Резултати от 1 до 15 от общо 24
Неинверторен климатик за отопление до към 750 лв. с монтажа
    Jun 2011
    Трябва да си харесам климатик за отопление. Стаята е 16 квадрата, но е със скосявания, което прави не повече от 30 кубика обем. Бюджета е около 750 лв. с включен монтаж. Засега съм се ориентирал към неинверторен климатик, защото за тези пари свестен инверторен май няма и само ще ми създаде проблеми. Мисля, че ще е по-добре да е 12-ка за да има запас от мощност, пък и разликата в цените на 9-ки и 12-ки не е кой знае каква. Няма голямо значение колко е шумен, желателно да е без никакви екстри - просто да топли и да охлажда и това е. Най-важното е да е здрав и идиотоустойчив.
    Та, препоръчайте, ако обичате, климатик като за мене
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Неинверторен климатик за отопление до к
    Виж Gree, Midea, Panasonic ... за този бюджет.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Re:Неинверторен климатик за отопление до към 750 лв. с монтажа
    demoman, нямаш голям избор с наличния бюджет за нов климатик, но все пак една от тези Мидеи ще ти свърши работа.
    1. MS9A-12HRN1(A5)
    2. MSV1-12-HRN1
    3. MSY-12-HRN1
    Другия вариант е употребяван на 100V.
    Успех в избора
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    аз съм за MSV1-12-HRN1.
    Nov 2007
    А защо забравяте това: добра машина на добра цена http://www.technomarket.bg/products/...g-aq-12fc-r410 Работят перфектно и не създават проблеми за разлика от инверторите Това също http://www.technomarket.bg/products/09037462/lg-k-12ah Или това според Вас са марки който не заслужават внимание
  7. Moderator
    Nov 2006
    Човекът иска климатик за отопление...
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от demoman
    Та така,като за тебе demoman, да е здрав и работи безпроблемно,пък и за тези пари-те виждам само в нашата група на втората ръка японски.И хем ще е инверторен,а и някоя екстра ще имаш бонус, ще има запас от мощност и няма да те предаде и в голям студ.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Напъни се още малко за ето това:
    http://impas-klima.com/invertorni-kl...e-gwh12kf.html
    с парите които имаш, без "напъване":
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=713
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Хем ще е ритан чайник, хем на R22... Бюджета е прекалено скромен за свястна машина.
    В случая е по-добре Мъдея с 5 години гаранция
    Nov 2007
    И двете машини работят зимата Тествано е реални условия
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от fishev
    Работят, колко да работят... Вицовете са в съседната тема.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ритан,ритан,колко да е ритан-все ще му намерят свястна машина,а на R22 какво му е лошото-има модели на него и след 2001-2г.-за толкова пари толкова дет се вика.
    Dec 2006
    Не си написал за кой регион на България ще използваш климатик за отопление и заради това гледам че има много различни мнения. Едно да използваш климатик за отопление в Сандански, а съвсем друго е за Видин - не само че климата е по-мек или по суров, ами като падне мъгла ще почувстваш отопление ама напролет като се стопли външното тяло на самия климатик.
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    1. MS9A-12HRN1(A5)
    2. MSV1-12-HRN1
    3. MSY-12-HRN1
    Напълно съгласен.
    А защо забравяте това: добра машина на добра цена http://www.technomarket.bg/products/...g-aq-12fc-r410 Или това според Вас са марки който не заслужават внимание
    В последната част на поста си ,си много прав!
    Jun 2011
    Да използвам темата, че да не пускам нова, защото като цяло и аз търся нещо в ценовия диапазон, посочен от автора на темата, а и за да видя дали мнението ви за посочените по-горе модели ще е същото.
    Само че аз търся климатик за ОХЛАЖДАНЕ; за отоплението практически не ме е еня, защото за студовете си имам топлофикация. Това, че вече всички климатици отопляват ще е вид бонус за студените есенни и пролетни дни (5-15 градуса), когато парното е спряно.
    Категорично не търся инверторна машина, защото не ми влиза в бюджета. Трябва ми климатик, който ще е най-натоварен 3-те горещи месеца в годината с цел охлаждане на голямо над 25 кв. м. помещение, разделящо се на две с три-крилен портал. Строителството - старо, тухла, изолация 8 см отвън, PVC дограма 3-камерен профил, вградена в дървената каса на старата дограма, Ка стъкло. Предполагам, ще ми трябва климатик 12-ка, но все пак да си кажат и по-разбиращите.
    Дотук получих предложения за Sang, Beko, Haier и LG. На питането ми дали Electrolux е вариант, ми казаха по-скоро не (а дали?).
    Покрай офертите ми казаха, че за Sang и Beko ще е по-лесно с резервните части, ако се наложи, а и ще е по-евтино. Доколко е вярно това не знам, много съм далеч от този бизнес...
    Не бих се циганил за някой лев отгоре, ако знам, че купувам по-качествената марка, респ. нещо с по-читав чаркалак под капака, т.е. вместо 450 лв без монтажа, бих дал 100-ина лв отгоре, ако е сигурно, че за тази разлика има по-добро. Не робувам на марки, но след прочетеното тук и след ядовете и на майка ми с един Haier, там имам резерви. При всички останали марки, предлагащи модели в този ценови клас, нямам кой знае какви наблюдения.
    Затова благодаря предварително за мнения, идващи наистина от разбиращи в тази област, че да се ориентирам.
    Предварително моля - не ми давайте акъл за инверторни машини и спиране на кранчето на топлофикация - аз съм си направил сметката и при пълен отоплителен сезон, струващ ми средно под 90 лв месечно (парно + топла вода) и сметки за ток от порядъка на 40 лв всеки месец - отопление на климатик няма да ми излиза по-изгодно, още повече - дори с 2 или 3 климатика, пак не мога да отопля жилището така, както го прави централното парно - разпределението е малко криво, има и ужасно много външни стени (над 65%).
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    От LEGAL във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-12, 20:30
  3. Избор на климатик до 1000лв с монтажа
    От vaniosl във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 26-04-11, 02:43
  4. Избор на климатик до 650 лв. без монтажа!
    От zillius във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 31-12-09, 16:22
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 17:15
