Въпрос за климатик в спалнята?
    Значи през ноща вече се налага да пускам климатика ми в спалнята : Toshiba RAS-2219D на 20-21градуса, въпроса ми е възможно ли е много да изсушава въздуха? И трябва ли да взимам овлажнител за въздуха, щом се спи на климатик? И последен въпрос, знае ли някой какво точно означава фукнция "Сън" на този модел климатик.
    Мерси
    Nov 2008
    Re:Въпрос за климатик в спалнята?
    Работи няколко часа и се изключва.
    Feb 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Divoto
    Мерси
    Климатика слабо изсушава въздуха, просто температурата с която се нагрява вътрешният топлообменик не е висока. Овлажнител не ти трябва! При включване на режима сън, климатика плавно понижава с около 3 или 4 градуса или до зададена заводски стойност температурата и след няколко часа плавно я повишава до стойността зададена от теб. Цикъла продължава 8 часа.
    Благодаря ти ти "Blue1" ,питах защото в хола съм с Panasonic CS-229XB и там има за относителната влажност и дава в порядъка 40-50%, което мисля, че е в рамките на нормалното, но той има някви технологии, които не ги разбирам много .... А колкото до функцията "Сън" според теб на нея ли да го оставям, и сега като застудее да ги пускам ли всичките на 19градуса докато ме няма, на автоматичен режим.?
    Мерси пак
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    До колкото разбрах въпроса -на функция ''сън'',го оставяй само когато ще спиш там, и по някакъв начин ти е некомфортно от по силно обдухване,защото струята въздух е на минимум,и при минусови температури ще се товари машината,при намаления топлообмен при вътрешното тяло в стаята.А докато те няма ги дръж на 19°,но в режим топло,а не автоматичен,а вентилацията дръж на автоматичен режим.
    Mar 2010
    Климатика си изсушава въздуха, имам влагомер и след продължителна работа без проветерние (10 - 12ч), влажността в стаята е почти винаги около 20-40%. Този проблем го реших, като вечер преди лягане слагаме с жената един простор вътрешен в спалнята и в детската, хем дрехите изсъхват за норматив, хем на нас ни е комфортно.
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Битовите влагомери измерват относителна влажност, която ни дава процента на наличната влага от максимално възможната при конкретната температура. При увеличаване на температурата максималното количество влага се увеличава. Това води до по-ниски показания на влагомера при затопляне на стаята. Всъщност реалното количество на влага не се променя. По не-научно не мога да го опиша.
    През зимата и аз използвам същият модел овлажнител за въздух, но си знам че по този начин вкарвам много водни пари в стаята и където има повърхности с ниска температура....обръщаме формулата в обратна посока до 100% относителна влажност.... и текват едни чучурчета.
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    Искаш да кажеш, че не е нужно в спалнята да се слага овлажнител/йонизатор на въздуха, независимо, че си с климатик?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Овлажнителя ,няма нищо общо с йонизатора Divoto.Най добре след сън,ще прецениш дали имаш нужда от допълнително овлажняване-ако ти е пресъхнало гърлото-но не от ракията предната вечер!При мен има доста цветя и преди лягане с пулверизатора ги пръскам -така си допълвам влагата във въздуха.
    Aug 2009
    Ами те моите стаи са толкова добре уплътнени, че влагата няма къде да бяга и си имам обратен проблем - висока влажност. Решавам го с по-често проветрение. Климатиците не ми вършат работа за изсушаване.
    За повече инфо разгледай темите в подфорума за отопление.
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Ха-ха-ха. Определено с ракията няма как да се справиш, най-много да си сложиш един овлажнител с директно впръскване в устата .
    За информация 1-во ще си взема уред за измерване на влажноста (има го в техополис,15лв е), и ще измера когато се пуска 24часа, след това ще видя какво ще е нужно.
    За всички, които смятат, че имат същия проблем намерих решението.
    Както написах в предишния пост, в Технополис взех на ХАМА за 15лв часовник+измерител на влажност+термометър. И от техномаркет овлажнител+йонизатор на Gorenje-69лв. Резултата за сега е доста добър.
    Dec 2010
    Относителна влажност — отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.
    Хигрометърът е уред, с който се измерва относителната влажност на въздуха. При класическия уред се използва свойството на обезмасления косъм да изменя дължината си с изменение на влажността на въздуха. Понякога, вместо косъм в някои хигрометри се използва специално обработена кожа. Принципната схема на класическия хигрометър включва: рамка, скала, косъм и показалец.
  17. Тук е от
    Цитат Първоначално публикувано от sword-fish
    E на това му викам сложно обеснение, което аз лично не разбрах . Можеш ли да го обесниш с по-прости думи...
  1. Климатик в спалнята
    От Icetto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 04-10-13, 09:26
  2. Въпрос за климатик
    От Mira_10 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 19-08-12, 08:08
  3. Хола е готов. Идва ред на спалнята. Отново моля за мнения.
    От evgeniy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 30-01-12, 16:12
  4. Въпрос за монтиране на климатик
    От steffan във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 14-12-11, 19:57
  5. Странно изгасване на лампа в спалнята
    От bo4o във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 16
    Последно: 21-11-07, 20:40
