе да заклиня, е тогава е лошо.
    Жалете си машините, колеги! Те са ваши.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Дикс, само малко напомняне, че градът е Бургас и около морето минус 10* се случва мноооого рядко, за мноооого кратко време. Остава само гадния влажен въздух...
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Е да де,но нали темата не е ''Да си спирам ли климатика в Бургас?'',а по принцип.
    А и дето казва deian -климите са си ваши,правете каквото искате с тях-на това разчита цяла гилдия.
  1. Как да демонтирам климатика си?
    От to6ko76 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 63
    Последно: 06-03-19, 07:10
  2. Защита на климатика
    От blekota във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 15-09-14, 14:19
  3. Климатика не топли
    От zaqza във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 15-12-12, 22:47
  4. Има ли проблем с климатика?
    От Николай Стефанов във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 31-03-11, 00:27
